Hallo ins Forum,
ich hatte anfangs mit meinem RPI2 auch solche Abstürze und Hänger, die nur mit einem Booten zu beheben waren. Leider war zu dieser Zeit das Tool von Andreas noch nicht geschrieben sonst hätte ich mich vermutlich nicht auf die Suche nach den Ursachen gemacht.
In vielen Foren habe ich dann die Lösung für mein Problem gefunden indem ich die USB Geschindigkeit meines RPI's herab gesetzt habe.
To activate the USB1.1 mode add the parameter: dwc_otg.speed=1
in your PI boot configuration file: /boot/cmdline.txt
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtop…=348441#p348441
Mein RASPI läuft ohne Keyboard und ohne Maus aber mit USB 2 Serial Konvertern, bedient wird er per SSH.
Ich kann leider nicht sagen ob das auch Eure Probleme löst, das kann aber leicht getestet werden.
Wenn es dann immer noch zu Problemen kommen sollte, springt Andreas HostRepair ein damit Ihr keine Ausfälle gekommt.
Falls es aber mit dieser Änderung stabil laufen sollte, wird sich leider das HostRepair zu Tode langweilen, was in meinen Augen einer Lösung entspricht, die Ihr ja sucht.
Wenn Ihr unbedingt HighSpeed USB Adapter am RPI benötigt ist das keine Lösung für Euch!
Hier noch ein paar Links zu den cmdline optionen im USB Umfeld:
http://elinux.org/RPi_cmdline.txt
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1886…ng-usb-problems
http://www.cl.cam.ac.uk/~atm26/ephemer…parameters.html
Viele Grüße
WolliK
P.S. Die Abstürze bei meinem RPI2 traten mit und ohne aktiven USB Hub auf wenn ich USB 2 Mode (Default Einstellung) gefahren hatte.
