Hallo, ich habe mir jetzt erstmals folgendermaßen geholfen, ich lese den vorigen Wert und überprüfe, ob dieser gleich ist, da die Sensoren bis zur dritten Stelle hinterm Komma senden, muss der Wert auch bei zwei Messungen hintereinander abweichen. Jetzt lese ich so lange neue Werte, bis ich einen abweichenden bekomme. Bis jetzt scheint dies erst mal zu funktionieren.
Posts by marco
ich habe an meinem Raspberry 10 Temperatursensoren angeschlossen.
Diese logge ich alle 15 Minuten in eine Datenbank.
Leider habe ich das Problem, dass hin und wieder verschiedene Sensoren im Abstand von zwei Messungen (15 Minuten), manchmal auch 3 Messungen, den gleichen Temperaturwert liefern und ich bin mir sicher, das die Temperatur gestiegen oder gefallen ist.
Also zum Beispiel:10:00 Uhr Temperatur: 40,000
10:15 Uhr Temperatur: 38,000
10:30 Uhr Temperatur: 36,000
10:45 Uhr Temperatur: 36,000
11:00 Uhr Temperatur: 36,000
11:15 Uhr Temperatur: 30,000 (Hier gibt es dann einen Sprung zur richtigen Temperatur)Mein Pull-Up beträgt ca. 1,6 KOhm (auf Grund der Leitungslänge so niedrig)
Woran könnte das liegen?
Wird eventuell beim lesen der Dateien unter:
[font="monospace"]cat /sys/devices/w1_bus_master1/10-000801e1799b/w1_slave[/font]
nicht immer eine neue Messung ausgelöst, bzw. wann wird generell eine Messung ausgelöst?
