... weil man dem user das Leben so leicht wie möglich, machen will ...
hmm.... Schwer zu glauben... ![]()
Wenn das funktioniert, solltest dir Gedanken machen, wie Du deine wpa_supplicant.conf mit dem jetzigen dbus-gesteuerten/-abhängigen wpa_supplicant, funktionieren könnte.
Bahnhof?
Ich hab in dieser Installation das WLAN interface doch noch nie genutzt... Wie kann denn da jetzt ein dbus-gesteuerter (was heißt das?) wpa_supplicant am start sein? wo kommt der her?
Wie oben gesagt hab ich den Prozess gekillt & die ctrl Datei gelöscht, anschließend noch ein paar mal abgefragt um zu schauen ob der Prozess wiederkommtund dann den 3. Befehl ausgeführt...
Jetzt hängt er an dieser stelle: (scheint als bekäme er keine IP Adresse zugewiesen... - die MAC Adresse taucht auch im WLAN-Router auf, jedoch auch ohne IP Adr... Somit steht scheinbar die WLAN Verbindung zum Router erstmal, kann aber noch nicht genutzt werden.…)
:~ $ sudo killall wpa_supplicant && sudo rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0
:~ $ ps aux | grep -i [w]pa
:~ $ sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan0: Trying to associate with SSID 'WLAN@Home'
wlan0: Associated with 34:81:c4:bd:72:59
wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 34:81:c4:bd:72:59 completed [id=0 id_str=Home]
wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
Diese Ausgaben reiche ich in Kürze nach…
Und schon isses soweit:
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:42:1d:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.2/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 114496sec preferred_lft 114496sec
inet6 fe80::170f:c741:6ffd:c0fd/64 scope link noprefixroute
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether de:ee:a2:5c:c0:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr b8:27:eb:17:48:96
4: br-043f63b2c489: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:eb:aa:7e:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.20.0.1/16 brd 172.20.255.255 scope global br-043f63b2c489
inet6 fe80::42:ebff:feaa:7e0d/64 scope link
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 02:42:fe:41:f7:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
7: veth3322bfd@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether 7a:73:fc:70:b5:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
inet6 fe80::7873:fcff:fe70:b553/64 scope link
9: vethc15248f@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether da:b7:b9:ac:56:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 6
inet6 fe80::d8b7:b9ff:feac:56a4/64 scope link
11: veth0f56b89@if10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether da:b8:84:60:e8:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
inet6 fe80::d8b8:84ff:fe60:e88e/64 scope link
13: veth4fdfaa8@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether ca:69:d7:89:91:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
inet6 fe80::c869:d7ff:fe89:917e/64 scope link
15: veth5a79f8e@if14: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether 82:80:54:61:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
inet6 fe80::8080:54ff:fe61:5dfa/64 scope link
17: veth7609763@if16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether 7a:26:19:af:db:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 5
inet6 fe80::7826:19ff:feaf:db9e/64 scope link
19: vethfa08066@if18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-043f63b2c489 state UP group default
link/ether 3e:12:73:42:71:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
inet6 fe80::3c12:73ff:fe42:7148/64 scope link
$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
br-043f63b2c489 no wireless extensions.
docker0 no wireless extensions.
veth3322bfd no wireless extensions.
vethc15248f no wireless extensions.
veth0f56b89 no wireless extensions.
veth4fdfaa8 no wireless extensions.
veth5a79f8e no wireless extensions.
veth7609763 no wireless extensions.
vethfa08066 no wireless extensions.
root 537 0.0 0.4 12028 4328 ? Ss Jul18 0:17 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
$ ls -la /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
-rw------- 1 root root 441 Jul 19 08:33 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
nl80211: kernel reports: Match already configured
ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
Failed to initialize control interface 'DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Der Pi soll ja nicht als Accesspoint agieren sondern sowohl im LAN (Verbindung LTE) als auch im WLAN (Verbindung Handy) als Client.
Die Ganze Geschichte dient ja nur dazu den (online-) Betrieb aufrecht zu erhalten ohne das geringe Datenvolumen durch updates & docker pulls aufzubrauchen.
LG
Tiieto
Moin...
Ich hab ein kleines Problem mit dem ich aktuell nicht weiterkomme..
Ich hab nen Pi3 B (ohne plus) und den zunächst ohne WLAN eingerichtet.
Der Pi hängt aktuell per LAN Kabel an nem LTE Router. (Da noch nicht produktiv auch noch auf meinem Schreibtisch in WLAN Reichweite)
Da der LTE Tarif nur 3G / Monat beinhaltet wollte ich die Systemupdates & docker pulls per WLAN mit verbundenem Handy (weil mehr Datenvolumen was wir eh nicht weg gelutscht bekommen) durchführen.
Ich schaff es aber aktuell nicht eine WLAN Verbindung parallel zum LAN zugriff aufzubauen.
der Befehl
sudo iwlist wlan0 scan
gibt mir brav die Liste der erreichbaren Netzwerke aus.
in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
hab ich brav die Netzwerke eingetragen mit denen sich der Pi verbinden darf:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
country=DE
update_config=1
# WLAN @ Home (unlimited just for test)
network={
ssid="@home"
scan_ssid=1
psk="mega_geheim"
priority=1
id_str="Home"
# HotSpot Mama Handy (120G p.m.)
network={
ssid="Telefon2"
scan_ssid=1
psk="super_geheim"
priority=2
id_str="Mama"
# HotSpot Papa Handy (10G p.m.)
network={
ssid="Telefon1"
scan_ssid=1
psk="super_geheim"
priority=3
id_str="Papa"
Aber er baut keine Verbindung auf...
Was hab ich vergessen?
LG
Tiieto
Ich hab jetzt alles entsprechend dem Hinweis von Rasp-Berlin umgestellt...
Zunächst, das selbe bild...
Hab dann noch nen Fehler in der sip.conf entdeckt...
Hatte die register => xyz eintrage nicht im [general] (schande über mein Haupt...)
Nachdem das dann korrigiert wurde, tat sich tatsächlich was im CLI...
Wenn ich jetzt mit dem DECT Telefon (was direkt an der Fritte angemeldet ist) die **620 (interne Rufnummer vom Asterisk von der Fritte vergeben) anrufe, bekomme jetzt diese Meldung:
VoiP-Pi*CLI>
== Using SIP RTP CoS mark 5
> 0x2b42548 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.1.1:7078
[Jan 14 00:18:52] NOTICE[7163][C-0000002f]: chan_sip.c:26699 handle_request_invite: Call from 'MSN4711' (192.168.1.1:5060) to extension 'von-voip-provider' rejected because extension not found in context 'von-voip-provider'.
VoiP-Pi*CLI>
Das versteh ich gerade nicht...
die extension in der extensions.conf sieht eben so aus:
[von-voip-provider]
exten => MSN4711,1,NoOp(Da ruft wer an..)
same => n,Answer()
same => n,Wait(1)
same => n,MusicOnHold()
Eigentlich sollte ich da die Music on hold hören können...
Wo liegt da jetzt der Fehler? Hab ich noch nen Denkfehler beim erstellen dieser Configs?
LG
Das würde mich jetzt mal interessieren wie eine solche Netzwerk config aussehen müsste...
Klingt sehr interessant...
Lg
ok...
Das probier ich "nachher" mal aus...
Rückmeldung erfolgt dann später...
Danke schonmal für den Tipp / Hinweis...
LG
Hab zu Testzwecken mal ein DECT Telefon mit der Fritte verbunden... Selbst wenn ich intern den Pi anrufe tut sich da nix...
Ausgabe von sip show peers:
VoiP-Pi*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
Phone_7 (Unspecified) D Auto (No) No 0 Unmonitored
Asterisk-VoiP-Pi/Asterisk 192.168.1.1 Auto (No) No 5060 OK (5 ms)
Phone_1/Phone_1 (Unspecified) D Auto (No) No 0 Unmonitored
Phone_2/Phone_2 (Unspecified) D Auto (No) No 0 Unmonitored
Fax_7500 (Unspecified) D Auto (No) No 0 Unmonitored
Fax_8500 (Unspecified) D Auto (No) No 0 Unmonitored
Phone_3/Phone_3 192.168.1.216 D Auto (No) No 46724 Unmonitored
Phone_4/Phone_4 192.168.1.206 D Auto (No) No 16413 Unmonitored
8 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 2 online, 5 offline]
VoiP-Pi*CLI>
Die Verbindung zur Fritte steht also... (Zeile 2)
Moin...
Ich kann jetzt nicht behaupten, das ich ein Asterisk Profi bin, aber so wie ich das verstanden habe wird das was Du da vor hast nicht funktionieren...
So wie ich das verstanden habe, könntest Du versuchen 2 Raspis einzusetzen... Einen Je Fritzbox mit eingerichtetem Asterisk für den jeweils passenden Bereich..
Zwischen den beiden Raspis müsstest Du dann einen SIP Trunk einrichten... So könnten dann beide Anlagen untereinander kommunizieren...
Ob das jetzt im Feld so funktioniert, kann ich nicht sagen...
Fritzbox 1 dahinter Pi1 "Asterisk" mit seinen IP Telefonen
Fritzbox 2 dahinter Pi2 "Obelisk" mit seinen IP Telefonen
VLAN wie Du bereits beschrieben hast
Asterisk <== SIP Trunk ==> Obelisk
Bei Asterisk im Dialplan die Teilnehmer von Obelisk eintragen
Bei Obelisk im Dialplan die Teilnehmer von Asterisk eintragen
Versuch macht kluch...
Wenn Du das probierst, erstatte mal Bericht ob so klappt...
LG
Das Passwort hat 20 Zeichen...
LG
So... Endlich zu Hause ![]()
Hier die noch schuldig gebliebenen Configs
Verfügbare MSNs sind:
0815
0816
0817
4711
4712
4713
Die Fritte ist ne 7490 mit FrittenOS 07.21 (neuer nicht verfügbar)
In der Fritte wurde ein SIP account angelegt, der sich Asterisk-VoiP-Pi nennt angelegt.
Username: Asterisk-VoiP-Pi
Passwort: ***PWD***
IP der Fritte: 192.168.1.1
Zugewiesene MSNs zu diesem Account:
ankommend: 4711, 4712, 4713
Ausgehend: 0815
Interne Rufnummer: **620
Die sip.conf:
register => Asterisk-VoiP-Pi:***PWD***@192.168.1.1/von-voip-provider
[Asterisk-VoiP-Pi]
type = friend
context = von-voip-provider
defaultuser = Asterisk-VoiP-Pi
fromuser = Asterisk-VoiP-Pi
secret = ***PWD***
allow = all
host = 192.168.1.1
fromdomain = 192.168.1.1
qualify = yes
insecure = port,invite
die extentions.conf:
;für ausgehende Anrufe: (funktioniert einwandfrei)
exten => _[+*0-9].,1,NoOp({EXTEN})
same => n,Dial(SIP/${EXTEN}@Asterisk-VoiP-Pi)
;für ankommende anrufe: funzt nicht...
[von-voip-provider]
exten => Asterisk-VoiP-Pi,1,NoOp(Da ruft wer an..)
same => n,Set(DIALGROUP(Main,add)=SIP/Phone_1) ;Phone_1 zu Gruppe Main hinzufügen
same => n,Set(DIALGROUP(Main,add)=SIP/Phone_2) ;Phone_2 zu Gruppe Main hinzufügen
same => n,Set(DIALGROUP(Main,add)=SIP/Phone_3) ;Phone_3 zu Gruppe Main hinzufügen
same => n,Set(DIALGROUP(Main,add)=SIP/Phone_4) ;Phone_4 zu Gruppe Main hinzufügen
same => n,Dial($(DIALGROUP(Main)}) ;Gruppe Main anrufen
Vielleicht bin ich ja auch nur zu Doof.. Vermute mal das da irgendwo eine Winzigkeit fehlt, die ich ums verrecken nicht sehe...
LG
Hallo zusammen...
Ich verzweifle gerade an der asterisk configuration...
Ich hab in der Fritzbox ein SIP telefon eingerichtet und dort 3 der 6 Verfügbaren MSNs hingeleitet.
Im asterisk den "friend" entsprechend eingerichtet & auch noch ein paar nebenstellen via Softphone auf Macs & iPhones..
Interne Telefonie klappt tadellos.
Raus in die Welt zu telefonieren, klappt hervorragend.
Nur wenn ich von aussen (z.b. übers Handy) mein Festnetz auf einer der eingerichteten nummern anrufe, kommt beim asterisk gar nix an...
Weder klingelt eins der Softphones noch gibts ne ausgabe im CLI (verbose level 7)
Ich verzweifle gerade daran...
(da ich diesen post gerade in ner freien minute auf arbeit schreibe, kann ich gerade keine config inhalte posten, hole ich nach.. Aber vielleicht hat ja schon einer ne idee?)
Lg
Hallo...
Ich hab massive Probleme eine Netzwerkfreigabe (von einem QNAP NAS) auf dem Raspi zu mounten...
Ich hab schon 1000 versuche mit unterschiedlichen Anleitungen versucht, nichts klappt wirklich...
Aktuell kann ich das entsprechende "Laufwerk" des QNAP nur manuell über "Dateimanager --> gehe zu --> Netzwerk --> QNAP --> entsprechende Freigabe" mit ständiger Neueingabe der Zugangsdaten (trotz Häckchen "Nie vergessen") herstellen...
über diesen weg wird die Freigabe dann via SMB eingebunden und es erscheint ein extra Icon auf dem Desktop..
Ich würd es aber gern direkt beim start des Raspis in eine vorgefertigte Ordnerstruktur einbinden...
Bin für jede Hilfe dankbar...
Also... Ich kann ja nur von dem Set sprechen was ich da gekauft hab...
Die beiden HDMI Kabel die dabei sind sind schonmal Kernschrott... Schaffen höchstens Full HD - wenn man nicht unbedingt 4k braucht isses auch OK... Aber der Raspi kann es nunmal, und da finde ich es bescheiden, wenn man ein Set verkauft wo die Billigsten HDMI Kabel drin sind die das eben nicht können...
Das Netzteil... Reicht von der Leistung her aus, hat aber im Secondärstromkreis nen Schalter eingebaut... (Also in der 5V Schiene) Find ich persönlich über..
Der Kühlkörper ist OK, auch wenn die beiden verbauten Lüfter kontinuierlich "Bling bling" machen... Das kann man nicht abstellen... Wem das gefällt, OK, aber wenn das Teil hinter der Glotze hängt möchte man das nicht unbedingt...
Die Wärmeleitpads sind auch im Set enthalten, allerdings ist die Anleitung zum Zusammenbau mehr als dürftig... Dort ist nicht zu finden für welche Chips die Pads vorgesehen sind... (Ram & CPU) sind ja klar, aber der 3. wohin? 2-3 Möglichkeiten gibts da...
Ich hab ne 32G Karte mit dabei gehabt, die scheint OK zu sein..
Was ich Cool finde: es war ein Cardreader für die Speicherkarte dabei der sowohl an USB-A als auch USB-C verwendet werden kann...
Zum Case.. Fühlt sich gut an, ist passgenau, nix zu meckern... Man kann sogar die "Plastikscheibe" austauschen.. Es ist eine dabei die Lüftungslöcher hat (gut designed) und eine die komplett geschlossen ist...
Der Deckel vom Case wird einfach aufgeklickt.
Dann sind im Paket noch 4 Abstandshalter, wo nirgends in der Beschreibung zu finden ist wofür die verwendet werden sollen... Unter den Raspi? Nö, dann passt er nicht ins Case, zwischen Raspi & Kühlkörper? Auch nicht, dann ist der Kühlkörper für Nüsse... Über den Kühlkörper? Evtl zur Befestigung eines Hats? Möglich... Würde aber das Case nicht mehr zugehen...
Irgendwie scheint mir das nicht sooooo 100%ig durchdacht zu sein...
Kommt aber vielleicht auch auf den Anwendungszweck an...
Ich brauch den aktuell nur um Schaltpläne auf den 4k Display zu schicken... Dafür isses Top...
Zusammenfassend: Set ist OK, HDMI Kabel sind Schrott... - Dann lieber vernünftige Kabel da mit rein, dann klappt's auch mit dem Nachbarn... ![]()
Hoffe Dir damit geholfen zu haben...
<edit> Wen´s interessiert: ich habe dieses HDMI Kabel gekauft, mit dem klappt's auch mit 4K..
Gestern Abend bestellt, heute da..
</edit>
Infoupdate...
Nach dem ich den Raspi dann für VNC konfiguriert hatte, hab ich spaßeshalber mal die Auflösung via VNC auf 4k geändert, wohl einfach nur um zu sehen, ob & was für ne Fehlermeldung kommen könnte... (Der TV hat da ja nie was angezeigt)
Nachdem da alles geklappt hat, war ich mir fast sicher das es am Kabel liegt..
Also neues Kabel bestellt, das kam heute an, direkt angeschlossen & was soll ich sagen.... Ein Bild vom feinsten... 4K, 3840x2160px @ 60Hz... Einfach Goil!!!
Die Mitgelieferten Kabel aus dem oben verlinkten Set sind also absoluter Kernschrott...
Zum Zeitpunkt wo ich das Set gekauft habe, hats zwar "nur" 125 bis gekostet (Black Friday) aber im Nachhinein, würd ich jetzt nicht nochmal so ein Set kaufen...
Nur noch den Pi, ggf wenn nicht vorhanden das Netzteil, wenn benötigt gute HDMI Kabel & feddich... Ein Case kann ich mir selber drucken..
Ach ja: hab ihm noch 512MB GrafikRam zugewiesen... Beim 8GB Model kann man das locker verschmerzen ![]()
Ich Danke für eure Hinweise... ![]()
Der Raspi ist gerade offline... - Die Config wird nachgereicht...
Hab ihm schon 128MB Grafik RAM zugewiesen... Brauchts da mehr?
LG
Wenn ich dann mal wenigstens 4k angezeigt bekommen würde...
Hab dieses Kit gekauft:
leider steht da nicht bei welche Version die Mirgelieferten HDMI kabel haben... Wie kann ich das raus bekommen? Auf dem Kabel selbst steht leider auch nix...
Der Entrag in der config.txt (der Post von jar) hat nicht wirklich ne veränderung gebracht...
Auch hab ich die Frequenzen die in der verlinkten Anleitung hinter den Aüflösungen zu sehen sind nicht auf meinem Raspi
LG
Hallo zusammen...
Ich hab nen Frischen Raspi 4 mit 8GB RAM an nen 4K TV gehängt (Phillips 43PUS6704) und bekomme es einfach nicht hin die Auflösung auf die 4K einzustellen...
Er läuft aktuell mit 1920 x 1080 sobald ich die Auflösung auf 3840 x 2160 einstelle & übernehme, bleibt das Bild am TV schwarz... 10 sek später kehr er dann zurück auf die vorher eingestellte Auflösung...
Mach ich was falsch? oder wird das 4K noch nicht wirklich unterstützt?
LG Tiieto...
Heißluft könnte da ne gute alternative zum Kolben sein... ![]()
