Beiträge von pintman
Also der Eintrag in crontab lautet:@reboot sudo python /home/pi/Test/serieller_monitor_in_datei2.py
Wenn du die crontab von root bearbeitest, benötigst du kein sudo. Probiere einmal 'sudo crontab -e -u root' und füge deinen Befehl ohne sudo ein.
Eventuell wird auch Python nicht gefunden. Verwende daher einen absolute Pfad: /usr/bin/python
Woher weisst du das es nicht läuft? Ich tippe auf fehlende absolute Pfade:Oder fehlende Rechte.
Pinky, eine einfache GUI kannst du mit tkinter erstellen.
Python
Alles anzeigenfrom tkinter import * class App: def __init__(self): fenster = Tk() # Fenster öffnen self.scale = Scale(fenster, label="Laufgeschwindigkeit") self.scale.pack() button = Button(fenster, text="links nach rechts", command=self.button_click_links_rechts) button.pack() button = Button(fenster, text="rechts nach links", command=self.button_click_rechts_links) button.pack() def button_click_links_rechts(self): print("Von links nach rechts mit Geschwindigkeit " + str(self.scale.get())) def button_click_rechts_links(self): print("Von rechts nach links mit Geschwindigkeit " + str(self.scale.get())) app = App()
Es wäre super wenn ich Hilfe bekommen würde, am besten anhand eines Beispiel-scriptes.Wie weit bist du denn mit deinen Versuchen bisher bekommen? Hast du schon einen Ansatz, den man anpassen könnte?
OpenCV (https://de.wikipedia.org/wiki/OpenCV) ist eine Bibliothek für solche Aufgaben. Vielleicht gibt es auch eine Anbindung an Python. IIRC gibt es auch einen Client für die Kommandozeile.
Aber ich verstehe nicht ganz was line_item kann
Was meinst du damit?Da line_item als Parameter übergeben wird, ist auch nur line_item von der Änderung betroffen.
Wie lautet denn deine konkrete Frage?
In deinem Quelltext scheint eine Klammer in der letzte Zeile zu fehlen und auch 'Convas' heißt vermutlich anders.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
> 3.) Aufgaben formulieren und Cheat-Sheet erstellen
Das Cheat-Sheet oder manchmal auch Refcard genannt soll sich nicht auf spezielle Aufgaben beziehen, sondern übergreifend funktionieren. Bei https://dzone.com/refcardz gibt es eine ganze Reihe guter Zusammenfassungen aus dem Bereich der Softwareentwicklung.
Es gibt viel und umfangreiches Material zum Raspberry Pi. Das ist auch zugleich das/mein Problem. Ich suche nicht breite oder tiefe Darstellungen, sondern Zusammenfassungen und Reduktionen. Den Rest habe ich bereits.
> Herausforderung für Dich wird es sein, die Übungen so zu gestalten, dass man die Lösungen nicht
> sofort ergoogeln kann (sonst droht Nachbau ohne Hirn und Verstand ;-).Das stimmt. Wenngleich ich den Schülern auch klarmachen möchte, dass es nicht darum geht, ein Tutorial aus dem Internet nach zu klicken. Das Verständnis zeigt sich jedoch recht schnell, wenn sie ihre Schritte vorstellen und beschreiben müssen.
> Was für ein Fach ist es eigentlich (wegen des fachlichen Schwerpunktes)?
Der Pi kommt derzeit in den Fächern Programmieren und Datenbanken zum Einsatz. Nun wollen wir die Kollegen aus den Bereichen Rechner- und Systemtechnik sowie Elektrotechnik schulen und auch ins Boot holen.
> Wie stellst Du Dir den Unterricht vor (Theorie im Vortrag durch Dich oder durch Referate,
> Praktischer Teil in Grupen zu x Schülern, ...)?Das hängt vom jeweiligen Kollegen, dem Fach und auch vom konkreten Thema ab. Referate sind vielleicht als Einstieg oder für theoretische Fundamente geeignet. Selbst-gesteuerte kleine Lerngruppen in umfangreicheren Projekten, die in kleinere Segmente unterteilt sind.
> Und wann wolltest Du mit den Schülern loslegen?
Es hat schon begonnen.
Der Teil, auf den sich meine Frage bezieht, ist für die Zeit vor den Sommerferien geplant.
> Aus einem Java-Programmierkurs bei einem Prof, der selbst in Wirklichkeit keine Zeile Java
> programmieren kann, abgetippte Lückentexte aus einem der Standard-Werke als Prüfungsaufgaben
> verkauft hat und sich in einer mündlichen Prüfung dann noch als großer und fleißiger Didakt
> hinstellen wollte, bin ich mit der Erkenntnis ausgestiegen, dass manch ein hohler Prof mit ihm
> verratenen Wahrheiten schlecht umgehen kann und von Java-Programmierung habe ich bis heute
> kaum einen blassen Schimmer.Das sind natürlich sehr negative Erfahrungen, die du gemacht hast. Letztlich würde ich das jedoch nicht verallgemeinern - zumindest nicht für unsere Schule. Ich kennen viele Kollegen, die mehr wollen und auch tun als ihnen organisatorisch ermöglicht wird. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind Idealisten.
*seufz*
Ich zitiere mich mal selbst.
Natürlich soll die gesuchte Übersicht nicht fachlich vollständig sein, sondern als Gedankenstütze dienen. Wenn es das nicht gibt, mache ich es eben selbst.Den Antworten entnehme ich, dass es eine Übersicht wohl scheinbar (noch) nicht oder nicht in deutsch zu geben scheint.
Und nur stumpf eine Liste mit Kommandos abzuarbeiten ohne zu wissen, was man da eigentlich tut ... das kann's auch nicht sein
Stimmt.
Die Schüler sind mindestens 16 Jahre alt und sollen einfache Programme für die GPIOs schreiben - LEDs blinken lassen, Taster und vielleicht einen Sensor lesen.
Das ist ja ein ganz schöner rauer Ton dir. Zudem sind es viele Unterstellungen zu meinen fachlichen Fähigkeiten und meiner Bereitschaft, mich in Themen einzuarbeiten, die natürlich nicht stimmen.
Wenn ich A suche und du mir B empfiehlst, kannst du mich doch nicht beschimpfen, wenn B nicht meinen Geschmack findet.
Aber vielleicht hat noch jemand Anderes eine Übersicht (Cheat-Sheet), die sich gut für den Einstieg in Hardwarebasteleien eignet.
Natürlich soll die gesuchte Übersicht nicht fachlich vollständig sein, sondern als Gedankenstütze dienen. Wenn es das nicht gibt, mache ich es eben selbst. Ich dachte nur, ich frage mal vorher (freundlich).
Ich denke an etwas wie die Zusammenfassung ab Seite 16 in Ausgabe 36 des MagPi.
Danke für deinen Hinweis JCorey. Allerdings sind die Quellen schon zu umfangreich. Mir geht es um eine kompakte und schön gestaltete Übersicht mit den wichtigen Inhalten auf einer Seite. Diese möchte ich ausdrucken und an meine Schüler verteilen, damit sie damit arbeiten können.
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer kompakten Übersicht (Cheat-Sheet wäre der englische Begridff) über alle relevanten Informationen, die man am Anfang für Hardware-Basteleien braucht. Ich denke an eine Übersicht über die Pin-Belegung und die wichtigsten Python-Befehle.
Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Läuft Raspian?
Du schreibst, du hast Raspian installiert und nicht Arch Linux. Das sind zwei unterschiedliche Distributionen.
Welche Fehlermeldung bekommst du denn?
Ich hatte vor einiger Zeit einen Blogartikel geschrieben, der die Kommunikation über die serielle Schnittstelle zeigt. Es gibt auch ein kleines Video zur Demonstration. Man kann sogar einen Arduino als USB-Seriell-Wandler benutzen.
