Ich moechte zwei abstaende messen. Einmal ungefaehr zwischen 5 und 20 cm und einmal zwischen 2 und 10 cm. Mein plan ist folgender. Ich moechte an einem Fahrrad die eintauchtiefe der Gabeltauchrohre und hinten die des Daempfers messen. http://si6.mtb-news.de/fotos/data/14780/Nerve_ES_6_0.jpg). Daher koennte ich das reflektionsmaterial genau bestimmen. Aber ich waere auch fuer andere Vorschlaege offen. Hatte an einen linearen Poti gedacht (in Form einer Stange oder aehnliches)
Posts by PiPaPo
Wenn ich nun diesen Sensor http://de.farnell.com/sharp/gp20a41s…nsor/dp/1618431 an einen MCP3008 anschließen wollte würde das direkt funktionieren oder würde es Probleme geben, da der Sensor mind 4.5V eingangspspannung braucht?
Da bin ich ja froh, danke für die schnelle Antwort. Wie muss ich das Signal des Temp. Sensors aufbereiten?
ich würde gerne für ein Projekt gerne zwei Infrarot Entfernungsmesser, einen Temperatursensor, einen Reed Schalter und einen oder zwei Servomotoren an meinem Pi betreiben. Jetzt habe ich jedoch nur einen Mix aus digitalen und analogen Sensoren gefunden.
http://www.watterott.com/de/Pololu-Carr…nce-Sensor-10cm,
http://www.watterott.com/de/Sharp-GP2D120XJ00F (soweit ich das sehe gibt es leider keinen digitalen sensor für eine reichweite zwischen 5 und 30 cm)
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OT…atursensor.html
http://www.conrad.de/ce/de/product/…e-Kunststoff-JRda man keine analogen sensoren am Pi direkt betreiben kann bin ich auf dieses Tutorial gestoßen:
http://learn.adafruit.com/reading-a-anal…rry-pi/overview
in dem ein MCP3008 an die GPIOs angeschlossen wird.
Nun zu meiner Frage: Ist es mir möglich auch wenn ich den MCP3008 angeschlossen habe (dieser belegt ja die Din und Dout pins) trotzdem andere digitale Sensoren anzuschließen? Oder gibt es vielleicht einen ganz anderen Weg und ich mache es komplizierter als es ist? Wäre es auch möglich später noch ein Display in dieser Art hinzuzufügen? http://learn.adafruit.com/nokia-5110-3310-monochrome-lcd
Grüße und Danke im Voraus
