Ich habe nun alles bis php5 eingerichtet, die Seite Apache wird mir im Browser angezeigt. Nun hatte versucht die index.html gegen eine andere index auszutauschen. Geht nicht "Erlaubnis verweigert.
Fehlercode: 3
Fehlernachricht vom Server : Permission denied
Was könnte ich machen?
Beiträge von apfelwurm
Ich komme nicht weiter, Installation phbMyadmin pi@raspberrypi:~ $ sudo bash
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
Package libapache2-mod-auth-mysql is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'libapache2-mod-auth-mysql' has no installation candidateIch habe den Pi3 mit Jessy
Im folgendem Tutorial zeige ich euch wie ihr PHP 5 auf eurem Raspberry Pi installiert.Raspberry Pi als Webserver Tutorials:
1. SSH Zugang auf dem Raspberry Pi einrichten
2. Raspberry Pi als Webserver - Apache 2 Installation
3. Raspberry Pi als Webserver - PHP 5 Installation
4. Raspberry Pi als Webserver - MySQL Installation
5. Raspberry Pi als Webserver - phpMyAdmin Installation
6. Raspberry Pi als Webserver - FTP-Server Installation1. PHP 5 installieren
2. Installation testen
Nun testen wir die Installation indem wir uns die phpinfo anzeigen lassen. Dazu erstellen wir einen Datei auf dem Server wie folgt.Als erstes wechseln wir in das Verzeichnis (/var/www)
Nun erstellen wir die Datei phpinfo.php
Mit dem Nano Editor schreiben wir nun folgenden Text in die Datei
[code=php]<?php
phpinfo();
?>[/php]
Tipp Zu Nano:
Um den Editor zu verlassen und Datei speichern, ist die Tastenkombination Strg + X zu drücken.
Sollen die Änderungen zwischendurch gespeichert der Editor aber noch nicht verlassen werden, ist Strg + O zu drücken.
Ich bekomme beim Testen die Meldung "HTTP 404-Fehler"Nun gebt ihr in eurem Browser die IP Adresse + phpinfo.php (Wo finde ich die IP-Adresse? Siehe Punk 3) eures Raspberry Pi ein (http://192.168.0.XXX/phpinfo.php). Folgendes solltet ihr sehen:
Somit ist PHP erfolgreich auf eurem Raspberry Pi installiert!
Wenn du Fragen und/oder Verbesserungsvorschläge hast, zögere nicht diese unter diesem Beitrag zu stellen.
Über ein kurzes Feedback, ob es geklappt hat würde ich mich auch sehr freuen!
Automatisch zusammengefügt:
Ich bekomme die Fehlermeldung "HTTP 404 Fehler" ??? -
Sorry, ich muss mich erstmal mit dem Forum vertraut machen.
In diesem Tutorial erklaere ich, wie ihr von einem USB-Stick oder einer HDD starten koennt.Ihr benoetigt:
- Eine SD mit Raspbian
- einen USB stick
- oder USB hdd
- Windows PC
- win32diskimager download
- wheezy-raspbian download
Schritt 1:
Startet den DiskImager und schreibt das Wheezy Image auf die SD Karte (ueberspringt diesen Schritt wenn ihr schon ein funktionierenes Raspbian habt)Schritt 2:
Die ISO nun auch auf den USB-Stick (||hdd) schreiben, wieder mit dem Disk Imager.Schritt 3:
Schliesst die SD Karte an euern Windows PC an.
Die SD wird erkannt, oeffnet sie ueber den Arbeitsplatz und sucht nach der Datei "cmdline.txt".
Wenn ihr sie mit einem Text Editor oeffnet, dann steht dort irgendwo:dieser Code verweist auf die SD Karte (mmcblk0p2).
Ihr aendert es nun um in:
"sda2" ist der Standardname fuer angeschlossene USB-Geraete.
Das selbe auch mit dem USBSTICK machen!Schritt 4:
Steckt die SD-Karte in euer Raspberry Pi ein, schliesst den USB-Stick an und startet es.
Wenn ihr das Raspbian schonmal konfiguriert hattet, dann wird sich die Konfiguration nochmal oeffnen,
da es ja ein neues OS ist, naemlich das vom USB-Stick.Schritt 5:
Jetzt muss noch die Groesse der Partition geaendert werden: (Scrollt bis 'Resize the SD Card Partitions')
http://www.oracle.com/technetwork/ar…pi-1704896.html
Bei interesse mache ich eine detailierte Beschreibung/Uebersetzung.Schritt 6:
Nach der fertigen Konfiguration (Link zur Anleitung) gebt ihr mal im Terminal ein:
Dort seht ihr dann, dass der USB stick erkannt ist und ihr eine Menge Platz habt, kommt natuerlich darauf an, wie gross der USB-Stick ist(Schritt 7)
Wenn ihr mehrere Systeme benutzen wollt, besorgt euch mehr USB-Sticks und wiederholt Schritt 2.Hoffe der Beitrag hat euch geholfen
Ich habe mit Interesse, den Bericht gelesen. Eine Frage hätte ich noch. Wird nur noch vom Stick gebootet ohne SD Karte, oder muss die Karte immer drin bleiben?
Versucht ohne SD Karte geht nicht.
Aber das Booten geht langsam, ich meine das ganze System ist langsamer, trotz usb Stick -
Das wurde hier bereits thematisiert. Bitte lese die letzten Seiten dieses Threads.64bit merkst du erst wenn 2 Sachen erfüllt sind:
1. Betriebssystem bzw Kernel auf 64bit umgestellt
2. Das jeweilige Programm ebenfalls 64bit unterstützt/nutzt.Beides wird noch einige Zeit dauern - mindestens 3 Monate. Aktuell ist noch nicht mals ein Branch erstellt. Einzig der Kernel/Firmware wurde mit dem WiFi+BT Treiber erweitert und herausgegeben.
64bit wird aber auch nicht wirklich von vielen Programmen verwendet. Ein Programm muss explizit für 64bit ausgelegt sein. Ein 32bit Programm funktioniert aber auch mit den meisten 64bit Prozessoren da diese Abwärtskompatibilität mitbringen. Letzteres ist aber nicht zwangsläufig der Fall
64bit bedeutet aber auch nicht zwangsläufig das alles schneller wird. Davon profitieren eigentlich nur bestimmte Sachen wie zB Verschlüsselungsalgorithmen, grafische Berechnungen, 64bit Dateisysteme, Multimediaformate (MPEG2, MP3 usw) oder datenintensive Programme wie zB Datenbank- oder Datei-Server.
64bit kann aber auch für manche Programme mehr Fluch als Segen sein und diese ausbremsen. Genau aus diesem Grund sind oft nicht ausnahmslos alle Programme auf 64bit ausgerichtet. 64bit verbraucht auch doppelt so viel RAM als das gleiche in 32bit, da die Adresswerte doppelt so breit sind und somit müssen auch mehr Daten transferiert werden was wiederum ein Grund ist wieso die Foundation den RAM Takt etwas erhöht haben...
Siehe dazu auch Umstieg von Pi2 auf Pi3
Hallo Forenmitglieder, ich bin heute das erste mal hier. Ich bin im Grunde genommen, schon ein alter Sack. Bisher hatte ich nur mit Windows zu tun. Also seht es mir nach , wenn ich nicht so mit der Materie vertraut bin, wie ihr. Das erste Problem war schon, wie erstelle ich eine Frage.
Deshalb habe ich mich hier eingeklinkt.
Nun zu meinem Anliegen.
Seit drei Tagen habe ich den Raspberry PI 3 . Der soll ein ARM 8 Prozessor haben. Auf dem Prozessor steht BC 28XX.
Ich habe den Prozessor ausgelesen und zeigt mir die Daten vom PI2 an:pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS : 76.80
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4processor : 1
BogoMIPS : 76.80
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4processor : 2
BogoMIPS : 76.80
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4processor : 3
BogoMIPS : 76.80
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4Hardware : BCM2709
Revision : a02082Mein Prozessor Takt wird mit 600 Mhz angezeigt.
sind bei euch auch so die Daten oder habe ich was falsches geliefert bekommen.Befehl Prozessor auslesen
[font="DejaVu Sans Mono, serif"]cat /proc/cpuinfo[/font]
[font="DejaVu Sans Mono, serif"]Ich sage schonmal Danke[/font]
