Hallo liebe Raspberry Community!
In meinem jetzigen Projekt möchte ich u.a. 2 Temperatursensoren und eine Wägezelle an meinem Raspberry Pi B anschließen. Zu Testzwecken habe ich die Temperatursensoren zuerst an ein Steckbrett angeschlossen. Die Temperatur konnte ich ohne Probleme auslesen.
Anschließend habe ich folgendes Breakout Board auf das Pi gesetzt und die 3 Anschlüsse vom Sensor über verschiedene Kabel an das Board gelötet. Siehe Anhang 1 & 2. Spannung an die 3,3V Leiste, Ground an die GND Leiste, das letzte Kabel an die PIN 4 Leiste und zwischen Spannung und PIN 4 einen Widerstand. Die anderen Enden der Kabel an den Sensor laut Datasheet gelötet.
Verständnisfrage: Gibt es einen Unterschied zwischen dem einzelnen Pin auf der linken Seite und den parallel verlaufenden Pins gegenüber?
Module wurden mit
geladen.
lsmod sieht folgendermaßen aus:
Module Size Used by
i2c_dev 6047 0
w1_therm 3397 0
snd_bcm2835 19769 0
snd_pcm 74825 1 snd_bcm2835
snd_seq 53561 0
snd_seq_device 3650 1 snd_seq
snd_timer 18157 2 snd_pcm,snd_seq
snd 52116 5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device
8192cu 528485 0
w1_gpio 3473 0
i2c_bcm2708 5014 0
bcm2835_gpiomem 2995 0
wire 25640 2 w1_gpio,w1_therm
cn 4656 1 wire
uio_pdrv_genirq 2966 0
uio 8235 1 uio_pdrv_genirq
Im Verzeichnis sys/bus/w1/devices sieht es gerade folgendermaßen aus:
Mein Sensor wird nicht aufgelistet.
Was auch verwunderlich ist, dass
1) nach erneutem "ls" im Verzeichnis "devices" plötzlich andere Verzeichnisse angezeigt werden. Zum Beispiel:
oder
oder
(immer ein paar Sekunden zwischen den "ls" Kommandos, ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben)
2) Eine unterschiedliche Anzahl an Verzeichnissen angelegt werden, obwohl in diesem Beispiel nur ein Sensor angeschlossen ist.
Frage: Habe ich alles richtig gelötet, aber irgendwo gibt es einen Wackelkontakt, oder doch falsch gelötet bzw. falsches Kabel verwendet? Oder ist der Sensor/Pin beschädigt? Nach was sieht das für euch aus?
Danke schonmal im Voraus!
