Du kannst eine ganz normale USB Tastatur an den pi anschließen und diese dann nutzen. wie die controller kannst du auch die Tastaturtasten als controller einrichten und diese zum spielen benutzen
Beiträge von pretzi
Hi mysterix,
zu Punkt 1 - Java installation
zu Punkt 2 - Die Daten kannst du zum beispiel über dein Netzwerk auf den Raspberry PI laden oder einfach über ein usb stick. Wo du die Daten dann auf deinem RaspberryPi läst ist eigentlich egal solange du dann beim ausführen den Dateipfad mit angibst. Zum ausführen deinern jar Datei gibst du dann java -jar deinedatei.jar ein wenn diese zum beispiel einfach auf dem Desktop liegt.
Wenn du das Skript automatisch starten willst hilft dir das weiter Automatisches Starten von Scripte / Programme ( Autostart )zu Punkt 3 - Da könnte das Stichwort was du suchst Socket sein.
Ich hoffe ich konnte dir damit einbischen helfen.
P.S. Ich bin auch nur ein Newbie der am Bastel ist. -
Es könnte daran liegen das beim Einschalten des Relay eine kleine Spannung zum beispiel vom Vorschaltgerät der Lampe indukziert wird und dann der Ardonino das als ein Signal registriert und neu startet daher würde ich es vielleicht mit einem pullup/pulldown wiederstand versuchen und schauen was passiert
