Erstmal vielen Dank für die Tipps! Es hat geholfen, dass ich alles über DHCPCD geregelt habe und die /etc/network/interfaces wieder auf Standart gestellt habe.
Klasse Forum hier! Verbindet sich jetzt automatisch mit dem WLan.
Markus
Beiträge von DonCorleone
Also wenn ich die Einstellungen so wie du sie beschrieben hast ändere, funktioniert das Wlan garnicht mehr.
Hallo erstmal,
ich bin der Markus und bin neu hier. Ich arbeite schon seit ca. einem Jahr mit Raspberrys also konnte ich schon einige Erfahrung sammeln.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich benutze einen Raspberry Pi 2 als Printserver. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Raspberry starte, muss ich den Wlan Stick abstecken, anstecken, warten, abstecken, anstecken und dann funktioniert das Wlan erst. Ich hätte es gerne so, dass das Wlan sofort funktioniert. Das hat auch alles mal eine Zeit lang funktioniert, nur weiss ich nicht mehr genau was ich gemacht habe, dass ich den Stick erst paar mal an und abstecken muss bis er eine Verbindung hat.
Weitere Informationen über mein Setup:
Es läuft die aktuelle Version von Raspbian drauf. W-Lan Stick ist ein Ralink RT5370. Der Pi ist auf statische IP eingestellt. Als Printserver Software läuft Cups drauf. Hier der Inhalt der interfaces Datei:Zitatauto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.178.55
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.178.56
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid NAME VON SSID
wpa-psk TOP SECRETwireless-power off
sudo /etc/init.d/networking reloadWas könnte das Problem sein ? Ich habe bis jetzt sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade und sudo rpi-update gemacht, nichts hat geholfen. Ich habe bereits einen anderen USB Steckplatz probiert und einen anderen Wlan Stick, wo die selben Symptome aufgetreten sind.
Danke schonmal,
Markus
