Werde ich machen!
Beiträge von psyGanja
Danke. Unter 2.5 wird Masse auf Pin 3 GPIO2 gezogen. Hatte bis jetzt immer gelesen das man 3.3 Volt auf einen Pin zieht. Deswegen fragte ich.
Ihr seid super, Mal eben ein Script schreiben. Werde es wenn ich zu Hause bin testen. Also Script schreiben ausführbar machen und dann in /etc/rc.local eintragen.
Ist es egal an welchem Pin der Taster hängt? So wie es (für mich) aussieht ist der Pin nicht deklariert oder ist es diese Zeile button=Button(2)
Ich habe ein python Programm welches ich mit sudo python3 visualization.py scroll sudo python3 visualization.py spectrum oder sudo python3 visualization.py energy starte. Dieses Programm würde ich gern über Taster am GPIO starten. Ich habe kaum vielleicht 1% Ahnung vom programmieren. Könnte es mir trotzdem jemand erklären wie ich dieses realisiert bekomme. Wahrscheinlich muss dafür ein Script geschrieben werden, welches ich dann natürlich per Autostart starten möchte. In etwa so RPi startet automatisch das Script beim hochfahren, ein druck auf den Taster startet scroll ein 2 druck spectrum ein 3. energy ein 4. wieder aus. Bekomme ich das überhaupt mit meinem Nichtwissen hin?
vielen Dank für eure Hinweise
Macht Emby nicht das selbe?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Auch wenn es schon geschlossen ist.
Würde Batocera Linux empfehlen. Zumindest wenn dein Grafikchip Linux kompatibel ist.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ich wette er hat einfach etwas fertiges genommen und weiß garnicht genau wie das ganze funktioniert.
Was heißt eine dauerhafte Wlan Verbindung existiert nicht? Würde falls es möglich ist den Pi per LAN verbinden,den Pi als Wlan Hotspot konfigurieren und das ganze über AirPlay regeln.
Ich nehme für "spezial" Gehäuse, Lego.
Auf der Suche nach einer neuen Soundkarte, nachdem ich meine Hifiberry zerstört habe. Bin ich auf diese USB DAC gestoßen http://www.audiophonics.fr/en/appareils-h…ac-p-10573.html
Dort wird geschrieben das diese Linux kompatibel ist.
Das "gleiche" Produkt,zumindest werden die selben Chips benutzt,findet sich hier
https://m.de.aliexpress.com/s/item/3269561…ecoder#autostay
Nur wir hier nix von Linux erwähnt.Ich denke mal es müsste trotzdem funktionieren, da ja die selben Chips verbaut sind.
Was sagt ihr dazu? Hat jemand vielleicht das gleiche Produkt und kann davon berichten?
Nutze ganz normal den Linux Terminal bei allen pi's gleich.
Auch das Kommando ist bei allen gleich z.b.
Das er schneller hochfährt als der Terminal merkt das er nicht mehr verbunden ist,sollte kein Manko sein.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ich habe hier mehrere Pi's die ich per Ssh über den Linux Terminal bediene.
Alle bis auf 1 senden mir im Terminal eine Rückmeldung beim Neustart oder Herunterfahren des jeweiligen Pi.
Die Meldung, mal eingedeutscht, Verbindung durch Host geschlossen.
Habe jetzt schon mehrere Stunden mit dem Suchen einer Lösung verbracht aber nix nützliches gefunden. Ist zwar nur ein Schönheitsfehler,dennoch wäre ich an einer Lösung interessiert. Der Pi ist schneller wieder hochgefahren bevor mein Terminal merkt das keine Verbindung mehr besteht.BS= raspbian
Habe eine deutliche Soundverbesserung und auch mehr Konfigurationsmöglichkeiten durch die Verwendung von Pulseaudio statt Alsa.
Nutze zwar nicht die interne Soundkarte sondern Hifiberry.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Wie ich schon geschrieben habe,wäre eine Anzeige der Playlist interessant. Cover Anzeige wäre auch super.
Schön wäre bei der Titel Auswahl,statt hinzufügen zur Playlist,ersetzen der Playlist.
Das entfernen der Neustart und Shutdown Button. Letzteres werde ich mir selbst mal ansehen.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Automatisch zusammengefügt:
habe das Abspielproblem jetzt so gelöstdann einfach als Playlist gespeichert. Nun steht nur noch die Streamadresse im File.
'Playlist' ok, aber da kümmerst du dich ja jetzt darum.Wer kümmert sich darum?
Ich habe ein Problem mit dem abspielen einer m3u Datei.
Auf dem Laptop, jedem anderen Gerät was diese Playlist unterstützt und ein 2. Pi mit mpd spielt diese ab, nur Newtron Radio nicht.
Verstehe ich nicht, da es ja auch auf mpd aufsetzt. Habt ihr ne Idee?hier mal der Inhalt
newTronRadio ist erstmal eine geile Sache. War zu faul und habe mir das Image von hier https://www.computerhilfe-wagner.de/raspberry-pi-radio-mit-newtron/ gezogen.
Gibt es keine Funktion sich die aktuelle Playlist anzeigen zu lassen, oder finde ich sie nur nicht?
Wird das Programm noch um Funktionen erweitert oder ist da jetzt Stillstand? -
man mpd.conf liefert
Zitat[font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"]If not specified on the command line, MPD first searches for it at [/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"]~/.mpdconf[/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"] then at [/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"]~/.mpd/mpd.conf[/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"] and then in [/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"]/etc/mpd.conf[/font][font="verdana, helvetica, arial, sans-serif"].[/font]
das heißt die config Datei muss sich in einer der 3 Verzeichnisse befinden. Wenn du mpd über sudo startest kann es sein das die config Dateien in ~/ übersprungen werden.
Hast du auch diesen Befehl aus dem Tutorial benutzt?
Leider ist bei mein RPI Zero W defekt geliefert worden (HDMI Port abgerissen), somit konnte ich damit nicht anfangen. Und Arch Linux für RPI Zero gibt es meines Wissens noch nicht. Sonst könnte ich da helfen.
Manchmal kann die Lösung so einfach sein -> https://github.com/goodtft/LCD-show
