das war jetzt echt ein "schlitzohrtrick". Super danke du darfst das Wochende Stolz auf dich sein sls
Beiträge von phoenixx592
ja die Reihenfolge ist äußerst wichtig
Hey danke nochmal, du hattest recht ich hab ein logikproblem mit eingebaut.
die Lösung ist ganz einfach
for i in Liste das heißt einfach die Liste als gesuchtes Element setzen. danke !
Hey Freunde,
ich hab mal eine Frage zu der For Schleife. Einfach gesehen geht es nur darum doppelte Einträge sofort zu löschen. Gibt es da ein Modul für ?
for i in (item1, item1, item3, item3, item4)Print(i)
nun soll er mir nur Item1 usw einmal ausgeben.
Danke im vorraus:)
Hey Freunde,
wenn ich ein Button in einem Fenster eingebaut habe und ich möchte das wenn ich einmal auf den Button klicke, ein Label hinzugefügt wird mit dem Text "Label" und wenn ich nun noch einmal auf den Button drücke wieder ein Label hinzugefügt wird mit dem Text "Label" wie lautet die Codierung bei Tk dafür ? (Ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, bitte nicht wundern)
Hmm das Problem is, das ich dir die Seite nicht schicken kann, weil es intern ist. Verstehst du denn was ich meine ? oder ist das zu unübersichtlich ? Ich würde dir das gerne über teamviewer oder so mal zeigen...
Naja Selenium hat mir ja schon alle <li> texte ausgegeben nur leider funktioniert die Click automatisierung auf jedes Detailelement nicht und das ist mit BeautifulSoup leider nicht möglich. Dieses Modul kann nur Texte ausgeben und nicht automatisieren.
Genau Richtig aber wie sage ich ihm das er in den anderen Listenelementen weiter machen soll?
Hallo Leute ich hoffe ihr genießt den Sonntag,
ich habe ein Porblem mit python und dem Modul Selenium:
Wir nehmen einfach mal ein HTML Document wie dieses
Alles anzeigen<head>HTML HEADER</head> <body> <ul id="Liste1"> <li id="Listenelment> <div class="Details></div> <button> </li> <li id="Listenelment2> <div class="Details></div> <button> </li> </ul>
so was ich jetzt versuche ist mir mit folgendem code alle elemente (Text von Listenelement li) auszugeben und bei jedem einzelen Element auf den zugehörigen Button zu klicken.
Alles anzeigenListe = driver.find_elements_by_id("Liste1") Item = driver.find_elements_by_class_name("li") for item in Liste: Stellen_text = item.text print(Stellen_text) driver.find_element_by_class_name("details").click() sleep(2) try: driver.find_elements_by_class_name("button") print("sie haben sich nicht beworben!") driver.find_element_by_class_name("details").click() except: try: driver.find_elements_by_class_name("button") print("sie haben sich beworben!") driver.find_element_by_class_name("details").click() except: print("Fehler")
Mein Problem ist jetzt, dass das Modul Selenium was ich dafür benutze um die Webseite zu automatisieren. Nicht erst den Button im Listenelement1 nimmt und mir den Text ausgibt dann auf den zugehörigen Button klickt und dann mir das zweite Listenelemententext ausgibt sowie auf den zugehörigen Button2 klickt. Sondern er gibt mir alle Listenelemententexte aus und klickt nur auf den ersten Button.
Falls noch fragen dazu sind sagt sie mir ruhig ich verzeweifel daran -
Also klappt jetzt hab die diode rausgenommen
Genauso hab ich das auch nur bei mir springt er nicht auf die Geschwindigkeit per pwm an ... ich muss mein Schaltkreis nochmal Checken ...
Automatisch zusammengefügt:
Hast du eine diode verwendet? -
Dannnnkeeeeee! Endlich mal Leute die ahnung haben ... also newtomaxim kannst du mir mal dein schaltplan Posten ?
https://www.forum-raspberrypi.de/showthread.php?tid=24096 hier ist mein schaltplan -
Ich verstehe nicht wieso überall im Internet steht das das raspi mehrere pwms hat und nur in diesem Forum es verneint wird.
So komm ich nicht weiter ...
Der raspi hat doch noch mehrere pwm Pins als nur Nummer 18 nach broadcom numbers. 13 müsste es noch sein und den anderen weiß ich nicht.
Okay also kannst du mir nicht sagen wie ich die Frequenz auslesen kann?
Hallo Gemeinde,
ich hab mein f12 4 Pin pwm Lüfter an mein raspi angeschlossen. Eigentlich müsste mein Schaltkreis soweit funktionieren. Der Lüfter dreht auch nur er lässt sich nicht über:Gpio -g pwm 19 120 regeln
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich die Frequenz vom Lüfter rausbekomme ? Sowie welche Pins beim raspi 2 pwm fähig sind?
Danke!
Ich werde mich gleich mal ran setzten und alles nochmal aufbauen, wie Regel ich denn die Frequenz ?
Vier leitungen
