Posts by gogo123
    komisch,
    ich hab hier jessie am laufen (leider läuft immer noch nicht alles auf stretch),
    und da tummeln sich die logs von
    apache2, apt, dbconfig, fsck, mosquitto, mysql, samba, dump1090, habridge u.v.m.
    Leider ging hier niemand auf die eigentliche Frage ein, schade.
    Das obsolete Script tut ohne die genannte Zeile brav seinen Job,
    die Schreibzugriffe auf die Karte sind deutlich geringer.
    grüße
    Wie bzw. wo ist das Routing ins 192.168.0.0/xx-er Subnetz? ... wegen dem:
    fping 192.168.0.11
    Inet ---> Unitymedia Router
    --> VPN (192.168.0.11)
    ---> Fritz.Box
    ---> Raspberry (10.90.xx.xx)
    ---> Client
    ---> Client
    Ich hoffe, das ist ersichtlich :denker:
    Im Prinzip einfach zwei Router hintereinander.
    gruss
    sorry, war ein paar Tage abwesend.
    Dank euch, für die raschen Antworten.
    Wieso willst du unbedingt einen BETA Kernel 4.4.13 verwenden?
    Ich würde pauschal sagen: Finger weg von rpi-update !
    Das update war ganz normal über
    sudo apt-get clean && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    Hab das eben noch einmal mit einem Backup geprüft, nach reboot kommt: Kernel Version: 4.4.13-v7+
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    ifconfig -a
    route -n
    arp -av
    sudo iptables -nvx -L -t nat
    ifconfig -a
    route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         10.90.xx.xx      0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
    10.90.xx.xx      0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
    arp -av
    VAIOxxx.fritz.box (10.90.xx.xx) auf 4c:0f:xx:xx:xx [ether] auf eth0
    fritz.box (10.90.xx.xx) auf 34:81:c4:xx:xx:xx [ether] auf eth0
    Einträge: 2   Ignoriert: 0   Gefunden: 2
    Adressen zum Schluss ge"xxx"t gruss
    mpt
    ich hab da mal ein Problem :helpnew:
    Folgenden Aufbau:
    Inet --> Unitymedia-Rouer --> Fritzbox --> clients,
    am Unitymedia-Router hangt ein VPN-Gateway.
    seit dem letzten Update gibt es Probleme den Unitymedia-Router oder den VPN zu pingen.
    Ping und fping schlagen fehl.
    Im Client-Netz oder im Inet funktioniert es einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee,
    bzw. in welche Richtung kann man da suchen?
    gruss
    gogo
