Der Video Looper könnte auch taugen...
Hatte ich mal für Endlosvideos eine ganze Zeit lang laufen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Leute,
cooles Projekt.
Da kommt man auf die Idee, sich vielleicht doch mal einen Kopter zu basteln.
Wenns an einem 3D-Drucker scheitert, guckt doch mal, ob ihr ein Fablab in der Nähe habt.
Bei mir ist eins um die Ecke, die haben auch drei 3D-Drucker und all so anderes Zeugs, das man mal braucht.
Muss man halt nur das Filament bezahlen.
Nur so als Tipp ![]()
Gruß Jürgen
Schön dass es funktioniert hat.
Das bunte Quadrat (nicht das Große, ganz am Anfang) zeigt dir, dass die Stromversorgung nicht reicht.
Probier mal ein anderes Netzteil.
Das ist doch das ganz normale Waveshare 3.2.
Bei mir läuft das.
Optokoppler brauchst du nicht unbedingt.
Zum Probieren reichts erstmal, wenn du den Reedkontakt direkt an 3,3V und den GPIO anklemmst.
Paar Pullup/-down-Widerstände würde ich noch mitbestellen sonst eiern dir die Eingänge u.U. zwischen H und L.
Schließ den Reedkontakt wie einen Taster an; hier gibts genügend Anleitunge/ Tutorials.
Den Piezo würde ich über einen Transistor mit 5V ansteuern, ansonsten könnte er sehr verhalten piepsen.
Gruß Jürgen
Hallo auch,
nur weil bei den Sensoren eine Spannung von z.B. 100V steht, muss er nicht mit dieser Spannung betrieben werden.
Ein Reedkontakt kann auch 5V schalten.
Wobei das für den GPIO trotzdem zuviel wäre; sie vertragen nur max. 3,3V
Für den Alarm würde ich einen Piezo-Piepser nehmen.
Jürgen
Guck mal hier:
http://www.arduinoforum.de/arduino-Thread…ale-Led-Anzeige
Hier ist die grundsätzliche Ansteuerung erklärt.
Hallo Martin,
ach so, externe 5V sind natürlich ok; du musst aber die GNDs von Extern und Raspi verbinden.
Ansonsten denke ich sollte das so gehen.
Gruß Jürgen
den Reset vom MCP an +5V, wenn du willst über einen Widerstand.
Verwende doch die 5V vom Raspi-Pin 2.
Für die Lichtleisten würde ich nen Mosfet nehmen
Gruß Jürgen
Probier doch mal einen WLAN-Repeater. Ich hab sowas mal mit einem PC (WLAN ging nicht) und einem Edimax probiert.
Sollte doch mit nem Drucker auch funktionieren.
Gruß Jürgen
Mosfet geht auch. Der Hubmagnet braucht lt. Beschreibung aber nur einen kurzen Impuls, ähnlich einem Stromstoßrelais; also braucht's keinen Anzugs-/Haltestrom.
sagt Jürgen
Hi auch,
freilich brauchst du einen Transistor. Der Raspi kann den Strom nicht liefern. Musst du auch extern versorgen.
Nimm halt einen BDxxx oder so. Und die Feilaufdiode nicht vergessen.
Gruß Jürgen
Hallo auch,
schönes Projekt, gefällt mir.
Aber die wilde Verdrahtung würde ich nochmal überarbeiten.
Isolierung der Netzspannung mit Heisskleber oder Isoband hat da nix verloren.
Für Testzwecke mags ja noch gehen, aber wenn ich sowas als dauerhafte Installation sehe????
Wenn dir die Kiste abraucht, gibts komische Fragen von der Versicherung.
Jürgen
Schau mal auf der Rückseite des Displays, da sind drei Felder mit je drei Lötpads.
Es muss die I2C-Adresse eingestellt werden; d.h. da sollte ein Lötkleks drauf sein.
Dann erscheint das Display auch im I2C-Scanner.
Gruß Jürgen
Ist doch sicher die Standardbelegung.
Guck mal hier:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/#stecker
Gruß jürgen
