Posts by vitali360
    Nabend zusammen,
    habe die SuFu und Google bereits nach Hilfe abgesucht, leider nichts brauchbares gefunden.
    Ich würde gerne einfache C++ - Programme mit Geany debuggen. Ich habe schon alle Plugins für Geany mittels Terminal installiert, weiss nun aber leider nicht so recht wie ich den Debugger zum Laufen kriege. Mir ist es wichtig das auch wirklich mit Geany zu machen und kein zusätzliches Programm zu installieren. Hat jemand von euch damit schon Erfahrung und kann mir eventuell weiterhelfen?
    Grüße,
    vitali360
    Hallo boandlkramer,
    doch genau das habe ich dann wohl gemacht... Ich habe gedacht ICH bekomme dann die Rechte und nicht das Verzeichnis...
    Der Aufruf mit sudo funktioniert leider auch nicht.
    Habe mir gerade den Wert, der "mem_fd" zugewiesen wird ausgeben lassen. Dieser ist -1, was bedeutet das ich die Datei nicht öffnen darf nehme ich an?
    Grüße,
    vitali 360
    Nabend zusammen!
    Ich habe mit einer Steckplatine, 3 LEDs und 3 Widerständen einen einfachen Schaltkreis gebastelt und diesen auch schon mit wiringPi getestet. Es ist alles korrekt angeschlossen und funktioniert mit dem Befehl "gpio" auch einwandfrei.
    Nun wollte ich das Ganze mit einem C-Programm machen.
    Ich habe als Beispiel das C-Programm von dort übernommen:
    http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#C
    Außerdem habe ich es so umgeschrieben das die Pins, an denen meine LEDs angeschlossen sind angesteuert werden sollten (18, 23 und 24). Nun, es sollte eigentlich alles korrekt sein.
    Mein Problem ist, dass ich in der Methode "setup_io()" hängen bleibe. Die Fehlermeldung "can't open /dev/mem" wird mir sobald ich das Programm starte angezeigt. Zunächst dachte ich, ich habe keine Berechtigung dazu, also habe ich mit "sudo chmod 755 dev" mir diese geholt, leider hat dies mein Problem nicht gelöst.
    Auch wenn ich hier im Forum nichts zu diesem Problem gefunden habe, hoffe ich nicht einen zweiten Thread zu diesem Thema eröffnet zu haben!
    Vielen Dank vorab schon mal!
    Grüße,
    vitali360
