denke das wird mir dann doch zu fummelig. das ding wandert in die mülltonne. habe schon ersatz geordert. danke
Posts by noxx
hallo
ich habe mir dieses Bauteil (Widerstand ?) am PI4 abgerissen (beim annehmen eines Kühlkörpers).
(siehe Bild)
Lötpunkt ist komplett ab. Kann man an anderer Stelle einen normalen
Widerstand, sofern das einer ist, wieder anlöten. An die
Original Stelle bekommt man nichts mehr dran.
Hallo
aktuell läuft auf meinem UNO folgender Code:
Display Spoiler
Display More#include "FastLED.h" #define ANALOG_MODE_AVERAGE 0 #define ANALOG_MODE_LAST_LED 1 /************************************** S E T U P set following values to your needs **************************************/ #define INITIAL_LED_TEST_ENABLED true #define INITIAL_LED_TEST_BRIGHTNESS 32 // 0..255 #define INITIAL_LED_TEST_TIME_MS 2000 // 10.. // Number of leds in your strip. set to "1" and ANALOG_OUTPUT_ENABLED to "true" to activate analog only // As of 26/1/2017: // 582 leaves ZERO bytes free and this // 410 is ok // tested with 500 leds and is fine (despite the warning) #define MAX_LEDS 198 // type of your led controller, possible values, see below #define LED_TYPE APA102 // 3 wire (pwm): NEOPIXEL BTM1829 TM1812 TM1809 TM1804 TM1803 UCS1903 UCS1903B UCS1904 UCS2903 WS2812 WS2852 // S2812B SK6812 SK6822 APA106 PL9823 WS2811 WS2813 APA104 WS2811_40 GW6205 GW6205_40 LPD1886 LPD1886_8BIT // 4 wire (spi): LPD8806 WS2801 WS2803 SM16716 P9813 APA102 SK9822 DOTSTAR // For 3 wire led stripes line Neopixel/Ws2812, which have a data line, ground, and power, you just need to define DATA_PIN. // For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock, ground, and power), both defines DATA_PIN and CLOCK_PIN are needed // DATA_PIN, or DATA_PIN, CLOCK_PIN //#define LED_PINS 6 // 3 wire leds #define LED_PINS 6, 8 // 4 wire leds #define COLOR_ORDER GRB // colororder of the stripe, set RGB in hyperion #define OFF_TIMEOUT 15000 // ms to switch off after no data was received, set 0 to deactivate // analog rgb uni color led stripe - using of hyperion smoothing is recommended // ATTENTION this pin config is default for atmega328 based arduinos, others might work to // if you have flickering analog leds this might be caused by unsynced pwm signals // try other pins is more or less the only thing that helps #define ANALOG_OUTPUT_ENABLED false #define ANALOG_MODE ANALOG_MODE_LAST_LED // use ANALOG_MODE_AVERAGE or ANALOG_MODE_LAST_LED #define ANALOG_GROUND_PIN 8 // additional ground pin to make wiring a bit easier #define ANALOG_RED_PIN 9 #define ANALOG_GREEN_PIN 10 #define ANALOG_BLUE_PIN 11 // overall color adjustments #define ANALOG_BRIGHTNESS_RED 255 // maximum brightness for analog 0-255 #define ANALOG_BRIGHTNESS_GREEN 255 // maximum brightness for analog 0-255 #define ANALOG_BRIGHTNESS_BLUE 255 // maximum brightness for analog 0-255 #define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness 0-255 #define DITHER_MODE BINARY_DITHER // BINARY_DITHER or DISABLE_DITHER #define COLOR_TEMPERATURE CRGB(255,255,255) // RGB value describing the color temperature #define COLOR_CORRECTION TypicalLEDStrip // predefined fastled color correction //#define COLOR_CORRECTION CRGB(255,255,255) // or RGB value describing the color correction // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs //#define serialRate 460800 // use 115200 for ftdi based boards //#define serialRate 115200 // use 115200 for ftdi based boards #define serialRate 500000 // use 115200 for ftdi based boards /************************************** A D A L I G H T C O D E no user changes needed **************************************/ // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i; unsigned long endTime; // Define the array of leds CRGB leds[MAX_LEDS]; // set rgb to analog led stripe void showAnalogRGB(const CRGB& led) { if (ANALOG_OUTPUT_ENABLED) { byte r = map(led.r, 0,255,0,ANALOG_BRIGHTNESS_RED); byte g = map(led.g, 0,255,0,ANALOG_BRIGHTNESS_GREEN); byte b = map(led.b, 0,255,0,ANALOG_BRIGHTNESS_BLUE); analogWrite(ANALOG_RED_PIN , r); analogWrite(ANALOG_GREEN_PIN, g); analogWrite(ANALOG_BLUE_PIN , b); } } // set color to all leds void showColor(const CRGB& led) { #if MAX_LEDS > 1 || ANALOG_OUTPUT_ENABLED == false LEDS.showColor(led); #endif showAnalogRGB(led); } // switch of digital and analog leds void switchOff() { #if MAX_LEDS > 1 || ANALOG_OUTPUT_ENABLED == false memset(leds, 0, MAX_LEDS * sizeof(struct CRGB)); FastLED.show(); #endif showAnalogRGB(leds[0]); } // function to check if serial data is available // if timeout occured leds switch of, if configured bool checkIncommingData() { boolean dataAvailable = true; while (!Serial.available()) { if ( OFF_TIMEOUT > 0 && endTime < millis()) { switchOff(); dataAvailable = false; endTime = millis() + OFF_TIMEOUT; } } return dataAvailable; } // main function that setups and runs the code void setup() { Serial.begin(serialRate); // analog output if (ANALOG_OUTPUT_ENABLED) { // additional ground pin to make wiring a bit easier pinMode(ANALOG_GROUND_PIN, OUTPUT); digitalWrite(ANALOG_GROUND_PIN, LOW); pinMode(ANALOG_BLUE_PIN , OUTPUT); pinMode(ANALOG_RED_PIN , OUTPUT); pinMode(ANALOG_GREEN_PIN, OUTPUT); } int ledCount = MAX_LEDS; if (ANALOG_MODE == ANALOG_MODE_LAST_LED) { ledCount--; } #if MAX_LEDS > 1 || ANALOG_OUTPUT_ENABLED == false FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PINS, COLOR_ORDER>(leds, ledCount); #endif // color adjustments FastLED.setBrightness ( BRIGHTNESS ); FastLED.setTemperature( COLOR_TEMPERATURE ); FastLED.setCorrection ( COLOR_CORRECTION ); FastLED.setDither ( DITHER_MODE ); // initial RGB flash #if INITIAL_LED_TEST_ENABLED == true for (int v=0;v<INITIAL_LED_TEST_BRIGHTNESS;v++) { showColor(CRGB(v,v,v)); delay(INITIAL_LED_TEST_TIME_MS/2/INITIAL_LED_TEST_BRIGHTNESS); } for (int v=0;v<INITIAL_LED_TEST_BRIGHTNESS;v++) { showColor(CRGB(v,v,v)); delay(INITIAL_LED_TEST_TIME_MS/2/INITIAL_LED_TEST_BRIGHTNESS); } #endif showColor(CRGB(0, 0, 0)); Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host boolean transmissionSuccess; unsigned long sum_r, sum_g, sum_b; // loop() is avoided as even that small bit of function overhead // has a measurable impact on this code's overall throughput. for(;;) { // wait for first byte of Magic Word for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) { // If next byte is not in Magic Word, the start over if (!checkIncommingData() || prefix[i] != Serial.read()) { i = 0; } } // Hi, Lo, Checksum if (!checkIncommingData()) continue; hi = Serial.read(); if (!checkIncommingData()) continue; lo = Serial.read(); if (!checkIncommingData()) continue; chk = Serial.read(); // if checksum does not match go back to wait if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) continue; memset(leds, 0, MAX_LEDS * sizeof(struct CRGB)); transmissionSuccess = true; sum_r = 0; sum_g = 0; sum_b = 0; int num_leds = min ( MAX_LEDS, (hi<<8) + lo + 1 ); // read the transmission data and set LED values for (int idx = 0; idx < num_leds; idx++) { byte r, g, b; if (!checkIncommingData()) { transmissionSuccess = false; break; } r = Serial.read(); if (!checkIncommingData()) { transmissionSuccess = false; break; } g = Serial.read(); if (!checkIncommingData()) { transmissionSuccess = false; break; } b = Serial.read(); leds[idx].r = r; leds[idx].g = g; leds[idx].b = b; #if ANALOG_OUTPUT_ENABLED == true && ANALOG_MODE == ANALOG_MODE_AVERAGE sum_r += r; sum_g += g; sum_b += b; #endif } // shows new values if (transmissionSuccess) { endTime = millis() + OFF_TIMEOUT; #if MAX_LEDS > 1 || ANALOG_OUTPUT_ENABLED == false FastLED.show(); #endif #if ANALOG_OUTPUT_ENABLED == true #if ANALOG_MODE == ANALOG_MODE_LAST_LED showAnalogRGB(leds[MAX_LEDS-1]); #else showAnalogRGB(CRGB(sum_r/MAX_LEDS, sum_g/MAX_LEDS, sum_b/MAX_LEDS)); #endif #endif } } } // end of setup void loop() { // Not used. See note in setup() function. }Nun möchte ich "Adalight" auch um Netzwerkfunktionen erweitern, reicht es aus den GIT Code zu auf einen NoceMCU zu flashen?
Erfolgt die komplette Konfiguration nur über die ConfigStatic.h ?
Aktuell bei mir:
HTPC (LibreELEC mit Hyperion Addon) --> Arduino Uno --> APA102
WLAN benötige ich, um den Arduino über Smartphone oder Smarthome (iobroker) konfigurieren und steuern zu können, wenn
der Zuspieler (HTPC) ausgeschaltet ist.
so, geht nun. habe in der cmdline die IP manuell zugewiesen.
ip=192.168.1.200::192.168.1.1:255.255.255.0:rpi:eth0:offevtl sind DHCP probleme?
Laut Fritzbox hat er Netzwerk, anpingen geht nicht.
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.220 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.1: Zielhost nicht erreichbar.
Antwort von 192.168.1.1: Zielhost nicht erreichbar.Ping-Statistik für 192.168.1.220:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust), -
und per raspi-config aktivieren klappt auch nicht? Wer auch immer auf die Idee kam das per default zu deaktiveren gehört heute noch öffentlicch mit Unrat beworfen.nein, habe gerade mal Tastatur und Monitor angeklemmt. Läuft alles, aber kein SSH.
Hallo
ich bekomme leider ssh auf einer frischen Installation nicht aktiv.
habe wie immer eine datei ssh auf der boot-partition erstellt und
dann in den PI gesteckt. PI bootet, aber ssh geht nicht.
stecke ich die SD Karte in meinen Windows10 PC zurück, ist die
ssh-Datei weg/gelöscht.installiert wurde 2017-04-10-raspbian-jessie-lite.img
auf einem PI2Danke für jede Hilfe
Was spricht eigentlich gegen die Kindersicherung in der Fritzbox (falls vorhanden). Dann noch die Nutzungsdauer beschränken oder ein Zeitkonto. Als Filter das integrierte Modul und eigene Blacklist oder gleich nur eine Whitelist.Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Geht nicht bei https, leider.Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Wieso armen Kinder?
Mein 8jähriger hat sich inzwischen komplett auf youtube durch StarWars geklickt.... Nun muss Schluß sein.Werde mal Pi Hole probieren
Hallo
da die Kindersicherung in meiner Fritz (FW 6.83) nichts taugt (speert kein https), suche
ich nach einer anderen, besseren Lösung. Habe noch 2 PIs rumliegen, dachte ich könnte den PI
dafür einsetzen.Etwas suchen hat mich nur nun folgende Tools ausgespuckt:
- PI-Hole
- TinyProxy
- Squid
- Polipo
Sind diese alle als Kindersicherung nutzbar? HTTPS Seiten müssen auf jeden
Fall gesperrt werden, zb youtube.
Gilt für Browser unter Windows, wie auch für Android Apps im WLAN.Gruß
Asche auf mein Haupt
gestern gings noch, heute wieder der selbe Fehler. Dabei wurde nichts geändert, weder am Pi noch am Windows Rechner..... grr
ja, wenn ich was programmiere, dann eher VB.net
hätte aber Wissen müssen, das ich zumindest die
Module importieren muss.import os
Werde den Code stäter nochmal probieren.
scheint nun zu funktionieren, anscheinend waren meine beiden Taster defekt.
Printausgabe erfolgt nun.
Noch eine Frage: Werden Systembefehle die in Print() stehen, nicht ausgeführt?
Der PI macht zwar eine Ausgabe, aber das System bootet nicht neu
print("sudo shutdown -r now")
habs auch mal mit
os.system("sudo shutdown -r now")probiert (habs gegoogelt), aber geht nicht. os.system kennt der Pi wohl nicht.
hallo
habe die GPIOs schon geändert.
irgendwo ist der Wurm drin, muss das nachher mal genau prüfen.
Werde dann mal die PINs mit nem Kabel überbrücken, nicht das ein Taster
defekt ist.Python
Display More#!/usr/bin/python2 # -*- coding: utf-8 -*- # # https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/32316-reboot-shutdown-pi-reboot-windows-rechner/?pid=265171#pid265171 # # v0.1 by meigrafd # from __future__ import print_function from time import sleep, time from RPi import GPIO from Queue import Queue from functools import partial def interrupt_Event(q, channel): q.put( (channel, GPIO.input(channel)) ) def main(switchPi=18, switchWin=27, specialTime=4): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(switchPi, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(switchWin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) queue=Queue() triggerTime=0 GPIO.add_event_detect(switchPi, GPIO.BOTH, callback=partial(interrupt_Event, queue), bouncetime=150) GPIO.add_event_detect(switchWin, GPIO.BOTH, callback=partial(interrupt_Event, queue), bouncetime=150) try: while True: job = queue.get() pin = job[0] state = job[1] if pin == switchPi: if state == GPIO.HIGH: triggerTime = time() elif state == GPIO.LOW: triggerTime = time() - triggerTime if triggerTime < specialTime: print("sudo shutdown -r now") elif triggerTime > specialTime: print("sudo shutdown -h now") else: print("time '%s' not valid" % triggerTime) elif pin == switchWin: if state == GPIO.HIGH: triggerTime = time() elif state == GPIO.LOW: triggerTime = time() - triggerTime if triggerTime > specialTime: print("sudo net rpc shutdown -r -f -C "Der Rechner wird neu gestartet" -I 192.168.1.18 -U server%12345") else: print("time '%s' not valid" % triggerTime) except (KeyboardInterrupt, SystemExit): GPIO.cleanup() print("\nQuit\n") if __name__ == "__main__": main() #EOF -
Normalerweise kenne ich die Syntax so:Gewissheit kriegst du raus indem du die Manual-Pages eines Befehls liest, die gibt es für 99,99% der Linux Befehle:
" -r " bewirkt etwas anderes und einfach nur die IP angeben ohne Parameter wird auch nicht unterstützt....
Die Fehlermeldung deutet aber auch darauf hin das die IP als solche nicht erkannt wird => 127.0.0.1 ist gleichzusetzen mit localhost
Hmm. Hier mal die Ausgaben:
Codepi@raspberrypi:~$ net rpc shutdown -I 192.168.1.18 -U User%Passwort Shutdown of remote machine failed result was: WERR_CALL_NOT_IMPLEMENTED
Automatisch zusammengefügt:
klappt nunin Windows
[font="Roboto, sans-serif"]secpol.msc[/font]
- lokale Policy
- Benutzerrechte
- darf von einem entfernten System herunterfahren
Hallo
ich möchte meinen Windows Server per Raspi neustarten. Leider klappt das nicht...
Codenet rpc shutdown -r 192.168.1.18 -U User%Passwort Could not connect to server 127.0.0.1 Connection failed: NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED Could not connect to server 127.0.0.1 Connection failed: NT_STATUS_CONNECTION_REFUSEDZugriff ist wie hier beschrieben auf dem Server eingestellt (Dienste und Firewall)
http://www.howtogeek.com/109655/how-to-…rt-windows-pcs/Einer eine Idee ?
hmm, irgendwie reagiert der PI nicht auf die Tasten
Taster 1 ist an GPIO 11 (Pin 23) und Ground (Pin 25)
Taster 2 ist an GPIO 17 (Pin 09) und Ground (Pin 09) -
Tausend dank, werde ich morgen testen
N8Gruß
