Ein fertiges Programm wirst du nicht finden, der RPI ist nicht ohne Grund ein Bastlerspielzeug.
Ich bezweifel es jedenfalls.
Posts by Schalla
Programmiersprachen? PHP oder JAVA würden mir grade einfallen, wobei ich nicht weiß wie JAVA läuft auf dem Raspberry.
Was genau suchst du nun? Wo man anfängt? Wie man es realisiert...?
Komisch, bei mir konnte ich in der GUI einfach auswählen was ich möchte.
Aber schön, dass es manuell klappte.
"Funktioniert nicht" ist immer schlecht, was genau denn nicht? Wird er nicht erkannt oder was?
Entschuldige, Fliegenhals hat Recht. Die Treiber dafür wurden in den neueren Versionen von Raspbian eingefügt.
Ähm, warum gibst du ihm nicht einfach über Netzwerkkabel Internet?
http://www.instructables.com/answers/How-to…rry-pi-monitor/
---> Laut dieser Quelle nicht möglich.
Kannst dir auch einen Schalter dran löten, wobei ich nicht verstehe, warum du ihn ausmachen willst.
Ja, musst Portfreigaben machen.
Erstmal, ist dies immer eine Gefährdung einen Rechner "ins Internet" zu lassen.
Dieser muss natürlich abgesichert sein, dazu gibt es auch ein Thread im Tutorialbereich.Für dein Problem mit der dyn. IP gibt es Lösungen alá No-IP, dazu ist ein Tutorial im Tutorialbereich außerdem.
Sollte man den Pi wenn man ihn als Webserver nutzt einwenig übertakten?
Nein, ansich nicht nötig.Kann ich den Pi einfach via Lankabel an die FritzBox anschließen?
Ja.Wie gehe ich damit um, dass sich meine IP täglich ändert? Richtet man da am besten eine dynamische IP ein und wenn ja wie?
Fritz.BOX vergibt ansich die gleiche IP bei gleicher MAC Adresse, ist ansich somit kein Problem.Muss auf dem Pi ein Betriebssystem laufen, damit ich Apache oder Nginx darauf installieren kann?
Ja, empfehle dazu Raspian.Wie funktioniert das mit dem ausschalten des Pi wenn ich ihn als Webserver nutze? Einfach den Netzstecker ziehen?
So ist der übliche Weg, ja.Ich habe gehört man kann den Raspberry über "Putty" auf seinem Windowsrechner steuern. Was steckt dahinter und wie geht das?
Putty ist ein SSH Client, du hast quasi ein Terminal geöffnet vom Webserver auf deinen Windows Rechner.Könnte man theoretisch den Pi für verschiedene Zwecke nutzen? Also ich habe z. B. 3 SD Karten. Auf der einen ist der Webserverkram installiert, auf der zweiten ein Mediacenter und auf der dritten einfach ein Betriebssystem. Kann ich dann einfach die SD Karten wechseln und den Pi somit für unterschiedliche Dinge nutzen?
Ja, natürlich. -
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=63&t=11345
Laut diesem Thread haben sie momentan noch keine festzugeteilte Funktion, daher wird gesagt, dass diese DNC Pins
noch nicht verlässlich zum "arbeiten" sind, da die Funktion sich noch ändern kann.- Ohne Gewähr.^^
Vermutlich die Angst vor einer LFI Lücke.
So, das ganze ruft nun via AJAX alle 2 Sekunden z.Z. den aktuellen Status über das JSON Format ab, welches von einer PHP Datei generiert wird.
Dabei dachte ich z.Z. an folgende Infos (Anzeige auf dem Modell)
CPU:
- Temp
- Last
- Takt
Ethernet:- Connected/Unconnected (Farbenfeedback, wie oben beim Videport)
- IP
- Uptime(?)
USB:- Anzahl d. angeschlossenes Devices
HDMI:
- Connected/Unconnected (wieder via Farbenfeedback)
- Auflösung
S-Video:- Connected/Unconnected (Farbenfeedback, wie oben beim Videport)
- Auflösung
Audio:- Connected/Unconnected
SD-Karte:- Speicherplatz
- Prozentanzeige
Über eine Einbindung der GPIO Ports habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, das wäre natürlich mit massiver Arbeit verbunden. Wer könnte mir dazu was erzählen, ob da was sinnvolles machbar wäre und wenn ja was? Sofern da genug Feedback kommt integriere ich die gerne mit, hab aber wenig Ahnung, was man da großartig Integrieren könnte.Bei weiteren Ideen was angezeigt werden könnte gerne Feedback.
Geduld ist bei sowas immer ganz schwer.
Hat jemand bei watterrot Erfahrungen gemacht?
nachdem ich bei Amazon, eBay, Conrad und Reichelt nicht wirklich fündig geworden bin,
wollte ich fragen ob jemand ein oben genanntes Display in Rot auf Schwarz kennt?Die Blau/Weiß Displays gefallen mir nicht wirklich und bei Amazon finde ich lediglich
eins von einem schottischen Händler, mit Versand liegt dieses bei 17 Euro. Ist der Preis
in Ordnung oder überteuert?Danke im Vorraus für eure Antwort!
Dito zu NetFritz. Hat gut geklappt.
Ich denke es wäre das beste, wenn ein Overlay aufgeht. Also quasi das 3D Modell ausgeblendet
wird und dann eine Box darüber mit den Infos angezeigt wird, ansonsten wirst du es beim
Handy nicht ordentlich hinbekommen.Außerdem kann man es dann "responsive" (buzzword) programmieren.
Okay super, danke. Ich bin ab Montag Abend wieder bei meinem Pi und kann somit was weiter basteln.
Ich denke Dienstag/Mittwoch sollte dann die Integration vom Pi vorhanden sein, so dass ich das ganze Projekt mal hochlade für Leute zum testen. Ich sehe nur evtl. Platzprobleme bei der Anzeige von USB Medien, was würdet ihr von Mouseover Lösungen halten? Also das bei Mouseover ein Popup erscheint.
Alternativ kann man mit einer Sidebar arbeiten, wo dann auf Klick die Informationen zum Modul (USB,...) angezeigt werden.
Welche Lösung haltet ihr für optimaler?
Geguckt ob es mit einer neueren oder älteren Version von Raspian funktioniert? Evtl. ist deine veraltet.
Hat er evtl. seinen CPU Speed runtergestellt? Die BogoMIPS werden ja wie folgt ermittelt:
http://tldp.org/HOWTO/BogoMips/bogo-faq.htmlWenn er somit den CPU Speed runterstellt, hat er auch weniger BogoMIPS.
