Mit 5V habe ich den Sensor ehrlich gesagt nie betrieben. Bei mir verbindet der 4,7k Widerstand +3.3V und Data.
der 100 nF Kerko verbindet +3.3V mit GND.Wenn das Kabel lang ist, dann kann man wohl auch 5V verwenden. Im oben genannten Python Skript findet
man folgenden Kommentar dazu:Code Alles anzeigenThe sensor can be powered from the Pi 3V3 or the Pi 5V rail. Powering from the 3V3 rail is simpler and safer. You may need to power from 5V if the sensor is connected via a long cable. For 3V3 operation connect pin 1 to 3V3 and pin 4 to ground. Connect pin 2 to a gpio. For 5V operation connect pin 1 to 5V and pin 4 to ground. The following pin 2 connection works for me. Use at YOUR OWN RISK. 5V--5K--+--10K--GND | DHT22 pin 2 -----+ | gpio ------------+
Aber wie dort geschrieben steht: Auf eigene Gefahr, denn 5V an einem GPIO Pin sind nicht zu empfehlen!
Ich würde an deiner Stelle versuchen, den Sensor mit 3.3V zu betreiben und den Kerko zu verwenden.
Falls es immer noch zu Lock-Ups kommt, dann würde ich das verlinkte Python-Skript verwenden und statt
+3.3V einen GPIO Pin für die Stromversorgung benutzen./luetzel
Habe deinen Rat befolgt, bin doch auf 3,3V zurück, Kondensator ist eingelötet, jetzt heißt es abwarten.
Nochmal danke für die Unterstützung.
LG
Klaus
