Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Allerdings scheitere ich komischerweise schon am Application Key. Wenn ich versuche einen Application Key unter https://developer.spotify.com/…ibspotify/#how-do-i-start zu beantragen werde ich aufgefordert mich einzuloggen (was ich ja eigentlich schon bin ^^) und der Login-Prozess führt mich immer wieder im Kreis zum Login-Prompt zurück. Wie komm ich an diesen Application Key? Eine Application habe ich natürlich schon angelegt... Merci!
Posts by Bachi86
Servus also hab das Problem endlich lösen können. Wir brauchen für die Verbindungen aus dem Mobilfunknetz / ipv4 Netz einen ipv6 Portmapper ...
Vorgehen ist hier beschrieben, kostet leider bisschen Kohle im Jahr aber funktioniert gerade bei mir Testweise: http://jankarres.de/2015/08/ra…te-durch-ipv6-portmapper/
Nein das geht speziell nicht aus dem Mobilfunknetz - kann dazu auf folgenden Forumpost verweisen:
Also der Test aus meinem externen Firmennetzwerk funktioniert auch schonmal! D.h. wir haben jetzt nur noch das Problem dass aus dem Mobilfunknetz leider keine Verbindung funktioniert.
Ja alles bestens - ist die identische. IP Adresse wird auch sauber über Skript geupdated.
Hallo meigrafd, danke für die Detailanleitung. Allerdings habe ich genau das direkt getan was ja auch ungefähr im howto der dynv6 Seite steht. Allerdings hat es eben nicht geklappt. Aus meinem Netzwerk heraus erreiche ich tatsächlich den raspberry, vom Handy und auch Firmenrechner allerdings nicht...
Hallo Chris,
danke für den Hinweis. Nach genau so etwas suche ich schon länger. Habe mich auch registriert und das Skript unter howto runter geladen und eingerichtet. Allerdings erreich ich nicht mit meinem Handy den Raspberry. Darf ich dich daher nach einer Schritt für Schritt Anleitung bitten? Also was hast du auf dem Raspberry, auf der Seite von Dynv6 und auch auf deinem Router gemacht? Ich habe den Technicolor TC 7200, du ebenfalls?
Danke und VG
