Posts by Faruman
    Liebes Forum
    bin nun wieder einen Schritt weiter gekommen und kann mit folgendem code:
    Nun bekommen ich folgenden Output:
    ▒2▒0▒3▒1▒7▒5▒1▒4▒7▒3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒L▒▒▒
    Weiss eventuell jemand, was es mit den gepunkteten Kästchen auf sich hat und wie ich diese eliminieren kann, sodass nur noch die Nummer angezeigt wird.
    Danke im Voraus.
    Herzliche Grüsse
    Fabian
    mit list_ascii[4] hättest du schonmal nurnoch die 5.Stelle
    Lieber Rasppineuling
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wenn ich das [4] hinter list_ascii setzte und dann versuche einen Badge auszulesen, zeigt er an:
     File "reader2.py", line 9, in <module>
       list_ascii[4]=[ord(c) for c in buffer]
    NameError: name 'list_ascii' is not defined
    Wie muss ich list_ascii definieren, dass es funktioniert?
    Herzliche Grüsse
    Fabian
    Liebes Forum
    Ich bin ein absoluter Neuling und versuche gerade zunächst einmal ein gerät zu bauen, welche Legic-RFID-Karten ausliest. Hierzu habe ich einen Kartenleser an meinen Raspberry Pi angeschlossen (/etc/usb/hiddev0). Dann habe ich folgendes Python-Script zusammen kopiert/geschrieben.
    Das funktioniert auch soweit, nur das der Reader beim auflegen einer RFID-Karte dann folgendes ausspuckt:
    Hättet ihr eine Idee, wie ich diese Masse an Zeichen in ein besseres Format ändern kann, gerade auch, weil sich wenn, immer nur die 5. Stelle ändert?
    Danke im Voraus
    Herzliche Grüsse
    Fabian
