Posts by uli021
    ich möchte gerne mein Android-Tablet als Monitor für den Pi nutzten.
    Dazu nutze ich den xrdp Dienst un die App 'aRDP'. Das funktioniert auch ganz gut. Mein Problem ist aber, dass die Maus und die Tastatur, die lokal an USB am Pi angeschlossen sind dann deativiert sind. Wie kann man es einrichten, dass diese aktiv bleiben?
    Uli
    Das Relais schaltet wenn GPIO HIGH ist.
    Etwas anders habe ich nie behauptet.
    Den Satz "[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Wie ich schon geschrieben habe schaltet das Relais auch wenn der GPIO auf LOW ist.[/font]" hast du wohl falsch verstanden.
    Er sollte besser lauten: "[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Wie ich schon geschrieben habe schaltet das Relais auch FÄLSCHLICHERWEISE wenn der GPIO auf LOW ist, weil er eben nicht WIRKLICH auf LOW ist[/font]"
    Insgesamt ist das aber eine miese Stimmung hier im Forum.
    So, ich habe jetzt einfach in die Leitung zwischen GPIO und IN-PIN des Relais eine LED platziert. Und nun funktioniert alles wie es soll.
    Wahrscheinlich kommt aber doch eine geringe Spannung am Relais an, so dass es schaltet.
    Ich vermute, dass die Durchlassspannung der LED dies nun verhindert.
    Uli
    Du solltest sowas nicht schreiben, wenn du das nicht auch selbst überprüft hast. Das Relais funktioniert tadellos mit 3.3 Volt.
    Uli
    meist! nie ohne Treiber.....
    Was muss das für ein Treiber sein?
    oder sagen wir so, das liest sich wie in fast jedem neuen Relaisthread obwohl hier alles x-mal durchgekaut wurde und auch eigentlich nix mehr neues zu schreiben wäre.
    Nur dass ich bisher in keinem der Beiträge eine Lösung gefunden habe. Vielleicht hat jemanden eine Link parat bei dem das Problem gelöst wird.
    Uli
    ich habe das gleiche Relais und mein Problem ist, dass das Relais immer schaltet.
    Wenn ich ich den GPIO auf LOW setzte dann ist auch hier das Relais geschaltet.
    Das heißt eine Wechsel des GPIO von HIGH auf LOW oder umgekehrt hat keine Auswirkung.
    Das Relais ist immer geschaltet. Nur wenn ich mein Kabel vom Gpio abziehe, dann geht die Schaltung zurück.
    Woran kann das liegen? Wie bekomme ich den GPIO wirklich auf LOW?
    Uli
    ich habe mir folgendes Relais gekauft:
    http://www.ebay.de/itm/3220017467…ar=510932593586
    Diese möchte ich mit einem GPIO schalten.
    Der VCC Pin ist mit dem 5V Pin und der GND Pin ist mit Ground des Raspberry verbunden.
    Der IN Pin habe ich mit einem GPIO verbunden.
    In meinem Programm setze ich den GPIO auf Output und auf LOW.
    Wenn das Programm startet, dann schaltet das Relais sofort. Beide LED's leuchten.
    Setzte ich den GPIO auf HIGH ändert sich nichts.
    Ich kann das Relais also nicht schalten.
    Wenn ich den IN-Pin vom GPIO abziehe, dann schaltet das Relais zurück. Die grüne LED geht aus.
    Verbinde ich dann den IN-Pin mit einem 3.3V Pin des Raspberry, dann schaltet es wieder.
    Mit dem 3.3V Pin kann ich also von Hand das Relais schalten. Aber warum geht es nicht mit dem GPIO?
    Danke für Eure Hilfe
    Uli
