Super, gefällt mir !!!!
Kannst evtl. Noch die Temp. Anzeigen lassen!
Gruß sven
Gruß sven
Habe auch 15€ angeklickt! Mir gefällt die Idee sehr gut dennoch ohne Ladekabel das ist natürlich ein Manko
Gruß Sven
Als kleiner / großer Tipp:
Möchte man etwas in /etc/sudoers ändern sollte man
Sudo visudo
eingeben, warum kann ich nicht genau erklären, bin auch kein Profi!
Aber das kann man hier irgendwo im Forum nach lesen warum das so ist!
Ich weis nur es ist besser so :s
Gruß Sven
Nabend liebe Gemeinde!
1. hab wieder ein neues Problem!
Ich habe die Upgrade Anleintung von Blaster durchgeführt!
Seafile als Dropbox und Owncloud Ersatz auf dem PI installieren
Seitdem komme ich zwar mit meiner APP (iOS) drauf und wenn ich mit dem Browser vom Handy aus draufzugreife, ist alles ok!
Greife ich aber mit Chrome vom Laptop auf Seafile (http://IP:8000),
kommt der Login-Bereich .... gebe ich dann meine Daten ein, kommt folgende Fehlermeldung:
[font="Times"]Page unavailable[/font]
[font="Times"]Sorry, but the requested page is unavailable due to a server hiccup.[/font]
[font="Times"]Our engineers have been notified, so check back later.[/font]
[font="Times"]vor dem Upgrade lief alles bestens![/font]
[font="Times"]woran liegst?[/font]
[font="Times"]2. noch ne Frage[/font]
[font="Times"]hat jemand schon heraus gefunden, wie man auf die Daten/Dateien per Terminal zugreifen kann ?[/font]
[font="Times"]hab (denke ich) alles durchforstet aber nichts gefunden![/font]
[font="Times"]Gruss und Dank[/font]
[font="Times"]Sven[/font]
achso, ich muss noch dazu sagen das ich NICHT versuche von aussen drauf zu zugreifen sondern vom internen netz aus!
Ich hab's,
Die Platte war nicht gemountet .... Ich dachte da wir den Eintrag in die fstab gemacht haben, ich den pi neugestartet habe, brauch man die nicht mehr manuell mounten
Wie man die mountet, hab ich vom Blogger Jan karres ( sehr hilfreiche Seite )
Hier der link:
http://jankarres.de/2013/01/raspbe…atte-einbinden/
Ich danke Dir bzw euch vielmals!!!!!!!!
DANKE
ls -l
seafile@raspberrypi /media $ ls -l
insgesamt 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 6 19:07 Speicher
dann chmod:
seafile@raspberrypi /media $ sudo chmod 775 /media/Speicher
insgesamt 4
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Mär 6 19:07 Speicher
setup funktioniert immer noch nich!
EY ....es tut mir echt so leid, aber ich hab schon wieder MIST hier
ich hab alles gelöscht was ich vorher gemacht hab!
habe dann, damit ich einen ordner mit dem User seafile anlegen kann, seafile per sudo visudo angelegt!
hab dann sogar diesmal die damalige version des TUT's benutzt , bis hierhin alles gut!
ich starte also die Konfiguration mit ./setup-seafile.sh
- gebe alle infos an die er braucht! (habe es auch mal mit den vorgegebenen Ports probiert)
Nach meiner bestätigung mit ENTER kommt folgende Fehlermeldung:
If you are OK with these configuration, press [ENTER] to continue.
Generating ccnet configuration in /home/seafile/ccnet...
done
Successly create configuration dir /home/seafile/ccnet.
Generating seafile configuration in /media/Speicher ...
Failed to save config file: /media/Speicher/seafile.conf Permission denied.
Failed to generate seafile configuration
Error occured during setup.
Please fix possible problems and run the script again.
seafile@raspberrypi ~/seafile-server-2.0.1 $
Ich habe den Ordner Speicher mit dem USER SEAFILE erstellt! also wo liegt da das Problem ?
Nochmals VIELEN DANK
Eins noch: die Webserver habe ich so belassen da ich nginx brauche! Liegt es Vllt daran?
ne das klappt auch nicht!
gehe nochmal alles nach und nach durch vllt komm ich dem Fehler dann auf die sprünge
mhhhh komisch irgendwas hab ich da richtiog verbockt!
nach der nochmaligen installation, ohne es vorher runter zu werfen, weil ich nicht weis wie ich das mache, kommt das:
If you are OK with the configuration, press [ENTER] to continue.
Generating seafile configuration in /home/seafile/seafile-data ...
Done.
./setup-seafile.sh: Zeile 438: /home/seafile/ccnet/seafile.ini: Keine Berechtigung
./setup-seafile.sh: Zeile 337: /home/seafile/conf/seafdav.conf: Keine Berechtigung
failed to generate seafdav.conf
Please fix possible issues and run the script again.
sagt mir jemand mal bitte wie ich seafile jetz komplett wieder runter bekomme um von vorne anzufangen!
Danke
mh, danke erstmal !
jetz kommt noch n problem!
ich gebe also folgendes ein:
pi@raspberrypi /home/seafile/seafile-server-2.1.5 $ ./seafile.sh start
als fehlermeldung kommt das:
/home/seafile/ccnet/seafile.ini not found. Now quit
so jetzt möchte ich in ccnet per "cd ccnet" um die seafile.ini zu erstellen!
dann kommt aber das:
pi@raspberrypi /home/seafile $ cd ccnet
-bash: cd: ccnet: Keine Berechtigung
was? ccnet is doch ein ordner!?
Hab solangsam das gefühl die kleine Himbeere will mich aufn arm nehmen ..... HELFT MIR BITTE!
Ich schon wieder
ich hab jetzt seafile 2.1.5 installiert nach diesem TUT.
will ich den seafile server starten findet er keine seafile.ini
kann mir bitte jemand die einträge schicken das ich die selbst erstellen kann ?
oder hat jemand ne andere Idee?
Gruss Sven
Ja möchte die Platte dauerhaft einbinden! DANKE
Aber ich dachte , es ist ein muss das schon vor der Installation etwas im Media Ordner stehen muss!
Aber da du jetzt das im Prinzip wiederholt hast was am Anfang des tuts steht, hab ich wohl nur was etwas muss verstanden !
Trotzd vielen Dank
Gruß sven
Habe jetzt mal die Festplatte auf meinem Mac formatiert! (Fat32)
gebe ich jetzt DMESG ein kommt folgendes:
[ 269.180384] usb 1-1.3: Product: Ext HDD 1021
[ 269.180402] usb 1-1.3: Manufacturer: Western Digital
[ 269.180421] usb 1-1.3: SerialNumber: 574D415A4131363531333034
[ 269.186794] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 269.198578] scsi0 : usb-storage 1-1.3:1.0
[ 270.199987] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2002 PQ: 0 ANSI: 4
[ 270.201632] sd 0:0:0:0: [sda] 3907024896 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 270.202881] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 270.204191] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 270.204222] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 270.207394] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 270.209901] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 270.209939] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 270.222472] sda: sda1
[ 270.226018] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 270.227270] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 270.227306] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 270.227334] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
fsck wird jetzt nicht mehr verlangt, also versuchte ich die platte mit dem Befehl zu mounten:
sudo mount /dev/sda1 /mnt
es kam keine Fehlermeldung! also im Media ordner LS eingegeben......aber die is leer!
hab mir hier im forum einige Threads durchgelsen, aber checken tu ichs trotzdem nicht
Falls es jemanden interessiert hab ich das noch gecheckt:
pi@raspberrypi / $ sudo parted -s /dev/sda print
Model: WD Ext HDD 1021 (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 32,3kB 2000GB 2000GB primary fat32
ich irre mich doch nicht , die festplatte muss auch vor der Installation von Seafile in /media/ auftauchen oder?
Gruss Sven
ich habe jetzt nochmal den PI ausgemacht die platte ebenfalls abgeklemmt, dann den PI
hochgefahren, nach dem er komplett hochgefahren ist, habe ich die platte angehängt und nochmal
in dem media verzeichnis gesucht, das aber die ist leer!
bei dem Befehl man fsck, versteh ich nur die hälfte:-)
daraufhin habe ich FSCK eingegeben, dann kam das:
pi@raspberrypi / $ fsck
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
/dev/mmcblk0p2 is mounted.
WARNUNG!!! Das Dateisystem ist eingehängt, Wenn Sie fortfahren, ***WERDEN***
Sie ***SCHWERWIEGENDE*** Schäden am Dateisystem verursachen.
Wirklich fortfahren<n>? nein
Prüfung abgebrochen.
Ja, sicherheitshalber habe ich "nein" eingegeben!
dann DMESG eingegeben!
Ich suchte den Artikel mit meiner Festplatte und fand das hier, habe etwas weiter oben angesetzt
falls ich etwas übersehen/nicht verstanden habe:
[ 2.983045] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 2.993972] devtmpfs: mounted
[ 2.998994] Freeing unused kernel memory: 144K (c0573000 - c0597000)
[ 3.019977] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 3.028507] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.041382] smsc95xx v1.0.4
[ 3.105070] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:1a:6f:35
[ 4.460348] udevd[156]: starting version 175
[ 6.517066] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
[ 9.980171] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 10.445418] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.789702] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 12.921186] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
[ 12.939404] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 12.948298] usb 1-1.3: Product: Ext HDD 1021
[ 12.966259] usb 1-1.3: Manufacturer: Western Digital
[ 12.982610] usb 1-1.3: SerialNumber: 574D415A4131363531333034
[ 13.005430] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 13.030079] scsi0 : usb-storage 1-1.3:1.0
[ 14.050856] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2002 PQ: 0 ANSI: 4
[ 14.075268] sd 0:0:0:0: [sda] 3907024896 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 14.107544] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 14.140661] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 14.147809] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 14.185396] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 14.206554] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 14.221783] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 14.249818] sda: sda1
[ 14.268920] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 14.287324] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[ 14.309435] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 14.317094] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 16.580511] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 19.183165] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 20.700226] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[ 26.733916] Adding 1048572k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:6 across:2113532k SSFS
Was muss ich machen damit im media-ordner meine platte auftaucht?
Möchte ja seafile drauf haben! die platte ist mit FAT32 formatiert worden (war mal für Raspbmc)
Übrigens es läuft PowerPi mit NGINX!bekomme ich da probleme? hoffe nicht hab ja eh grad genug
Danke im Voraus
Sven
@eBiBy
Ach Mist .... Kein Profi, kann nicht lesen! Was ist los mit mir?
Ich versuche nett zu sein, hoffe das klappt!
Namensvetter? Noch n Sven? Ja sauber!
@ymca
Sorry wollt nur helfen
Bin kein Profi aber mittlerweile belesen!
In der Crontab müssen anstelle des * eine Zeitangabe gemacht werden!
Such hier mal im Forum nach cronjob
Viel erfolg
Sve
Also .... Dank tomki ( vielen Dank nochmal ) hat sich mein Problem erledigt!
Wenn jemand das Problem hat das der pi nicht automatisch reagiert, dann macht folgendes:
Sudo nano Test.lua
In der ersten Zeile ersetzt ihr die 0 durch eine 1
Gruß Sven
Sven
Vielen Dank für deine Antwort.
Nette Grüße
Es geht um einen Autobuyer der im Netz laufen soll. Mehr ist das eigentlich garnicht.
IHR SEIT GEIL ich wollte auch schon etwas posten .... Aber ... Ne ... WUSA
Eure Frage beantworte ich euch mal (guck, letzte Zeile)
Soll n autobuyer werden!
@ichversuchsmal
Das ist natürlich doof das du den pi nur deswegen gekauft hast ohne vorher genaue Infos einzuholen!
Aber es gibt bestimmt ne Möglichkeit also einfach nochmal lieb fragen! Ob es das nich auch für Linux gibt
ICH LIEBE DIESES FORUM viele tolle Sachen passieren hier !!!
Ach ok, sorry? Für was , ich bin der unwissende:-)
Zeigt er euch auch auf der Konsole an das die Nachricht ungelesen ist?
[15:16] Sven L. >>> Hallo
User Sven L.: 1 unread
[19:11] User Sven L. is now online
[19:11] Sven L. >>> Date
[19:12] User Sven L. is now offline
[2 unread]
Wenn nein! Was muss ich machen?
Gruß und Dank
Sven
