http://mytopdeals.net/detail.php?id=99311 geht das wohl mit diesen leds?
Beiträge von DerHummelmann
ja natürlich da hab ich wohl eure Zeit gestohlen^^ sorry
Wie gesagt innerhalb meines Heimnetzwerkes kann ich wunderbar drauf zugreifen
Sowas in der Art hab ich mir schon gedacht aber dank der beschi*** Software der Telekom kann ich den Punkt nicht finden /W724V vllt kennt sich ja jemand mit dem aus
EDIT: Nidro bei "sudo apt-get update" bekomme ich die Meldung dass er keine Verbindung mit der Seite aufbauen kann (Netzwerk ist nicht erreichbar)
ich habe meinen Rpi mit einer statischen IP eingerichtet und kann auch prima per ssh drauf zugreifen. Allerdings bekommt mein Pi keine INternetverbindung....
Wisst ihr woran das liegen kann?
mfg
DerHummelmann -
Vielen dann für eure Hilfe mit der statischen IP klappts. Würde wohl auch per DHCP gehen . das Problem war der powerline Adapter
Hilfe zur Selbsthilfe ist das beste weiß ich
ICh hab die Datei jetzt mit Nano bearbeitet bekommen und hab mit "#" alles bis auf
auto loiface lo inet loopback
iface eth0 inet static #anstelle von static ist auch ein setzen von dhcp möglich
address 192.168.X.Y
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.W.Z"ausgeklammert"
jetzt muss ich die IP noch im SPeedport eintragen oder?
Ich habe auch ein Speedport (W723V um genau zu sein) und das nimmt den Raspi in den Grundeinstellungen vom Wheezy problemlos an.Das ist meine /etc/network/interfaces
Alles anzeigenauto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet dhcp
Als Alternative zum LAN ist bei mir auch ein WLAN Adapter eingetragen, das stört sich bei mir nicht.
Was mir zu dem Problem in den Kopf kommt:
Das Speedport vergibt an bekannte Geräte i.d.R. immer die gleiche IP. Ich habe 2 Pi's und tausche da schon mal die SD Karten. Die Pi's erhalten vom Speedport aber immer "ihre" IP.
Versuche doch mal in der Speedport Konfiguration unter "Netzwerk" / "Geräteliste" den Raspi anzuwählen und lösche dort den Eintrag vom Raspi.
Wenn der Raspi dann wieder ans Netz angeschlossen wird sollte das Speedport ihn neu erkennen und ihm via DHCP eine neue / bzw. die durch die Löschung freigewordene IP vergeben.
So ist auch die default Einstellung meines Pi. Das Problem ist ja, dass der Speedport (W724V) gar nichts erkennt...
Ich hab die Datei einfach über den grafischen desktop geöffnet da ich mit dem Textdatei editor in der Konsole nicht klarkomme
bin jetzt mi "vi interfaces" in der datei kann aber nix editieren, da meine tasteneingaben völlig fehlinterpretiert werden
Ist per Kabel angeschlossen und in der interfaces datei ist
iface eth0 inet dhcp eingetragenwenn ich eine statische ip in der datei eintragen will bekomme ich die meldung "die datei kann nicht zum schreiben geöffnet werden" Aber an sich sollte es ja auch per dhcp funktionieren
Monitor ist angeschlossen. Was genau soll ich wo nachsehen? Sorry ich hab quasi keine Erfahrung mit Raspbian / Linux
Mit ifconfig bekomme ich
Codeeth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27 usw.. UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 Rx packets:627 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 ...
und so weiter. die Zeile mit der ip fehlt -
PWR & LNK leuchten
Eben zeigte der noch in der übersicht der Heimnetzwerkgeräte "raspberrypi" an, aber keine ip und keine Art der Verbindung...
ich haber gerade Raspbian neu auf die SD Karte meines pi gezogen, bekomme aber keine IP zugewiesen.
In meinem Speedport wird der pi zwar angezeigt aber nicht mit einer IP bestückt...
woran kann das liegen?
Ich habe am LAN Port noch nichts eingestellt. WIe gesagt es ist eine frische Installation.mfg
DerHummelmannEDIT: jetzt ist der Eintrag im SPeedport auf einmal weg...
Hi
erstmal danke für das Tutorial. Ich habe nur eine kurze Frage.
http://www.amazon.de/433M-RF-Funksender-Modul/dp/B00CXN6J20/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&%3Bcolid=250VUOFR7UG7&%3Bcoliid=I1SFV63T5Z1LOL&tag=psblog-21 [Anzeige]
Ist das der passende Sender? Ich hab nämlich nicht so lust 27 euro zu zahlen oder 14 Tage zu warten
Außerdem läuft mein Pi unter Raspbian aber das sollte doch kein PRoblem darstellen oder?h -
Damit hat sich das für mich schon wieder erledigt... Schade. Aber danke für den Hinweis bevor ich da stundenlang rumbastel und dann zu einem unbefriedigendem Ergebnis komme.
EDIT: Mist da dachte ich endlich mal eine gute Idee zu haben... Jetzt muss ich mir was neues überlegen
Natürlich. Aber der Preis
Mhm wenn der Klinkenschnschluss tatsächlich so "beschi***en" ist muss ich mir das doch nochmal überlegen... -
Genau so was schwebt mir vor. Aber ich habe nur ein 2.1 Soundsystem ohne Verstärker. Also muss fürs erste die Pi Variante herhalten. Ich versuche mich später mal an dem Projekt aus dem oben geposteten Link und sage bescheid ob es klappt
Ist Vermutlich die einfachere Variante aber so könnte ich nicht den Tablet/Smartphone Sound wiedergeben
Nene. Das wäre vielleicht ein zweiter Schritt. Ich hab nur keine Lust immer hinter meinen Pc zu kriechen um das Kabel umzustecken
EDIT: http://www.instructables.com/id/Turn-your-R…le-Bluetooth-A/ so in der Art =)
