Posts by mattes1007
    Ich nochmal,
    hab mir jetzt noch den fehlenden Barcode Scanner besorgt. Wird auch erkannt
    Hab jetzt einige Produkte in der Datenbank angelegt. Leider kommt immer : kein Produkt gefunden.
    Hab den Scanner jetzt mit einem anderen Python Script getestet. Funktionieren tut er und gibt auch die EAN Nummer aus.
    Wie kann ich die PiBar.py so laufen lassen, dass ich sehe, was passiert ? Hab es schon mit der Adafruit WebIDE versucht aber jedesmal wenn ich auf debuggen gehe, hängt sich das ganze auf.
    mattes
    Da es schon etwas älter ist, hat es auch wohl länger gedauert, bis es bir mir erstmal ohne Fehlermeldung lief.
    Hier der code, den ich von dem Dropbox link habe.
    oder wie war das mir Codeblocks gemeint ?!?
    Servus,
    weiß nicht, ob das noch einer hier liest aber ein versuch ist es ja wert.
    Nach langen Versuchen, habe ich das System endlich soweit, das alles läuft und ich Tags scannen kann.
    Wenn ich einen user als Admin anlege, funktioniert das Storno mit der Karte.
    Wenn ich nun einen User ohne Adminrechte anlege, kommt das wenn ich eine Karte an den Reader halte
    Evtl. kann mir ja jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann.
    Hardware ist ein Raspberry Pi 3 B+ mit aktuellem Stretch
    Gruß mattes
    Das ist nur eine folienmatrix. Eine Folie Felder und die andere die Reihen. Das ganze wird mit dem Arduino zu einem keyboard und übermittelt über die serielle Schnittstelle ein Zeichen, was in einer config dem passenden Feld zugeordnet wird.
    Ich habe den Arduino teil vom ersten link mit dem softwareteil vom zweiten link verwurschtelt. Um das zu programmieren, muss man schon echt fit sein. Ich kann leider auch nur copy und paste ... Aber es läuft 😀
    Habe gesehen, dass du im MLD Forum auch schon aktiv bist.
    Du brauchst erstmals IP über DHCP für den raspi. Dann gibst du die IP in den Browser ein und da kannst du auch dann dein Netzwerk statisch einrichten.
    Oder aber über das Menü vom VDR selbst auf deinem TV. So kannst du auch dein SatIp Plugin bequem über das Webinterface installieren.
    Dann lösch mal noch Zeile 454
    station_name = PlayCurrent['album']
    Und ersetze das mit:
    try: station_name = PlayCurrent['album']
    			except: station_name = None
    ..vielleicht wärs doch besser für mein Vorhaben einen separaten Thread zu machen :s
    .....du wirst nicht glauben, was dann kam ....
    error 'title'
    hab ich dann auch entsprechend abgeändert und dann komm erstmal keine Fehlermeldung.
    Nur abspielen tut er auch nix.
    Title: no data! Try with PLAY!
    steht im Display
    EDIT:
    gerade dein neues Script versucht
    Error...: 'module' object is not callable
    'name' gibt es nur bei einem Online-Stream, aber nicht wenn man eine locale Datei abspielt.
    Hier geht es doch um ein Webradio also auch um online streams :huh:
    oder spielst du mit deinem script nur locale mp3´s ab ?
    Wenn ich das so ändere, wie du beschrieben hast, ist der nächste Fehler
    error 'album'
    in meiner playlist sind nur online streams.
    Gruß mattes
    Hey meigrafd,
    hab jetzt dein script mal getestet. Leider will es bei mir nicht :(
    tron-radio.py:42: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway.  Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
      GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
    Enabling DEBUG mode!
    volume: 80%   repeat: off   random: off   single: off   consume: off
    Error...: 'name'
    Woran könnte das liegen ??
    Gruß mattes
    ich muss das hier noch mal hoch holen.
    Es sollte ja jetzt problemlos möglich sein, das Display zu betreiben.
    The FBTFT drivers are included in the Raspberry Pi Foundation kernel and can be installed with plain rpi-update.
    There is one piece missing and that is a DMA capable SPI controller driver to get max performance. So for fbcp and showing movies, the FBTFT kernel still has to be used.
    Funktioniert auch so weit ganz gut.
    Wenn ich nach dem booten
    modprobe fbtft_device name=sainsmart18 rotate=270
    in der Konsole eingebe, dann hab ich die Konsole auf dem Display.
    trage ich jetzt das ganze in die /etc/modules/ ein
    dann läuft der Bootprozess über das Display. Aber kurz bevor das Login erscheint,
    wird das Display weiß. Kann das Display auch nicht mehr ansprechen. Weder mit
    startx, mplayer, pygame....
    Komentiere ich den Treiber in /etc/modules wieder aus und lade ihn nach einem reboot
    von Hand, das funzt das Display einwandfrei und ich kann es auch ansprechen.
    Jemand einen Tipp, woran das liegen kann ??
    Gruß mattes
    Hallo Mattes,
    darf ich einmal nachfragen, wie es dir gelungen ist, die Funktionen next und prev einzubinden?
    uuups, lange nicht hier rein geschaut. Hatte das Projekt eh erstmal auf Eis gelegt.
    Ich habe auch lange versucht, bis ich es geschafft hatte. Weiß aber nicht, ob das alles
    so richtig ist, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert.
    Vielleicht könnte hdo26 doch mal ein paar mehr Details zu seinem Player posten.
    Der gefällt mir richtig gut !!
    Gruß mattes
    Sieh dir mal das an.
    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=3248
    Damit hab ich es auch das erste mal probiert.
    oder lass mal das "self" weg.
    oder aus meinem ersten Link
    Gruß mattes
