Hallo walterschmitz,
steht denn dran, was für ein Kennwort abgefragt wird? Spontan würde ich vermuten, dass es das MySQL (root?) Kennwort ist, das phpMyAdmin zum anlegen der eigenen Datenstrukturen benötigt.
Christian
Christian
Rasp-Berlin eine ähnliche Idee kam mir auch schon, wäre aber nur 2. Wahl, da im Falle einer "kaputt gespielten" SD-Karte (Übungsteilnehmer brauchen Root-Rechte für die Übungen) doch wieder manuell das Grundsystem geflashed werden muss.
Meine Idee war, mit u boot einen Netzwerkboot zu versuchen, falls der klappte darüber ein Image auf eine 2. Partition der SD-Karte zu kopieren, falls es nicht klappt (kein geeignetes Netzwerk verfügbar), wird nach X Sekunden von der 2. Partition gebootet. Damit wäre das Problem mit der Bootreihenfolge gelöst.
Für das Flashen per Netboot sollte es ja eine Lösung geben, ich stelle mir das etwa so vor:
1. Netzwerkboot mit minimal-Linux (z.B. tinycore)
2. Netzwerklaufwerk mit image mounten
3. Image per dd auf die 2. Partition der SD-Karte übertragen
4. poweroff
Werde dann mal morgen mein Glück versuchen...
Danke für alle Antworten, wem noch eine Idee kommt, immer her damit ![]()
ChrisvA
Danke für die Antworten, seit dem Pi 3 kann man ohne SD-Karte per Netzwerk booten (https://www.raspberrypi.org/documentation/…net_tutorial.md hier wird der Vorgang zum boot eines kompletten Raspbian Lite beschrieben, statt SD-Karte wird ein nfs (Network File System) verwendet). Das "BIOS" ist also da, nur zur Einstellung der Bootreihenfolge habe ich bisher nichts gefunden.
meigrafd Danke für den Begriff school-Lösung, das ist zumindest mal nen neuer Ausgangspunkt für die suche
Viele Grüße
Christian
Edit:
Quote from "dreamshader" pid='300714' dateline='1506015344'
Ausserdem habe ich irgendwas im Hinterkopf, dass man den USB-/Netzwerk-Boot-Modus nicht wieder rückgängig machen kann ... aber das könnte egal sein ... :s
Aktuell habe ich das Bit gesetzt und er bootet trotzdem weiterhin von der SD-Karte (hab auch noch keine DHCP-Konfiguration eingestellt), der "Normalbetrieb" ist also weiterhin möglich.
Edit2: Hab gerade die Quelle für die Bootreihenfolge wiedergefunden: https://www.golem.de/news/raspberry…608-122546.html
Hi dreamshader,
ja das wäre der Plan, Pi ausschalten, Netzwerkkabel auf das Netboot-Netzwerk umstecken und dann aus den Netzwerk starten und SD flashen.
Wo siehst du das Problem? Die Bootreihenfolge?
ChrisvA
kurz zum Hintergrund, es sollen 20 Raspberry Pi3 in unterschiedlichen Übungen eingesetzt werden. Um möglichst komfortabel das System der Pis zwischen den Übungen anpassen zu können, wird eine Lösung gesucht, per Netzwerk ein definiertes Image auf die SD-Karte zu schreiben.
Hat jemand da schon mal etwas gesehen? Google spuckt mir nur allgemeines zum Netzwerkboot für Pis raus.
Die Grundidee ist jetzt, den Pi per Netzwerk mit einem Minimalsystem (z.B. tinycore http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/ports.html) zu booten, und dann darüber ein ebenfalls im Netzwerk liegendes Image auf die SD-Karte zu schreiben.
Die entsprechende Software (isc-dhcp-server, und atfpd (ein TFpt-Server)) ist bereits für andere Aufgaben im Netzwerk auf einem Server vorhanden.
Dazu jetzt folgende zwei Fragen:
Kennt jemand eine ähnliche/fertige Lösung dafür?
Kann man beim Pi die Bootreihenfolge ändern? (Ich hatte mal gelesen, dass der default mäßig erst die SD-Karte betrachtet, dann USB und dann Netzwerk; Quelle gerade leider nicht mehr gefunden)
Viele Grüße
ChrisvA
PS: Immer per Netzwerkboot zu starten geht nicht, da die Ethernetschnittstelle in den Übungen anderweitig verwendet wird.
PS2: Falls der Bereich nicht passt bitte verschieben, Netzwerk schien mir am nächsten am Problem.
Kann es sein, dass ein Teil der Hubspannung auch an den Elektroden anliegt?
Hast du ein Multimeter, das sollte alle Spekulationen klären können.
Hallo creation,
ich habe es zwar (noch) nicht gemacht, einige SDKs bewerben aber auf dem Raspberry zu laufen (z.B. https://open62541.org/), es sollte also möglich sein.
Viele Grüße
Chris
bei mir hat das nicht geklappt. Also ich habe diesen Code in das "exec.php" File eingefügt.
Was bedeutet klappt nicht?
Hast du beachtet, dass der www-data Nutzer (des Webservers) nur verminderte Rechte hat? (Siehe Forensuche)
Oder muss ich das ins index.php einfügen?
Keine Antwort, versuch mal zu verstehen, was der Code macht, dann stellt sich die Frage nicht ![]()
Hallo paper12,
[code=php]<?php
exec('python script.py');
?>[/php]
sollte schon reichen. Falls das Skript länger läuft, würde ich zusätzlich noch ein & ans ende des Aufrufs schreiben.
Chris
Hallo paper12,
da gibt es mehrere Möglichkeiten
Chris
Mir wird direkt der Preis angezeigt (wenn ich nicht gerade auf der Registrierungsseite bin
https://www.pcbway.com/
Unter http://www.allpcb.com/online_quote.html?code=P3 und http://pcbshopper.com/ kann man übrigens die verschiedenen Angebote vergleichen lassen.
Hi, da wird das Problem behandelt: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtop…6209&hilit=+php
Scheinbar geht es um das Gerät /dev/vchiq. Entweder also den Pi in die Gruppe aufnehmen, die auf /dev/vchiq schreiben darf, oder die wie im Beitrag die Rechte von /dev/vchiq ändern.
Hallo strikerd,
hat der www-data Nutzer denn die Rechte dazu ein Bild zu machen?
PHP wird standardmäßig unter dem Nutzer www-data ausgeführt.
Hast du mal versucht, ob es klappt, wenn du das PHP-Skript aus der Konsole (php skript.php) ausführst?
ChrisvA
Brauche ich die Widerstände (wie auf deiner Skizze oben)?
Ja, damit begrenzt du den Strom durch den Transistor (Zwischen GPIO und Transistor) (Schutz des Pi) und sorgst dafür, dass der Transistor immer einen definierten Pegel hat (Pulldown-Transistor zwischen GND und Transistor).
PS: Reden wir hier eigentlich von einem Mosfet oder von einem Transistor?
Hallo raspberry314,
wenn es nur um einen Port Expander geht, den gibt es auch als I2C/SPI Bauteil.
Chris
Hallo Twinzy,
Mit den Themen SQL-Injection, Firewall und Hacking des Webservers sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang, das ist Aufgabe eines Netzwerkadministrators, bzw. SQL-Injections Sache des Webseitenerstellers (Bei sauberer Implementierung mit prepared Statements sollte das z.B. "unmöglich" sein).
Einzig DDOS, wobei dies höchstens für die verwendeten Protokolle (SWAP und MQTT) interessant ist. Das ein RaspberryPi nicht ausreichend Rechenpower besitzt, um eine DDOS-Attacke abzuwehren würde ich mal als hardwarebedingt hinnehmen (Beweise habe ich für diese Behauptung nicht, wüsste aber nicht, wie ein Pi sich gegen das fluten des Netzwerkes mit sinnlosem Traffic wehren soll, er hat ja nur ne 100MBit Schnittstelle).
Chris
Das Problem was ich dabei sehe ist nicht das Programmieren, sondern die Elektrik. Zum Kurzschließen musst du ein externes Bauteil verwenden, z.B. ein Relais, oder falls der "Kurzschluss" nicht perfekt sein muss einen Optokoppler.
Je nach Verschaltung des Power Pins gibt es vll. noch andere Möglichkeiten, dafür müsstest du mal nachmessen, was beim drücken des Schalters genau passiert. (Wird z.B. eine Leitung dann auf Masse gezogen?)
Edit: Worum geht es hier genau? Um das ein/ausschalten des Pis oder um einen PC, der mit dem Pi ein/Ausgeschaltet werden soll? (Ich bin vom PC ausgegangen)
Hallo rasbilly,
hast du irgendwelche Präferenzen für die Art von Funk? 433Mhz, Bluetooth, WLAN?
Je nach Distanz ist vllt. der ESP8266 oder Raspberry Pi Zero W eine gute Wahl, der die Werte dann per WLAN an den Pi zu übertragen kann.
Chris
Hallo Armned,
die OpenCV Bibliothek ist soweit ich weiß auch auf dem Pi lauffähig, damit solltest du die Bilder bekommen können. (Siehe Beispiele aus dem Netz)
Chris
PS: Willst du alle Berechnungen mit den begrenzten Rechenresourcen des Pi machen?
