Posts by Cupra-Bo
    hoffe mein baby schaltplan reicht !! das gelbe wo Out steht soll der Melder sein!!
    Welche Software nutzt man für nen gescheiten Schaltplan ?
    Danke Zen.. Da ich gerne dazu lerne möchte ich mich ein bissi mit dem Arduino beschäftigen!! zudem kann ich hier die Laufzeit besser Regeln als mit deiner Schaltung, ist lieb gemeint
    Servus jungs bin gerade dabei meinen 12V Volt Katzenbrunnen per Arduino zu Steuern!!
    Da ich blutiger anfänger bin und noch ein Arduino da hatte hab ich mir jetzt mal ein Steckbrett inkl paar kabel LED´s und ein Relai angeschafft!!
    Also erst mal Verkabelt Bewgungsmelder (HC-SR501) verkabelt und als Brunnen erst mal ein LED genommen
    Da ich bei Google nen Sketch gefunden habe der nen Piepser ansteuern soll, dacht ich mir da geht nen LED auch!
    Gesagt getan und siehe da läuft!!
    Also hab ich jetzt die Steuerleitung an IN vom relai und + und GND drauf!! gleichzeitig zur Kontrolle auch noch das LED dazu!
    Problem ist LED schaltet schön wie es sein soll, aber relai Schaltet auf dauer an?
    reicht da die Spannung nicht aus? oder warum Schaltet es nicht wie die LED?
    die 5 Sekunden sind erst mal absicht zum testen! am ende sollen das ca 10 minuten werden!
    Mein Vorhaben ist es sobald meine Katze den Raum mit dem Brunnen Betritt sollte dieses anlaufen! [ in dem raum ist sonst sehr selten einer]
    Ich möchte gerne in unserem Gäste WC (relativ klein) das auch Gleichzeitig das Esszimmer meiner Katze ist einen Katzenbrunnen Steuern (12Volt 5Watt)
    Möglichst so das er angeht sobald die Katze im Raum ist und nach X Minuten wieder ausgeht!
    Möchte natürlich nicht mega viel Kabel ziehen!
    Wäre so was machbar? Perfekt wäre es wenn ich das Brunnen Netzteil auch für z.b. nen Pi Zero nutzen könnte!
    Lichtschranke einfach machbar ? oder irgendwie nen Bewegungsmelder ? evtl hat jemand so was schon mal gemacht!
    Gruß Sven
    danke er mal für deine hilfe!! leider Seiten Lesefehler :/
    Versteh es nicht warum er da so rumzickt hab ja alles nach der anleitung gemacht
    EDIT hab jetzt den pilight-daemon mit sudo kill -9 xxxx gekillt und siehe da debug funtzt aber da rasselt es an Raw Codes durch wie blöde!!
    Gui geht leider immer noch nicht!
    mit Debug sollte ich ja meine Sender Raw´s abfangen ... aber unmöglich da es raw codes spammt wie blöde
    Also config geändert wie du geschrieben hast https zeile komplett rausgenommen
    root@raspberrypi /etc/pilight > service pilight start
    root@raspberrypi /etc/pilight > pilight-debug
    [Sep 27 15:03:36:601337] pilight-debug: NOTICE: pilight-daemon instance found (4742)
    dieses linux macht mich noch fertig
    also ich hatte die neuste version schon drauf!!
    root@raspberrypi /home/pi > pilight-debug
    [Sep 23 14:39:40:407145] pilight-debug: ERROR: config setting "webserver-https-port" is invalid
    und meine config.json
    also meine settings.json sieht so aus bekomme aber trotzdem noch den fehler
    und in meiner pilight-config.json ist nur
    da gehts schon los das ich schon mal andere module hab!!
    und wie finde ich die Raw Codes meiner dosen raus?
    hatte das vor nem jahr ca mal angeschlossen aber nix zusammen gebracht daher frag ich hier :)
    edit:
    pilight-debug
    [Sep 16 12:41:42:716759] pilight-debug: ERROR: config setting "webserver-https-port" is invalid
    wo liegt den da mein wurm ? muss ja meine raw codes mit debug rausfinden denke ich oder?
    Servus jungs ,
    morgen trifft meine "APC Back UPS ES 550VA" ein!
    Mein vorhaben ist damit mein Qnap TS412 und mein PI zu sichern und gegebenfalls sollten die beiden Runterfahren wenn nach x minuten kein Strom mehr da ist!!
    Die USV hat einen USB anschluss, jetzt ist die Frage wo soll ich das gute Stück anschließen und wie stelle ich es an das beide nach x Minuten runterfahren!
    Dazu möchte ich das sobald der Strom wieder da ist das mein PI wieder Durchstartet!!
    Hoffe ihr könnt mir da Helfen ! :thumbs1:
