Posts by Allodo
    Habe die Schaltung aus Post 3 jetzt auch mal zusammengelötet.
    Bevor ich das Ganze jetzt an meinem Pi hänge, wollte ich erst einmal Testen, ob ich auch keinen Fehler produziert habe. Deshalb habe ich das USB-Kabel an einen USB-Port meines Rechners gehangen.
    Benötige ich einen Oszi zum messen, oder geht auch ein Multimeter? Welche Werte sollten dann, wann vorhanden sein? Oder kann ich das Ganze bedenkenlos an meinen RasPi hängen?
    Moin,
    ich habe eine Lilliput FA1011 günstig gekauft (Lieferung erfolgt noch) und mich würde interessieren, ob dies mittlerweile Out-Of-The-Box von Libreelec bzw. KODI unterstützt wird, oder ob man noch etwas unternehmen muss, damit es vernünftig läuft. Und wenn ja, was genau? Bin kein Linux-Nerd, von daher, bitte Allgemeinverständlich schreiben ;)
    Tante Google habe ich schon gefragt. Aber alles was dort gefunden wurde, war entweder schon über 2 Jahre alt (eine Ewigkeit bei der Entwicklung) und bezog sich einfach auf Raspbian oder war für ein Pollin-Touch-Display. Aber leider nicht explizit für ein Lilliput.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung :)
    EDIT:
    Das Display ist da und wird als Eingabegerät "eGalax USB Touchscreen" erkannt. Soweit so so gut.
    Nur müsste es kalibriert werden, da der Touch nur in der oberen rechten Ecke funktioniert. Und dort ist irgendwie alles verkehrt. Rauf wischen = Cursor nach links; Runter = Rechts; Links wischen = runter und Rechts = rauf.
    Kalibrierungsanleitung habe ich gefunden, die beziehen sich aber scheinbar alle auf Raspbian :(
    Ich habe auch das Touchscreen-Addon installiert, jedoch funktioniert das leider nicht.
    Im Log steht folgendes nach dem Start des Addons:
    20:51:51.680 T:1610236832 WARNING: COMXImageFile::GetCodingType progressive images not supported by decoder
    20:51:51.680 T:1610236832  NOTICE: LoadJpeg: unable to load /storage/.kodi/addons/service.touchscreen/resources/media/background.jpg
    Das Bild befindet sich jedoch dort an der Stelle.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
    ich bin auf der Suche nach einem günstigen 10.1 Display für den RPi3.
    Was möchte ich gerne realisieren?
    Einen Küchen-TV für meine Frau. Dieser muss unter dem Küchenschrank an einer Befestigung montiert werden können.
    Nun findet man ja bei Aliexpress, ebay usw. sehr viele Displays in der richtigen Größe. Die günstigen sind aber meistfalls ohne Gehäuse und leider habe ich keine einzelnen Gehäuse gefunden, worin man diese verbauen könnte. Wie habt ihr das gelöst?
    Welche Auflösung sollte man nehmen? Reichen 1024x600 als TV oder doch lieber mehr?
    Touchscreen ja, oder nein? Funktioniert das gut mit KODI?
    Ich habe da leider überhaupt keine Erfahrung und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn richtigen Monitor für das Projekt zu finden.
    Hatte hier irgendwo einen Link zu einem SainSmart-Display (bei Amazon) gefunden. Preislich sehr attraktiv, nur eben auch ohne Gehäuse. Und mir fehlt im Augenblick die Vorstellung, wie man ein Gehäuse dafür selber bauen kann.
    Danke für die prompte Antwort :)
    ...das wird noch ne ganze Zeit lang dauern bis DVB-T wirklich nicht mehr funktioniert...
    Ändern kann man ja immer etwas ;)
    Ich gehe mal davon aus, dass in dem bestellten 7"-Display SMD-Microschalter verbaut sind. Warte noch auf die Lieferung.
    Müsste ich dann nur GND an den einen Pin und den andere Pin an einen freien GPIO anschließen?
    Wäre das dann Pulldown?
    Sorry für die vielleicht lächerlichen Fragen, habe mich damit aber noch nicht auseinandersetzen müssen ;)
    ich möchte gerne mein 7" Küchenradio-TV (DVB-T) in der Küche austauschen, da der Sendebetrieb von DVB-T ja eingestellt wird und ich keine Lust habe 60,- EUR im Jahr für DVB-T2 auszugeben.
    Deshalb habe ich mir einen 7"-Monitor für den RPi gekauft. Der RPi3 soll dann nur zum TV schauen dienen. Eine Wetek Openelec DVB-S2 soll als TV-Server dienen und der RPi bekommt dann den Stream per WLan, da an der Montagestelle kein Lan und kein Satanschluss vorhanden ist. WLan hat aber volle Bandbreite. Als BS dachte ich evtl. an MLD, oder gibt es dafür eine bessere Alternative?
    Da meine Frau beim jetztigen TV die Fernbedienung eigentlich nicht benutzt, sondern nur die Tasten für Programm +/- und Lautstärke +/-, würde mich
    interessieren, ob ich dies beim RPi3 auch ermöglichen kann? Ich wollte den alten Küchenradio-TV entkernen und alle Komponenten dann darin verbauen. Platz genug dürfte dafür vorhanden sein.
    Wie müssten die Taster genau angeschlossen werden und müssen diese mit Strom versorgt werden?
    Und was müsste ich softwareseitig vornehmen, um es zu realisieren?
    Zur Not hätte ich noch ein PiFace rumliegen, wenn man es jedoch direkt mit den GPIO-Pins realisieren könnte, wäre das vorzuziehen ;)
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, das Ganze zu lösen.
    Vielen Dank im voraus :)
    TPmodding
    Ich konnte einen Screenshot mit den Grabber vom BD-Player erstellen. Also scheint die Verkabelung zu funktionieren. Umso merkwürdiger finde ich es ja, dass ich keinen Mucks von den LED's bekomme. Aber nur beim BD-Player, alles andere funktioniert, wie gesagt, einwandfrei.
    BooStar
    Ich habe die Konfigurationsdateien aus dem PowerPi-Forum. Bin auch noch ziemlich neu in dem ganzen Thema. Wenn alles komplett konfiguriert ist, werden diese natürlich lokal abgelegt ;)
    kurz zu meiner Situation:
    Mein Ambilight per KODI funktioniert einwandfrei.
    Per internem TV-Tuner (Scart-> S-VHS-Kabel -> USB-Grabber) funktioniert es auch einwandfrei.
    Jedoch beim BD-Player (Cinch-Kabel -> USB-Grabber) bleibt das Ambilight aus. Ein Switch per Favoriten quittiert KODI mit erfolgreichem Wechsel (Swirl-Effekt des Ambilights).
    Ein Screenshot des BD-Player per SSH funktioniert teilweise. Mal klappt es und mal bleibt die SSH-Konsole hängen:
    V4L2 width=720 height=576
    V4L2 pixel format=YUYV
    V4L2 grabber signal threshold set to: {0,0,0}
    V4L2 grabber started
    Und dann passiert nix mehr. Zumindest auf der Konsole.
    Wechsel ich per Favoriten wieder auf den internen TV-Tuner, funktioniert das Ambilight wieder prächtig.
    Verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum das Ambilight beim BD-Player aus bleibt. Auch, wenn ich einen Screenshot erstellen konnte.
    [font="Arial Black"]Habt ihr vielleicht eine Idee, warum es per S-VHS klappt und per Cinch nicht?[/font]
    EDIT sagt:
    Ich habe mir extra einen neuen USB-Grabber gegönnt um auszuschließen, dass es daran lag. Aber genau dasselbe Verhalten.
    Also bin ich hingegangen und habe bei der Screenshoterstellung einfach mal video-standard auf NTSC gesetzt und hatte sofort ein
    gestochen scharfes Bild vom BD-Player.
    Das ganze in die ...grabber.json eingetragen und jetzt funktioniert alles, wie ich es will :thumbs1:
    Hier mal mein Scripte:
    Favourites.XML
    <favourites>
       <favourite name="Ambilight KODI" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_kodi_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
       <favourite name="Ambilight TV" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberTV_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
      <favourite name="Ambilight EXTERN" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberCINCH_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
       <favourite name="Ambilight OFF" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg">system.exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_beenden.sh&quot;)</favourite>
    </favourites>
    Bash
    #!/bin/sh
    killall hyperiond
    sleep 1
    kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für Kodi aktiviert,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg)"
    /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.kodi.json
    </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    Bash
    #!/bin/sh
    killall hyperiond
    sleep 1
    kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight TV,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
    /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberSVHS.json
    Bash
    #!/bin/sh
    killall hyperiond
    sleep 1
    kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight Extern,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
    /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
    Automatisch zusammengefügt:
    Und weiter geht's :)
    hyperion_beenden.sh
    Bash
    #!/bin/sh
    /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh --priority 50 --color black --duration 0
    sleep 1
    kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight beenden,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg)"
    Hyperion.config.grabberCINCH.json
    Gibt es evtl. irgendwo eine genaue Erklärung, wofür jetzt jeder Punkt im Hypercon vorhanden ist und wofür man in nutzen kann? Speziell der Bereich der Farbeinstellung würde mich interessieren.
    Meine Konfigurationsdatei habe ich mit einer älteren Version von Hypercon erstellt (Noch kein Reiter SSH vorhanden). Und die Farbwerte habe ich mittels Hyperion-Android-App, und RGB-Bildern in KODI, in Realtime ermittelt, in Hypercon eingetragen und eine erneute Konfigurationsdatei erstellt.
    Ich benutze den internen Tuner meines TV's mittels USB-Grabber um Ambilight bei normalen TV schauen zu ermöglichen. Nur leider passen die Farbwerte nicht ganz zum TV-Bild (braun wird rot dargestellt usw.) Das Problem ist wohl der Unterschied zwischen Analog (USB-Grabber) und Digital (direkt KODI).
    Kann ich die neue Hypercon-Version dafür besser nutzen?
    Ich habe gestern mal einen Farbwert per SSH gesendet, nur inwiefern dass für präzise Einstellungen sinnvoll ist, hat sich mir nicht erschlossen. :s
