Posts by klaus_harrer
Hallo
Mein Tipp wäre das du nicht Mitglied der Gruppe "audio" bist.
Kannst du per Eingabe von "id" Kommandozeile testen.
Wenn du kein Mitglied bist, musst du dich halt mit usermod der Gruppe "audio" hinzufügen.Gruß
Klaus -
Hallo Frank,
Passt jetzt nicht unbedingt zum Thema.
Ich habe deinen Blog gelesen in dem du deine Arbeiten veröffentlichst.
Find ihn übersichtlich und interessant.
Könntest du dir vorstellen für den Blog ein RSS Feed bereitzustellen?
Damit die Leute informiert werden, wenn du eine neue Arbeit veröffentlichst?
MfG
Klaus
Hallo
Die Fehlermeldung lautet: Die fehlt das Python modul setuptools.
Das musst du zuerst installieren.
Vielleicht kannst du ja mit "apt-cache search setuptools" suchen lassen.
Und dann mittels "apt-get install" installieren.
MfG
Klaus
Was steht in der "/home/pi/.pip/pip.log" ?
Hallo
Nur ganz kurz.
Im Prinzip installierst du nur python Scripte. Die du dann per crontab laufen lässt.
Mit github alle alles runterladen(git clone ....).
Mit pip install -r requirements/prod.txt die Python Module installieren.
sqlite3 sollte, wenn noch nicht geschehen mit apt-get install sqlite3 installiert werden.
Dann die crontab noch einrichten.
MfG
Klaus Harrer
Die Abfrage ist nicht ganz richtig.
result="$( gpio read 2 )" soll wahrscheinlich eine zahl zum string konvertieren.
Wäre nicht unbedingt nötigwenn
result="$( gpio read 2 )"Weiß nicht genau ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Ich denke du meinst.Oder vielleicht meinst du ja eine boolsche Verknüpfung
Klaus -
Hallo
Ich denke das Problem liegt an den Anführungszeichen.
Man müsste $start und $end nicht zusammenbauen.Es geht auch start=$(date +%d.%m.%Y\ %T)
und $end müsste genauso funktionieren.Entweder man trägt es mit einfachen Anführungszeichen ein oder man
maskiert sie mit \'$start' oder \"$start\"
"'$start'" oder "\"$start\""
kann aber nicht hundertprozentigen sagen ob es so funktioniert.
MfG
Klaus
Das Problem ist, dass du nicht $Date.jpg schreiben kannst. das .jpg scheint er selbst anzuhängen, versuche es mal ohne die Endung, dann sollte das ? verschwinden, mit dem FTP anscheinend nicht zurecht kommt.Hallo
Versuch es mit
/home/alice/Camera/${DATE}.jpg
