Posts by dgmx
    Also ich habe es geschafft auf meinem Raspberry Pi neben XBMC auch einen NAS Server einzurichten. Funktioniert soweit auch alles gut.
    Nur ist mir der Pfad so lang. Ich habe aktuell einen USB Stick angeschlossen und der hat dann den Pfad:
    \\RASPBMC\devices\66ECDEFGB
    Ich kann aber unter Windows als Netzwerklaufwerk nur den Ordner "Devices" Direkt verbinden. Ich muss also immer noch einen Doppelklick auf "66ECDEFGB" machen um an die Daten zu kommen.
    Geht es nicht auch so das ich direkt den angeschlossenen USB Stick als Netzwerklaufwerk einbinden kann?
    Und wenn ja wie?
    Bei mir ging es wohl eher darum, dass ich Images aus 2012 genommen habe. Das von Chip war dann aus 2013 und lief....
    Das macht mir allerdings auch etwas sorgen, ich möchte ja auch mal andere Images verwenden können....
    Okay Danke, dann kann man das also im Zweifelsfall auch ohne Monitor erkennen. Bin nämlich nicht sicher ob ich da morgen einen HDMI bzw. DVI Monitor haben werde.....
    Den anderen Cardreeder werde ich morgen testen und dann berichten.
    Wenn sonst noch jemandem eine Fehlerquelle einfällt die ich nicht ausgeschlossen habe, bin für jeden Tipp Dankbar.
    Die SD Karte wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber habe ja schon zwei getestet und eine davon steht hier in der Liste.....
    Nein es sind keine weiteren Geräte angeschlossen. Am USB Port ist gar nichts dran.
    Ich habe nun auch eine andere SD-Karte versucht, ohne Erfolg.
    Morgen könnte ich mal ein anderes Kartenlesegerät testen, vielleicht beschreibt dieses die Karten nicht richtig?
    Also müsste die ACT LED öfters oder gar dauerhaft leuchten?
    Erstmal Hallo alle
    Ich habe mein Modell B mit 512 MB-Ram seit gestern.
    Aber ich bekomme kein Bild, sprich er bootet nicht. Die rote PWR Lampe leuchtet zwar dauerhaft aber die ACT Lampe blinkt nur ein mal kurz Grün und dann passiert nichts. Es ist außer dem Monitor und der Stromversorgung nichts weiter angeschlossen!
    Der Monitor ist per DVI Adapter angeschlossen, aber auch am Fernseher wo ich direkt per HDMI anschließen kann kommt kein Bild.
    Ich habe eine SanDisk Ultra 16 GB SD-Karte. Ich habe das Image schon per USB Image-Tool und per Win32DiskImager aufgespielt. Ich denke das die Karte dann richtig bespielt ist.
    Als Image habe ich einmal das 2012-08-08-wheezy-armel und das 2012-12-16-wheezy-raspbian getestet. Ergebnis ist bei beiden gleich.
    Stromversorgung über das Ladegerät vom Handy, Tablet und per aktivem USB-HUB ausprobiert. Auch hier ist das Ergebnis immer das selbe.
    Was kann ich noch tun? Oder bleibt nur zurückschicken?
