Okay, ich habe beschlossen, das Gehäuse nicht weiterzuverwenden. Und zwar deshalb, da ich es nie wieder in meinem Leben zusammengeschraubt bekommen werde ![]()
Das Display würde ich aber auf jeden Fall noch weiterverwenden wollen. Habe es auch soweit ausgebaut. Es gibt sowhol rechts als auch links Kabel, die vom Display wegführen und ehemals im Motherboard meines Laptops steckten. Diese liefen durch das Plastikstück durch, das den Rest des Laptops mit dem Bildschirmgehäuse verband.
So, leider weiß ich jetzt nicht weiter...
Hinten auf dem Display steht nur folgendes:
TORISAN TFT-LCM
TM121SV-02L03
und auf dem weißen Brett:
12103-7 0221K-4cYt
Außerdem ist da noch so ein kleines grünes Anhängsel, wo zwei Kabel des Displays hinführen:
N5188S/N
PK070003700
REV.1
TDK REV.3
03403576A
Scheint also von TDK zu sein, die kenne ich von den guten alten VHS-Kasetten ![]()
Meint ihr, es lohnt sich noch irgendwelche Adapter zu kaufen, damit ich dieses Display zum Laufen bekomme?
Denn es funktioniert noch zu 100%, zwar nur eine Auflösung von 800x600 px, aber das reicht ja für den Pi völlig.
Doch was benötige ich denn jetzt noch, um den Pi daran anzuschließen?
Achso am anderen Kabel auf der anderen Seite steht nur auf dem Stecker:
MEC REV.1.0
Es handelt sich um dieses Display:
http://www.impactcomputers.com/tm121sv-02l03.html
Dazu habe ich folgendes gefunden:
http://www.datasheet4u.net/datasheet/T/M/…orisan.pdf.html
Unter letzterem Link findet man auch die Bezeichnung "LVDS input". Ich denke deshalb, wie schon in den Beiträgen gesagt, dass es möglich ist, das Display zu verwenden ![]()
Doch welche Komponenten würdet ihr mir dafür empfehlen?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
