@ Zentris Danke werde ich mal probieren
@ raspbastler hatte eher an ein Peaktech mit Autorange gedacht.
Hier mal ein Bild wo die Karte im Schacht steckt.
Und noch eines wie es jetzt immer aussieht nachdem er Strom hat.
Leuchtet nur ein kleiner Punkt bei ACT LED
Würde auch ein Analog Multimeter gehen habe glaube ich noch irgendwo eins rumliegen.
Wo genau am SD Schacht müsste man den dann die Messspitzen dran halten?
Beiträge von pistarter22
Ja mit meiner alten Karte lief er einwandfrei nur nach dem ich ihm den Strom weg genommen habe und dabei leider vergessen habe ihn herunterzufahren hats die alte SD zerschossen deshalb habe ich mir eine Sandisk SDHC 8GB geholt und jetzt will er einfach nicht davon booten
Hallo Andreas,
habe leider noch kein Digitalmultimeter, könntest mir vllt. eines für Einsteiger empfehlen?
Besitze nur einen Pi aber mein PC liest die Karte einwandfrei und auch nachdem formattieren das Image auf die Karte geschrieben wurde meldet Win32diskimager immer Write Successfull.
Dann mache ich sicheres Entfernen und stecke die Karte in mein Pi. Strom ran und es tut sich nichts ausser das die Power LED leuchtet. Die grüne LED leuchtet ja aber sehr schwach leider kein blinken. -
Jein habe den gebraucht bei ebay ersteigert, der Vorbesitzer hat den gelötet.
An meinem TV über HDMI bekomme ich kein Signal leider -
Hallo an die Raspberry Pi Experten,
ich wollte heute meinen Raspberry Pi Modell B mit einer neuen SD Karte die ich vorher mit SD Formater 4.0 formattiert habe und dann Raspian mit Windiskimager draufkopiert.
Danach Karte in den Pi geschoben und Strom dran, leider leuchtet bei mir nur die Power LED, die grüne Activ LED leuchtet nur ganz schwach.
Am Netzteil kann es nicht liegen da es vorher mit dem selben immer geklappt hat.
Könnte ein Problem am SD Schacht des Pi vorliegen? habe dazu mal ein Bild davon gemacht.
Befindet sich im Anhang.
Jemand nen Tipp was ich noch versuchen kann?MfG
pistarter22 -
Hallo Paddy65305,
auch eine gute Idee suche aber eine funkbasierte Lösung -
@ luetzel Finde deine Lösung sehr interessant was brauche ich ausser den Temperatur Sensor HTU21D?
Ok würde denn ne 9V Batterie länger halten oder sollte ich mir lieber ne andere Akku Lösung überlegen. Als Microcontroller sollte der Arduino gehen oder?
der DHT22 soll über 433Mhz senden weil ich da durch eine viel größere Reichweite habe als mit meinem WLAN.
@ Manul steht doch in Beitrag 6 welche Komponenten ich habe. -
danke doing sehr interessanter Lesestoff leider mir zu viel als Anfänger.
Suche jemanden der mir sagen kann was ich für mein Vorhaben alles einkaufen muss.
DHT22 Sensor
Kunstoffgehäuse
Pi Modell B schon vorhanden
433 Mhz Sender & Empfänger auch vorhanden
Batterien
Female to Female Kabel auch vorhandenMuss mir also nur den DHT22 Sensor und nen passendes Gehäuse besorgen und dann über die Stromversorgung nachdenken.
Irgendwelche Ideen wie ich die Batterien am besten im Gehäuse befestige und dann von den Batterien direkt an den DHT22 und an den 433Mhz Sender? -
Ok danke für eure Tipps und Erfahrungen.
Also brauche ich definitiv ein extra Gehäuse. Ist es möglich mit Batterien einen DHT22 und 433 Mhz Sender zu bauen, so dass ich im Haus am Pi die Werte über 433Mhz empfangen kann.
Also eine passende Kunststoffdose mit entsprechender Größe damit der DHT22 und der Funksender (433MHz) reinpassen, dazu noch die Batterien für die Stromversorgung.
Kann das so funktionieren oder übersehe ich etwas? -
Hallo an alle hier Raspberry Pi Forum,
Bin noch Anfänger und habe erst ein paar Dinge in FHEM realisiert nun möchte ich mir einen DHT22 Sensor als Außentemperaturfühler zulegen.
Nun habe ich hier im Forum schon gelesen, das es möglich ist auch ohne extra Gehäuse gehen soll trotz Regen, Schnee, Sonne und Sturm.
Ich würde das gerne so installieren das mir der DHT22 die gemessenen Werte über 433mhz an meinen Pi mit 433Mhz Empfänger sendet.
Um diese Werte dann in FHEM zu loggen.
Denke das ich doch ein externes Gehäuse brauche da der DHT22 ja auch irgendwo den Strom den er zum Laufen braucht hernehmen muss also ein Gehäuse bzw. Halterung für BatterienHoffe Ihr habt soweit verstanden was mein Ziel ist. Bin für jeden Tipp dankbar
MFG:
pistarter22
Es ist eine Kingston 8GB SDHC Karte die oich direkt in den Kartenleser stecke und dann per USB mit dem >PC verbinde.
Kann es auch am Kartenleser liegen?Hersteller ist Genesys Logic vom Kartenleser
Hallo pistarter22,Bevor ich auf Linux umstieg, habe ich meine SD-Karten für den RPi auch immer unter Windows erstellen (müssen). Letztlich haben sich aus einer Vielzahl zwei Windows-Programme herauskristallisiert, die völlig ausreichend sind, auch wenn mal eine Karte wild partitioniert oder sonstwie korrupt war:
Formatieren mit SDFormatter V4.0:
Download unter https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/Image aufspielen mit Win32DiskImager:
Download unter https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/Es sind Links direkt zu den Herstellern der jeweiligen Programme, nicht über irgendwelche Drittanbieter, die noch ihre Adware in den Windows-Installern verpacken. Bei Sourceforge ist aber mittlerweile auch Obacht zu geben! Die finanzieren sich mittlerweile anscheinend so, dass sie in die Installer von "prominenten" Programmen auf ihren Servern ebenfalls lästige Adware einbinden! Also: nicht wild durchklicken, sondern jedes Häkchen vor dem Klick auf "Weiter" hinterfragen
Viele Grüße,
PeterDanke für diese Empfehlung erhalte leider immer card is write protected egal ob locked oder nicht. Was kann ich sonst noch tun?
Ok werde mal schauen ob ich noch irgendwo ne Kamera mit SD Slot finde und das mal testen
Würde ich ja gerne machen aber leider sind immer noch zwei Partitionen vorhanden und Windows erkennt nur die boot Partition mit 56MB da die zweite ja im Linux Format ist.
Lässt sich auch nicht repartitonioeren also Partition Wizard Free zeigt zwar gelöscht an aber die SD Karte verschwindet sofort nachdem es angeblich entfernt wurde und dann beim erneuten Einstecken ist alles wie vorher. Woran liegt das? -
Hallo an alle,
habe hier eine Kingston SD Karte 8GB SDHC die bisher einwanfrei in meinem Raspberry Pi Modell B lief.
Dann habe ich die Stromversorgung vom Pi getrennt weil ich mein Handy aufladen musste. Leider nicht dran gedacht den Pi per shutdown Befehl herunterzufahren.
Danach wieder an den Pi angeschlossen, leider ist beim Trennen vom Strom der Bootsector für RASPIAn verloren gegangen.
Nun blieb mir ja nur noch die Möglichkeit die Karte zu formatieren und genau das ist das Problem.
Erhalte bevor er fertig ist immer Fehlermeldung:Windows kann Formatieren nicht abschließen
Und per Diskpart über die Kommandozeile erkennt er die SD zwar aber wenn ich versuche diese mit dem Befehl clean zu löschen schlägt das auch fehl.
Merkwürdig ist das die Karte im Kartenleser zwar erkannt wird, aber nach einer Zeit wieder verschwindet und Windows nur den Kartenleser erkennt
USB Kartenleser ist ein GL827L vom Hersteller Genesys Logic
Liegts an der Karte oder dem Kartenleser?
MFG: pistarter22
ok aber mir geht es ja darum das integrierte Mikrofon zu verwenden für die PIAUISuite
Muss mir wohl nen extra usb adapter holen leider hat das mic noch nen extra klinkenstecker -
Hallo an alle,
bin seit gestern mit dem Pi am basteln und wolllte mir heute die PI AUI Suite installieren, dies hat auch soweit funktioniert aber nur bis zu dem Punkt wo ich dann das Mikrofon brauche.
Ausgabe von lsusb ergibt das:
Bus 001 Device 004: ID 0c45:62c0 Microdia Sonix USB 2.0 Camera
In dieser Webcam ist das Mikrofon integriert, wie bekomme ich den Pi nun dazu dieses zu verwenden?Pi Modell B mit Raspian
USB steckt im oberen Slot am Pi
Hat jemand eine Idee woran es liegt oder falls ihr noch mehr Infos braucht schreibt mir einfach welche Befehle ich noch in der Konsole ausführen soll
pistarter22
