Danke hab es nun mittlerweile so gut es geht verstanden.
Beiträge von Janomine
Na da werden wir wohl doch noch die 100er Beitragsmarke, für das Schalten von Relais knacken.Aber zurück zum Thema, der durch dich festgestellte "merkwürdig Effekt, das das Relais bei GPIO High also 1 und nicht wie bei allen anderen LOW also 0 durch schalten" ist normal und auch logisch. Wenn Du nicht glaubst, das der ULN nicht mit viel, viel, weniger, als 20mA Schaltstrom die Relais schaltet, dann miss dies doch einfach mit einem Messgerät nach.
Warum ist das logisch, sorry wenn ich das nicht verstehe. Kehrt der ULN das irgendwie um?
Das hatte ich auch das restart bezogen, denn solche Probleme kenn ich mehrfach, mit service hat das meistens nichts zu tun.Doch es liegt am Service befehl, google doch mal und schau im Debian Bug Tracker. Es muss nicht immer auftreten, aber mit dem init Befehl geht man in der Version auf Nummer sicher.
Guten Morgen Jungs,
Also mittlerweile läuft das Relais mit dem ULN, nur ist bei mir der merkwürdig Effekt, dass das Relais bei GPIO High also 1 und nicht wie bei allen an
deren LOW also 0 durch schaltet. Das ist zwar sehr positiv und ich bin damit höchst zufrieden, nur wundert es mich. Habe hier diverses gelesen, dass dies am ULN liegt, wollte jetzt aber nochmal nachfragen. -
sollte nicht mehr verwendet werden, dafür gibt es nun
Das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Befehle, und nicht nur start.
Der Grund?
Nach und nach wird das init-System umgestellt, neue Services lassen sich NICHT mehr mit /etc/init.d steuern, alte lassen sich aber trotzdem mit service steuern. Also immer service verwenden.Das habe ich oben extra geschrieben, der service Befehl im Zusammenhang mit dem Networking ist verbuggt (Debian), und führt meistens dazu, dass das networking abschmiert. Der ist auch im Bug-Tracker usw bekannt. Außerdem funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt noch so ziemlich alles auch über init.
In Debian 8 soll dieser aber angeblich schon behoben sein. -
Die einfachsten Möglichkeiten nochmal aufgezählt:
- networking wlan0 nachts abschalten
- Mit Edding oder Tape das Licht abkleben
- Die LED zerstören/ablöten
- Einen anderen Wlan-Stick kaufen
- Die Position des PI's verändern, oder mit einem USB-Verlängerungskabel den Stick unter einem Schrank o.ä versteckenraspiprojekt Es kann auch gut sein, dass die LED nicht über die Firmware zu steuern ist, und diese generell bei einem Signal blinkt.
Es gibt Möglichkeiten bei nem Linux-Router die LEDS zu steuern, aber bei einem per USB angeschlossenen Wlan Stick an einen PI, fällt mir nichts ein. (Womit es immer noch sein kann, dass es über die Firmware usw überhaupt nicht geht, kommt ja wiederrum auf den Stick an.)
pi nochmal geflasht. Auch ohne eine von mir vorgenommene IP Konfiguration bekommt er die: [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]169.254.25.251 Ip Adresse zugewiesen, jetzt ist die Frage, was hat es damit auf sich, ist die nur für heute (11.06) gültig oder bleibt die so? Die Konfiguration im Pi sagt bei dieser IP aus, dass sie manuell ist, dmnach dürfte sie sich nicht ändern oder?[/font]Standardmäßig ist DHCP eingestellt, sprich ein DHCP-Server weist deinem PI eine IP-Addresse zu, die eine Lease-Dauer hat wann sie ab läuft.
Tipp: Schalt dir nen Router ins Netzwerk (Sollte eig Grundbasis sein), und konfigurier wie oben beschrieben den PI auf deine statische IP-Addresse.
Bei: [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]/etc/init.d/networking stop && /etc/init.d/networking start [/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]meldet er: No such file or directory[/font] -
Genau, wobei ich die IPv4 nach meiner Wahl belegen kann, oder?Ich hab sonst überall gelesen, die Ip Des Routers einzutragen, aber ich mache das komplett ohne Router also nur PC, Pi und Kabel.
Der Hintergrund warum ich das mache ist folgender: Beim Start des Pis kann sich die IP verändern, aktuell ist diese bei mir 169.254.25.251 und ich kann mit Putty darauf zugreifen. Weil sich diese IP aber verändern kann, da diese nicht statisch ist, kam die Überlegung.
Was spricht dagegen, wenn du nen Router ins Netzwerk hängst?Aber:
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]auto lo[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]iface lo inet loopback[/font][font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]iface eth0 inet static[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"] address 192.168.0.10[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"] netmask 255.255.255.0[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"] gateway 192.168.0.1[/font][font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]müsse dann eigentlich funktionieren oder?[/font]
Ist das Einrücken vllt auch wichtig?
Das einrücken ist kein muss, aber ich fahre damit seit Jahren alle meine Configs so, weil die interfaces Datei bei Tabs usw gerne mal pingelig ist.
So sollte es eigentlich funktionieren, wobei dann noch die Frage bleibt ob es mit deinem Aufbau (PI -> PI) überhaupt geht, denn du hast keinen richtigen Gateway dazwischen.
Was spricht dagegen einen Router dazwischen zu hängen, dann bist du auf der sicheren Seite.address = Die statische IP des PI's
netmask = Subnetzmaske
gateway = die ip des routers/gateways -
Hallo zusammen,ich wollte meinen Pi gerne über Putty steuern. Bei den Standardeinstellungen funktioniert auch alles. Mit Standard meine ich: SD flashen Raspbian drauf und IP Mittels ifconfig herausfinden.
Das Problem dabei ist nur, dass die IP Adresse sich ja bei jedem Start immer wieder erneuert, ich muss als vorher immer einen Fernseher anschließen.
Ich hatte jetzt überlegt eine statische IP zu vergeben:
sudo nano /etc/network/interfacesIPv4 von dhcp auf static und darunter
address 192.168.101.42
gateway 255.255.255.0Ich kann somit dem Pi die Adresse vergeben, mich jedoch nicht mit Putty verbinden. CMD und Ping hat auch nichts gebracht, 100% Verlust
Meine Konfiguration ist recht einfach: Pi + Netzwerkkabel + Offline PC
Mich würde es sehr freuen, wenn Jemand weiß, wie ich eine statische IP vergeben kann.
Danke!Hallo erstmal
Normalerweise muss man noch netmask mit angeben, ich empfehle dir außerdem das networking immer mit folgendem Befehl neuzustarten:
"/etc/init.d/networking stop && /etc/init.d/networking start", da der Befehl "service networking restart" verbuggt ist. (Dieser wurde schon zahlreich gemeldet und ist unter Debian 8 behoben)Deine Config sollte also Beispielsweise so aussehen:
auto lo
iface lo inet loopbackiface eth0 inet static
gateway 192.168.0.1 -
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten!
Das mit dem Passwort lässt mir keine Ruh. Ich würde das Thema gern
nochmal durchziehen. Habe das Betriebssystem "Raspbian Wheezy" am laufen.
Nun muß ich doch wieder zurück zur "raspi-config".
Oder ist das auch von meiner jetzigen Oberfläche möglich?
Wie komme ich denn dahin? Es soll den Befehl "sudo raspi-config geben, aber wo
gebe ich den ein? Nehmt bitte etwas Rücksicht, wenn ich blöde Fragen stelle, aber mit
fast 81 Jahren dauerts eben was länger.
Habe schon viel geübt und manches ist einfach weg aus der Taskleiste.
Z.B. die Uhr...einfach weg und finde sie nicht wieder und so vieles mehr.
Zum Schluß vielleicht noch was interessantes:
Das Projekt will ich am Sonntag in einer Turnhalle in Norderstedt bei Hmb.
unter Vereinskollegen von Modell-Hubschraubern vorstellen.
Dazu hätte mir aber die Netzversorgung (220V) gefehlt.
Also mit einen 5 V= Spannungsregler auf Kühlblech eine Versorgung aufgebaut.
Am Eingang liegt ein Lipo mit 2S / 1200mA (muß ich Euch erklären, was ein Lipo ist?)
Tastatur und Monitor läuft über Batterie...also bin ich Netzunabhängig.Grüße
RolfDu hast nun also Raspbian Wheezy installiert? Am einfachsten wäre es immer noch dich per SSH aufzuschalten, dann hast du diese ganzen Tastatur & Monitor Probleme nicht. Gut die Netzabhängigkeit, ist hier vielleicht wieder ein gegen Argument. Um den Raspberry zu konfigurieren, gibst du einfach "sudo raspi-config" in die Konsole ein (Terminal, ich weiß ja nicht ob du eine Grafische Oberfläche am laufen hast, da du aber von einer Taskleiste sprichst gehe ich davon aus). Ein paar mehr Infos wären hilfreich.
Automatisch zusammengefügt: -
Danke Andreas, für deine nette Rückmeldung. Warum nicht alle so Antworten, mag wohl an der Persönlichkeit der einzelnen Leute liegen.
Ich bin normal der letzte der einen Thread mit einer Frage startet, oder sich dafür in einem Forum registriert, das ist das erste mal. Meine Fragen waren soweit geklärt, und die Bauteile sind bestellt.
Doch dann kommt z.b jar an und schreibt eine Aussage in seine Antwort, ich stelle dazu eine normale Frage & werde danach mit einem frechen YouTube-Link zum "Denkanstoß" abgestempelt. Das man heutzutage so mit Foren-Usern umgeht, echt schlimm.Nur wenn ich den ULN nicht komplett verstehe, auch nachdem ich mir zahlreiche Datenblätter & Schaltpläne angeschaut habe, und mir zum Thema PI-Relais mehrere Stunden die Finger wund getippt habe, kann man doch wenigstens eine kurze und nette Antwort anstatt diesem YouTube-Link & Grundlagen Gestachele zurückgeben oder?
Achja und an jar:
Meine Fragen hatten sich nach deiner Antwort erledigt, nur damit hast du mich dann wieder verwirrt.
"[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]aber die 5V vom externen Netzteil an COM schaden auch nicht, bei direkter Relaisansteuerung sind sie Pflicht."[/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Darauf wolltest du anscheinend aber nicht mehr antworten, daher ignoriere ich das einfach mal. "[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]bei direkter Relaisansteuerung sind sie Pflicht."[/font][/font]
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"][font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Grüße an Andreas, und an alle die mir geholfen haben meine Fragen zielgerecht zu beantworten :thumbs1:.[/font][/font]
du bist dem Link nicht gefolgt, kannst den noch nicht mal bis zu Ende gelauscht haben......
nun liegt es an dir rauszufinden warum jeder ULN das weiss
Auf meine andere Frage bezüglich deiner Aussage "Bei direkter Relaisansteuerung" bist du allerdings nicht eingegangen...
Ich habe manchmal das Gefühl, du liest oder antwortest nur auf einen Bruchteil von dem was ich schreibe, was dazu führt, dass ich weiter nachfragen muss... -
ja,
aber die 5V vom externen Netzteil an COM schaden auch nicht, bei direkter Relaisansteuerung sind sie Pflicht.jeder ULN weiss das!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Danke für deine hilfreiche Antwort, damit haben sich meine hauptsächlichen Fragen geklärt. Nur was meinst du jetzt mit "bei direkter Relaisansteuerung sind sie Pflicht"? Und woher soll ein ULN das denn wissen, die können bis zu 60V am Output raushauen?
Janomine: Vielleicht ist es das Beste, Du schaust Dir zunächst mal einige Grundlagen zu Transitoren, Dioden Widerständen und Co an. Dann bist Du auch in der Lage, Dir einige Fragen selbst zu beantworten. Früher oder später nimmst Du den Lötkolben und fragst Dich dann nämlich, ob die Beine des Transistors/IC's von oben oder unten gezählt werden müssen. Als "Lösung" Deines Problems schreibst Du dann wieder eine Frage. Das hilft weder Dir, noch den fleißigen Beantwortern Deiner Fragen, die langsam "müde gefahren werden".Schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Das ist ein guter Einstieg in das Thema Elektronik. Danach empfehle ich Dir einen einfachen Bausatz von Raspiprojekt, um das Erlernte anzuwenden.
https://raspiprojekt.de/kaufen/shop/ba…elaiskarte.html
Und wenn Du das verinnerlicht hast, dann fällt es Dir auch nicht schwer, den ULN2803 zu verstehen.Ich glaube, damit kommst Du schneller an's Ziel, als mit tröpfchenweiser Fragerei.
Ich kann mir sehr wohl einige Fragen in dem Bereich selbst beantworten, aber bei so vielen Schaltplänen & Bildern, und Versionen des ULN2803 blick ich einfach nicht mehr durch. Ich möchte doch einfach nur ganz simpel das ULN2803 anschließen, und habe dazu gefragt ob ich alle GND's zusammen schalten soll, (gemeinsame Masse oder nicht).
Außerdem gibt es da die ULN2803 A & D usw. Modelle, wo liegt der Unterschied? Den Datenblättern konnte ich keine wirklichen Unterschiede entnehmen. Ich möchte die 5V vom Relaisboard ja über ein externes Netzteil fahren, auf den ganzen Bildern ist also die zusätzliche VCC Verbindung vom Netzteil zum ULN völlig überflüssig?
Also so wie ichs jetzt verstanden habe, alle GND's zusammen? PI, ULN, RelaisBoard, Externes-Netzteil? VCC vom Netzteil an RelaisBoard, GPIO an den Eingang vom ULN und die IN vom Relaisboard an die Outputs from ULN? Und wo liegt die Schaltgrenze vom ULN? Eingang vom PI 3.3V & Output 5V, konnte das in keinem Datenblatt finden.
Habe jetzt noch ein anderes Schalt-Bild gefunden https://www.forum-raspberrypi.de/attachment.php?aid=7049, hier wurde das ganze nochmal völlig anderst angeschlossen.
Die Frage ist jetzt auch, ein [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]ULN2083 A, D, welche Art?[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Außer einem Datenblatt von Conrad, habe ich nicht wirkliche Infos gefunden.[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Datenblatt[/font]
Wie garantiert man denn bei einem 3.3V Steuerstrom, einen Output am Treiber von 5V, der kann ja anscheinend bis 60V.
PS du wurdest auch schon mal aufgefordert fullquote nicht zu machen, aber ........Kann mich nicht erinnern darauf hingewiesen worden zu sein (außer jetzt von dir), dann mache ich das nun ab sofort.
Habe dann aber noch ne Frage zum ULN2803, wie ist da die gemeinsame Masse (GND) am besten anzuschließen?
Habe jetzt mehrere Schaltpläne und Beispielbilder angesehen, nur werde ich bezüglich der gemeinsamen Masse noch nicht wirklich schlau.
Das handeln nämlich wieder viele unterschiedlich.Betrieben wird der ULN2803 ja mit einem externen 5V Netzteil, und speist somit das Relais auch mit 5V, angesprochen wird er mit den 3.3V aus den GPIO-Pins des PI's.
VCC & GND vom Relais-Board kommen an das externe Netzteil, vom externen Netzteil noch VCC an den Treiber, und die Treiber-Pins werden mit dem IN an der Relais-Karte verbunden. Die andere Seite der Treiber-Pins kommen an die GPIO-Ports.
Stimmt das so, wenn ja wie wird dann GND angeschlossen?
Alle GND's zusammen, oder GND vom PI zum Treiber, und GND von der Relais-Karte zum externen Netzteil?
Hier mal zwei Beispiel-Bilder von einem anderen Foren-User.
und die Kopplung zwischen PI 3,3V und Arduino üblicherweise 5V betrachtest du wieder nicht? da wären wir doch wieder beim Thema!
Ich habe doch extra vom Ethernet-Shield gesprochen?
PI -> lokales Netz -> Arduino-Ethernet-Shield -> Arduino -> Relais-Karte.
Genau deswegen habe ich nach einer Kaufmöglichkeit des originalen Ethernet-Shields gefragt....
Außerdem so wie ich das verstehe, hast du den PI direkt an den Arduino angestöpselt, es gibt auch den Arduino Zero mit 3.3 Volt Betriebsspannung, der kann dann aber wiederrum keine Relais-Karten mit 5V ansteuern.
und das glaubst du nicht?
auch dort musst du dich mit der Kopplung PI - Arduino befassen, was bei mir ja schon Jahre läuft und ich hier Schaltpläne eingestellt hatte.
was nun?
wie kann man so ein relativ triviales Thema welches seit Jahren erschöpfend behandelt ist heute noch so breittreten?
Du glaubst also immer noch bessere oder andere Tipps zu bekommen?
Du glaubst nicht was dir schon mehrfach von vielen mitgeteilt worden ist?
Ich denke das ganze Thema PI und Relais solltest du vergessen, sorry das ich hier so demotivierend schreibe, aber wenn DU dich nicht mal endlich entscheidest, lernst, verstehst und umsetzt kann dir eh keiner helfen. Ich weiss nicht was man hier noch schreiben soll.Ist der ULN2803 der richtige?
ja nein vielleicht -> such dir was aus, ich kann hier nicht mehr helfen.
Die Kommunikation zwischen PI & Arduino wäre kein Problem, meine Frage betraf eher das Ethernet-Shield, aber auf meine Hauptsächliche Frage bist du natürlich überhaupt nicht eingegangen.
Wenn ein Neuling auf dieses Thema stößt, findet er nur wirre Antworten und keine richtige Lösung, daher machen die meisten nochmals einen Thread auf wie du sicher bereits bemerkt hast.
Da eben jeder eine andere Meinung & andere Vorschläge hat, ist das eben nicht ganz so einfach. Es wurden mir hier auch noch andere Treiber empfohlen, darum habe ich speziell jetzt diesen oben in meinem Beitrag angesprochen. Ich habe leider keinerlei Ahnung von solchen Treibern, daher frage ich lieber nochmal nach. Wenn das ein Problem für dich ist, (ja nein vielleicht) dann antworte mir eben nicht.Warum sollte ich etwas vergessen, was bei mir perfekt läuft, nur ich noch eben die Relais ergänzen möchte?
PS: Entscheidungen sind nicht einfach...
Aber danke für deinen "demotivierenden" Beitrag, werde mir nun mal nen Set ULN2803 bestellen & sie nach Schaltplan verlöten.
Wenn einfach mal ein Thema aufgemacht werden würde mit genau dieser kurzen & knappen Erklärung und dem entsprechenden Direkt-Link zum Treiber, könnten sich viele Einsteiger ein langes suchen & das neue Themen erstellen sparen.
