Posts by sthones
    400mA am usb eines RasPis
    das ist kein Problem. 600mA sind ohne weiteres erlaubt.
    Hintergrundbeleuchtung auszuschalten
    wuerde ich gerne machen - geht bei meinem Display leider nicht.
    Vielleicht reicht dies hier ja schon aus :
    https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/2111101.htm
    HDMI-Monitor ausschalten:
    vcgencmd display_power 0
    HDMI-Monitor einschalten:
    vcgencmd display_power 1
    Leider hilft das nicht - dann ist zwar die Bildanzeige weg. Das Display zeigt dann aber trotzdem 'No signal' und schluckt weiter 250mA.
    Daher wuerde ich gerne 'einfach' die Spannungsversorgung kappen.
    Die einfachste Lösung währe die 5V also Spannung zu schalten und nicht die Masse.
    Genau das wuerde ich gerne hinbekommen - da suche ich jemanden, der mir dafuer einen Schaltplan liefern kann - so einfach, wie in deinem Vorschlag oben, geht das mit dem MOSFET leider nicht.
    ich habe fuer einen Raspberry Pi ein HDMI Display, welches ich gerne programmatisch, per GPIO ein- und aus
    schalten, also es komplett vom Strom trennen moechte, wenn es nicht benoetigt wird.
    Am Raspi haengt das Display per HDMI Kabel, und ueber ein USB Kabel fuer die Stromversorgung. Fuer die Str
    omversorgung ist nur die 5V Leitung relevant, da ueber das HDMI Kabel die Masse zusaetzlich verbunden ist.
    Das Display zieht knappe 400mA, bei 5V also etwa 2W.
    Urspruenglich hatte ich versucht, es per MOSFET zu schalten, habe aber festgestellt, dass durch die zusaet
    zlich Masse Verbindung die Schaltung so nicht funktioniert.
    Kann mir hier jemand mit einem Schaltungsvorschlag helfen, wie ich am einfachsten diese 2W per GPIO (3,3V)
    schalte?
    Gruss sthones
