Das Bild hier drin wurde auch von jmd missverständlich gepostet. Dabei handelt es sich um die "Play! 2". Also bei mir laufen beide problemlos.
Aber der Fakt, dass du keine alsa-base.conf gehabt hast, lässt mich leicht grübeln. In solchen Fällen handelt es sich eigentlich meist um Rechtschreibfehler oder falsche Ordnerwahl.
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Müsste es sein. Die dann mit
options snd_bcm2835 index=-2
options snd_usb_audio index=0
Füllen (0-7 ist hier nur eine Reihenfolge, kein true/false Befehl) und speichern. Nachn
sudo reboot
mit
aplay -l
Kontrollieren, ob es geklappt hat und die Karte nun Card 0, Device 0 ist. Diese beiden Werte sollten die Karte eindeutig beschreiben und du kannst dir ne
sudo nano /etc/asound.conf
Anlegen mit dem Inhalt:
.pcm.!default {
. type hw
. card 0
. device 0
(ohne Punkte, type, Card und device müssen gleichmäßig eingerückt sein)
sudo reboot
cat /proc/asound/modules
Nachschauen, was deine Nummer 0 ist.
