Posts by SoloTalent
    Aber bitte nicht mit RPi.GPIO, besser Du verwendest gleich gpiozero! ;) Orientieren kannst Du Dich ganz gut an dem hier: https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/reci…shutdown-button, das ist quasi schon das was Du willst und müsste nur noch für die Befehle angepasst werden.
    Ok aber wie soll ich das umsetzen?
    Habe mich nun für einen Slide-Switch entschieden der bei aktivierung einfach nur 3V auf einen GPIO Pin legt und dazu folgendes Skript gebastelt. Jetzt kenne ich gpiozero noch nicht und weiß daher nicht wie man das äquivalent umsetzen kann.
    Wäre super wenn du mir erklären könntest wo ich die fehlenden Infos herbekomme wie dieser Code anzupassen ist.
    LG,
    Manuel
    ich möchte gerne für ein Projekt mithilfe eines GPIO Buttons das WLAN ein-/ausschalten. Dafür soll zusätzlich eine LED angebracht werden für den Zustand des WLANs (an bzw. aus). Hätte da jemand eventuell eine Idee wie man das am einfachsten umsetzen könnte?
    WLAN Einstellungen sind soweit vorbereitet mithilfe von hostapd. Das ganze soll auf einem Raspberry Pi 3 und auf dem Pi Zero funktionieren. Das WLAN soll als Wartungs-WLAN eingesetzt werden da die Geräte ansonsten autark arbeiten.
    Würde mich über Tipps freuen.
    LG,
    Manuel
    Ja, geht. Auf dem Pi muss halt auch ein Server laufen, der die Python-Skripte dann ausführt bzw. deren Ausführung initiiert.. Das ginge z.B. per RPC oder über eine Server, der ein REST-Interface bereitstellt. Websockets gingen auch noch. Und der Server, der die Webseiten ausliefert, muss natürlich mit dem Pi kommunizieren können.
    Gruß, noisefloor
    Ok Danke noisefloor :)
    Ich habe da noch eine Frage zum erweitern der GPIO PINs. Habe folgendes Produkt im Internet gefunden:
    https://www.pi-supply.com/product/quick2…?v=83daedcb0fdf
    Finde das ist genau das was ich suche. Benötigt man dazu auch noch dieses Board:
    https://www.pi-supply.com/product/quick2…?v=3a52f3c22ed6
    Dazu meine Frage:
    Wie funktioniert das und verstehe ich das richtig das ich somit ca. 120 GPIO PINs mehr bekomme?
    Hier nochmal ein Artikel wo das Thema aufgegriffen wird:
    http://www.elektronx.de/tutorials/port…p23017-und-i2c/
    Gruß,
    Manuel
    entschuldigt bitte, wenn ich im falschen Forum bin. Zurzeit bastle ich an meiner Jalousiesteuerung über den Pi.
    Dafür habe ich mir 2 dieser Boards gekauft (12 Kanal Relay Board). Nun ist es bei mir so das ich ein Relay brauche um die Jalousie Schalter auszuschalten und jeweils 1 für hoch oder runter. Da ich ja nun 32 Kanäle auf meinem Raspberry Pi 2 Model B brauche möchte ich wissen wie ich diese erweitern kann? Es wird demnächst noch ein bisschen dazu kommen. Deswegen denke ich wenn ich erst einmal 90 Pins zur Verfügung hätte wäre das Perfekt. Dies soll wiederrum aber auch wieder erweiterbar sein.
    Die andere Frage ist folgende:
    Ich kann nun zwei Kanäle einzelnd ansteuern und habe jeweils aus und an als einzelne Datei abgelegt. Wie kann ich diese nun aus einer HTML Seite nacheinander abrufen mit eventuellen wartezeiten? In HTML habe ich dafür Buttond die den Prozess starten sollen. (Sie können aber auch z.B. einen PHP-Skript ausführen).
    Ich hoffe ich konnte meine Frage einigermaßen gut erklären.
    Könnt ihr mir da helfen?
    Gruß,
    Manuel
