deets !
auch dir vielen Dank, und auch an veloci für dieses tolle Internetradio.
Ich verwende newtron-radio in der Küche, im Bad und in der Werkstatt und bin jeden Tag begeistert.
Vielen Dank an Alle die das ermöglichen.
Gruß oitei
deets !
Gruß oitei
Hallo kle,
Vielen, Vielen, Dank!
es funktioniert wieder.
Du bist der Größte, und wie schnell du auf einen Fehler reagierst, allerhöchsten Respekt. .
Gruß und Dank oitei
Hallo kle,
nur keinen Stress, ich bin schon happy das du es versuchst zu reparieren.
Ich glaub ja das beim mpd etwas geändert wurde, den ich konnte es auf ältere buster image auch nicht mehr installieren, wo ich glaube das es schon mal funktioniert hat.
Schöne Grüße oitei
ich wollte newtron 3.2 mit neuem Buster Image installieren, was auch durchläuft. Leider bekomme ich beim Starten einen Fehler.
MPD spielt Musik nachdem ich newtron gestartet habe ab. Newtron Startfenster schließt sich wieder mit Fehler. Es ist egal ob ich lite oder full image nehme, Pi Zero oder Pi 2 oder PI 3, Display Waveshare hdmi 5" oder 7" oder Kedei 3,5.
Hier ist die Fehlermeldung nach dem Start von newtron-radio.
Und hier der installations log.
Hoffentlich habe ich das mit den Logs Hochladen richtig gemacht.
Vielecht findet jemand heraus was falsch läuft, da ich nicht vom Fach bin, bin ich ratlos.
Ich bedanke mich schon mal für diese tolle software und diesem tollen Forum wo einem immer geholfen wird.
gruß oitei
ich habe die folgende Frage bereits unter das Thema "China Display läuft nicht" geschrieben,
da dieses Thema jedoch bereits als erledigt markiert ist (und die Frage deshalb etwas untergeht)
möchte ich die Frage hier noch einmal stellen.
Mein Problem:
Ich habe mir das folgende Display gekauft: Display
Dank der Anleitung von wolf.so Anleitung konnte ich das Display erfolgreich in betrieb nehmen.
Das Display zeigt jedoch alle Farben invertiert an.
Schon beim Bootvorgang wird schwarze Schrift auf weißem Hintergrund und blaue Raspberrys dargestellt.
Es macht keinen unterschied ob ich die Treiber manuell installiere (auf Rasbian) oder das vorhandene Image des Herstellers auf die SD-Karte schreibe.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wäre wirklich super, wenn jemand helfen könnte das Problem zu lösen.
Vielen Dank im Vorraus.
w47
Servus w47,
habe das selbe Problem gehabt, KeDei Lcd war bei mir ver.2.0.
Ich muste einen anderen Driver installieren. Hir der Link http://pan.baidu.com/s/1i4cKsF…%252Fraspberry_35_inch_ts
Vieleicht hast du es schon selber lösen können.
Schönen Tag noch oitei
