Also wenns ganz blöd läuft für dich verteilen iwelche Leute über deinen Server urheberechtliche geschützte Sachen, im schlimmsten Fall KiPo ... und dann hast ein Problem .. ums mal nett zu sagen ...
Posts by donnie-darko
Und Du solltest Deine Pi nicht im Regen stehen lassen ... soll heissen - netzwerkmässig absichern ... es es gibt mehr Leute im Internet die Deiner Pi böses wollen als Du denkst ...Das ist auch die Sache die ich der meisten Beachtung schenken würde. Gerade ohne Erfahrung wird man doch leichter mal Opfer eines Angriffs und da wäre ein vorkonfigurierter Server die sicherere Variante. Zudem wäre eben da die Bandbreite kein Problem, da die Server eben dafür ausgerichtet sind mehrere Benutzer gleichzeitig "zu bedienen".
Du kannst jederzeit ein Backup deines System machen und auf 16 GB umstellen. Da du aber immoment eh kaum User hast, würde ich dir raten ,dass dann bei Bedarf umzustellen. Für wieviele User eine 20.000er Leitung reicht weiß ich nicht, aber du hättest aufjedenfall einen Lerneffekt, wenn du dir einen Server von Grund auf einrichtest, solltest feststellen, dass deine Leitung nicht ausreichen ist.
Also solltest du z.B. einen Account bei no-ip holen, wäre ja dein Weiterleitungsadresse z.b. shakurai.no-ip.biz.
Das wäre ja quasi deine Domain. Wichtig ist auch noch was für eine Internetverbindung hast du ? Sofern du wirklich eine gut besuchte Seite haben willst, ist das wichtig. Da zählt auch nicht wieviel du Downloaden kannst sondern da ist dein Uploadspeed wichtig. Sollte dein Uploadspeed zu klein sein wirds sowieso schwirieg, wenn deine Homepage bekannter werden sollte. Da wäre mehr als eine simple Textseite fast gar nichts drin, weil deine Inet-Verbindung mit dem bereitstellen der Daten gar nicht mehr nachkäme und dementsprechen die Seite unattraktiv für den User werden würde, da sie zu langsam wäre.Ich würde dir raten mal darüber klar zu werden welches deiner aufgeführten Anleitungen für welche Funktionalität steht und ob es z.B. aufgrund von niedriger Bandbreite sinnvoller wäre einen Webspace zu kaufen und den Pi als Server zur Übung zu nutzenn.
Willst du dir die Webseite selber machen oder willst du ein CMS nutzen ? Solltest du ein bestimtmes CMS im Auge haben, schau mal ob du eine Datenbank benötigst, wenn nein brauchst du kein SQL und kein phpMyAdmin auf dem Server.
Beim Forum (wobei ich grad nicht weiß es ob Forensystem ohne Datenbank gibt) genauso. -
um deine Frage genauer beantworten zu können, was soll der Webserver denn können ?
Sofern er so "übliche" Aufgaben übernehmen soll, müsstest du eh jedes Tutorial davon durcharbeiten. Kommt eben drauf an was du machen willst.
Sichtbare Unterschiede sind nur dann festzumachen, wenn du z.b. dich für eine best. FTP-Server-Software oder einen anderen HTTP-Server als Apache nutzen willst. Das hängt dann aber davon ab, was dir bei dem jeweiligen Programm wichtig ist. Ob er Ressourcensparend sein soll, oder oder oder .
Also meiner Meinung nach läuft Skygo nicht auf Linux, weil das Silverlight was es für Linux gibt (Moonlight), kein DRM unterstützt.
die Standardlogins sind
Username: pi Password: raspberry
Hast du bedacht, dass du erstmal ein englisches Tastaturlayout hast ? Demnach müsstest du unter als Passwort
raspberrz eintippen damit das klappt.Die Einstellungen der Sprache findet du danach unter sudo raspi-config --> change_locale
