Hallo Zusammen,
ich habe einen P3 mit Raspbian am laufen und habe darauf einen FHEM-Server installiert.
Um nun meine Hausautomatisierung zu visualisieren wollte ich SmartVISU nutzen.
Das geht nur wenn ich fronthem ans laufen bekomme.
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Fronthem_Installation
aber leider bekomme ich den WebSocket nicht ans laufen und die Installation bricht bei den Tests ab...
Da es wohl speziell ist, wurde ich an ein Raspi-Forum verwiesen...
Kann mir hier jemand mit der Installation helfen oder zumindest versuchen den Fehler zu finden...
...das wäre super nett.
Hier der Code vom Raspi den ich über Putty angezeigt bekomme:
cpanm (App::cpanminus) 1.7043 on perl 5.014002 built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Work directory is /root/.cpanm/work/1513358008.28142
You have make /usr/bin/make
You have LWP 6.04
You have /bin/tar: tar (GNU tar) 1.26
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by John Gilmore and Jay Fenlason.
You have /usr/bin/unzip
Searching Net::WebSocket::Server () on cpanmetadb ...
--> Working on Net::WebSocket::Server
Fetching http://www.cpan.org/authors/id…et-Server-0.003004.tar.gz
-> OK
Unpacking Net-WebSocket-Server-0.003004.tar.gz
Entering Net-WebSocket-Server-0.003004
Checking configure dependencies from META.json
Checking if you have ExtUtils::MakeMaker 6.58 ... Yes (7.30)
Configuring Net-WebSocket-Server-0.003004
Running Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Invalid LICENSE value 'Artistic_2_0' ignored
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Net::WebSocket::Server
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
-> OK
Checking dependencies from MYMETA.json ...
Checking if you have Test::More 0 ... Yes (0.98)
Checking if you have Protocol::WebSocket 0.12 ... Yes (0.23)
Building and testing Net-WebSocket-Server-0.003004
cp lib/Net/WebSocket/Server.pm blib/lib/Net/WebSocket/Server.pm
cp lib/Net/WebSocket/Server/Connection.pm blib/lib/Net/WebSocket/Server/Connection.pm
Manifying 2 pod documents
PERL_DL_NONLAZY=1 "/usr/bin/perl" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib/lib', 'blib$
# Testing Net::WebSocket::Server 0.003004, Perl 5.014002, /usr/bin/perl
t/00-load.t ....... ok
test timed out
# Child (initialize client socket) exited without calling finalize()
# Failed test 'initialize client socket'
# at /usr/share/perl/5.14/Test/Builder.pm line 252.
# Tests were run but no plan was declared and done_testing() was not seen.
t/01-server.t .....
Dubious, test returned 4 (wstat 1024, 0x400)
Failed 1/1 subtests
t/boilerplate.t ... ok
t/manifest.t ...... skipped: Author tests not required for installation
t/pod-coverage.t .. skipped: Test::Pod::Coverage 1.08 required for testing POD coverage
t/pod.t ........... skipped: Test::Pod 1.22 required for testing POD
Test Summary Report
Anscheinend läuft irgendwas am WebSocket nicht so wie es sein sollte...
Max
