Posts by guldokat
    das sagt ifconfig
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:0c:f6:f9:dd:a6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    Hallo, mal eine Frage. wie bekomme ich denn die bluethoothanbindung an einen Lautsprecher hin? Habe einen Bluethooth stick und würde gerne auf meinen Lautsprecher streamen?
    Holger
    und frohe Weihnachten an alle!
    .asoundrc
    boot/config.txt
    asound.conf gibts nicht in etc
    hoffe das hilft.
    Holger
    so habe das 5 zoll waveshare mit einem hifi daq am laufen, jedoch kann ich die Lautstärke nicht ändern. Mute funktioniert jedoch. Habe schon im Mixer Hardware, Master, Software getestst, alles ohne erfolg.
    Vielleicht jemand nen tip?
    Holger
    ich habe mir jetzt das 5 zoll waveshare bestellt...also hat sich das mit dem ls 7t erledigt...danke an alle für die hilfe...
    Holger
    wie gesagt es läuft...halt nur kein touch...naja muss ich mir wohl mal ein anderes kaufen...gibt es eine empfehlung von euch?
    Holger
    also mit dem seurat img 5zoll display läuft alles...habe den sound und die meter laufen...das einzige was ich nicht hinbekomme ist den touchscreen zu kalibrieren...das geht nur mit dem xing calibrator und der will einen xserver haben...
    ich habe das pollin 7 zoll ls-7t display und das bekomme ich unter der cli nicht kalibriert...
    ebenso die iqaudio dac+ karte ist ein problem...
    Holger
    habe die befehle ausgeführt, danach war die .asoundrc auch da...nach einem neustart wieder weg...
    sehr komisch alles....
    gruß
    Holger
    Hi....
    habe doch gesagt: ja klar das weiss ich und ich finde wirklich keine .asoundrc
    das heist ich habe überall gesucht ;)
    gruß
    Holger
    Hi...
    es gibt nur die asound.conf in peppyalsa
    wie gesagt arbeite in der desktop umgebung wo ich den peppy player starte...
    sound kommt alles gut aber die vu meter funktionieren nicht...
    gruß
    holger
    Hallo ,
    habe myfifo und auch myfifosa erstellt....jedoch keine bewegung der vu meter...
    Eine .asoundrc existiert auch nicht....ich weiss echt nicht woran es liegt...
    Holger
    Hallo...
    habe da einen Unterschied in der config bemerkt...
    so ist es bei mir
    server.start.command = --aout=alsa --alsa-audio-device=default --verbose=-1
    und laut der Beschreibung sollte es
    server.command = --aout=alsa --alsa-audio-device=default --verbose=-1
    sein....
    welches ist richtig?
    Holger
    alsa resoursedatei....jetzt fragst du mich sachen...also auch bei voller lautstärke kein ausschlag...bin da kein profi...kannst du mir bitte mehr erklären?
    gruss
    Holger
    Hallo nochmal...
    habe es jetzt unter der desktop umgebung am laufen, alles geht auch soweit gut, nur das die VU meter oder Spektrum Anzeige sich nicht bewegen, sprich es kommt wohl kein Audiosignal an.
    Der ton und die Lautstärkeregelung funktionieren.
    Habe eine DAC+ angebunden.
    Holger
    ich würde zum kalibrieren des touch den player laut anleitung den autostart aus der rc.local datei auskommentieren, dieser ist bereits auskommentert, jedoch wird der player trotzdem gestartet...wo kann ich diesen autostart finden wenn nicht in der rc.local?
    gruss
    Holger
