Noch jemand eine Idee? Würde nur ungern alles neu einrichten....
Posts by K!on
Ich hatte hier den Benutzer-Home-Dienst aktiviert. Daher war unter /var/services/homes/martin/.ssh die known_hosts datei vorhanden
Hey,
also wenn ich ls -al /volume1/@fake_home_link aufrufe:
die DSM Version ist aktuell die 7.1.1-42962 Update 2 installiert.
Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber war der Meinung bei Version 7 alles mal frisch eingerichtet zu haben.
Wenn ich per Putty mich per ssh verbinde, wird im homes/martin/.ssh die knows_hosts angelegt...
Wenn ich das im File Manager einbinden will, jedoch gleiche Fehlermeldung.
Hey und danke nochmal für die ganze Mühe !
Also bei ls -al /var/services/ wird folgendes ausgegeben:
Bei ls -al /var/services/homes kommt dies:
Wenn ich im Ordner /volume1 navigiere, dann ist nichts von @fake_home_link zu sehen:
Und final habe ich noch ein Bild von /var/services/homes angefügt - ist hier das homes nur ein Link?
Hey, es wird nur / angezeigt
Nur zur Info: Ich habe mich eben an zwei Pis von der Syno per sftp connecten koennen. Das hilft Dir jetzt nicht unbedingt - aber zeigt immerhin dass es eigentlich geht. Man muesste wissen wo die entsperchenden Logs fuer die ssh Zugriffe auf der Syno liegen
Danke für die Info. Hab eben mal ein Thread erstellt. Rückmeldung kommt
Eben hab ich den Fingerprint als root eingebunden.. und in der .ssh ist der zu finden... wenn ich das dann noch unter martin durchführe.. dann kommt nur die meldung das der Pfad oder die Datei nicht existiert. ich hake mal bei Syno nach und melde mich nochmal.
Hmm ich bin als Martin angemeldet.. kann ja mal versuchen das über Putty mit Martin zu machen... mal schauen was dann passiert.. Ja die Syno ist total undurchsichtig...
Wenn ich mich über meinen normalen Account (Martin) anmelde, dann kommt die Fehlermeldung:
Failed to add the host to the list of known hosts (/var/services/homes/martin/.ssh/known_hosts)
Also scheint es eher ein Problem der Syno zu sein....
Ok.
Also: An der Syno möchte ich über die File Station (wie oben beschrieben) über folgende Schaltflächen den Pi einbinden
Extras - Remoteverbindung - Verbindungseinrichtung - SFTP und dann die Daten vom Pi eintragen
Das ganze sieht dann wie folgt aus:
(Das hier ist der Pi2)
Und Pi1 lässt sich so eben nicht verbinden.
War das vom selben Host? Dann hätte er auf einen "veralteten" Host-Key hinweisen müssen.
die known_hosts liegt i.d.R auch im .ssh Verzeichnis.
Gruss
Und ja das war der selbe Host.
Nun mal langsam
bin nicht mehr der jüngste.... ich Verbinde mich per WinSCP mit der NAS und öffne dann Putty. Somit baue ich von der NAS die Verbindung per ssh name@ip die Verbindung auf. Hier kam eine Abfrage ob ich dem Fingerprint oder so vertraue. Anschließend konnte ich auf dem Pi1 in der Konsole navigieren.
Das ganze geht aber nicht über die File Station
Nach welcher Anleitung hast Du das konfiguriert? Ich wuerde das dann mal auf meiner Syno konfigurieren und ansehen. Vielleicht bekomme ich dann ja eine Idee woran es liegen koennte.
Wenn du die File Station öffnest und unter Extras - Remoteverbindung - Verbindungseinrichtung - SFTP und dann die Daten vom Pi eintragen. Dann habe ich in der File Station die Daten direkt zur Verfügung.
Eben dein Eintrag gar nicht gesehen.
Kann es sein, das der Host noch den alten Key hat (vor der Neuinstallation des Pi ) und er den neuen Hostkey nicht akzeptiert?
Dazu müsstest Du in der known_host nachsehen und ggf. diese Zeile löschen.
Gruss
Sollte eigentlich nicht das Problem sein, denn über Putty konnte ich den neuen ja abrufen und als i.O. akzeptieren. Wo finde ich die known_host Datei?
Hey, hab ich eben getestet. Wenn ich mit per SCP mit der NAS verbinde, Putty öffne und mich per
ssh pi@ip verbinde
dann wird der Key Fingerprint abgefragt und ich kann mich verbinden.
Aber über den Installations-Assistent für Remote Verbindung geht es nicht.
Hi zusammen,
ich habe bei mir im Netzwerk 2 Pi´s welche beide innerhalb der letzten 2 Monate neu installiert wurden. Hier rennt Bullseye drauf.
Pi 2:
Kann per WinSCP erreicht werden
Kann bei meiner Syno im DSM unter Remote Verbindung mit SFTP verbunden werden
Pi1:
Kann bei meiner Syno im DSM unter Remote Verbindung NICHT mit SFTP verbunden werden
Es kommt nur die Fehlermeldung Authentifizierung fehlgeschlagen.
Wo kann ich hier am besten prüfen wo der Fehler liegt bzw. das ganze zum laufen bekommen?
Kurze Zwischeninfo.
Aktuell per LAN angeklemmt und neuem Netzteil. Bisher läuft alles rund
Der Fehler ist ja schon davor aufgetreten, daher hab ich dem Umbau nicht wirklich etwas zu zu rechnen.
Ich werde das Netzteil tauschen und wenn das Problem nochmals auftritt den Log eingrenzen und posten.
Keine Ausgabe
Da diese Kombi schon mindestens 2 Jahre lief gehe ich nicht davon aus, dass ein Gerät plötzlich hungriger ist.
