ok danke.
Hatte dein edit nicht gesehen.
habe iobroker jetzt "disable"ed
muss jetzt auch schlafen.
Falls ich morgen nochmal Probleme habe melde ich mich.
VIelen dank. lg.
ok danke.
VIelen dank. lg.
iobroker auf jeden fall nicht.
Apache Server muss ich gestehen weiß ich nicht Aber glaube eigentlich nicht.
Nutze die Maria DB. Benötige ich dann den Apache Server?
Habe beide Befehle natürlich auch vorher ausgeführt und konnte damit nicht wirklich etwas anfangen:
pi@OscamPi:~ $ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2020-09-18 21:15:37 CEST; 1h 33min ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Process: 1832 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1851 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 2065)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─1851 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1861 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1862 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1863 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1864 /usr/sbin/apache2 -k start
└─1865 /usr/sbin/apache2 -k start
Sep 18 21:15:37 OscamPi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 18 21:15:37 OscamPi systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
pi@OscamPi:~ $
Alles anzeigen
pi@OscamPi:~ $ systemctl status iobroker.service
● iobroker.service - ioBroker Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-09-18 21:14:10 CEST; 1h 37min ago
Docs: http://iobroker.net
Process: 1030 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1030 (code=exited, status=1/FAILURE)
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 18 21:14:10 OscamPi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
pi@OscamPi:~ $
Alles anzeigen
Da hast du natürlich recht. Es waren sicherlich Tutorials. Ich verstehe leider nicht soviel wie ich davon gerne verstehen würde
Hab mal den Befehl sudo systemctl ausgeführt und folgende Ausgabe bekommen:
● iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
keyboard-setup.service loaded active exited Set the console keyboard layout
kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required static device nodes for the current kernel
lm-sensors.service loaded active exited Initialize hardware monitoring sensors
mariadb.service loaded active running MariaDB 10.3.23 database server
● mongodb.service loaded failed failed An object/document-oriented database
Erkennst du daran woran es liegen kann?
Moin Andreas,
jupp das dachte ich mir auch schon.
Nur wie finde ich raus wo die aufgerufen werden?
Ich hatte iobroker drauf das weiß ich, aber nutze es nicht mehr
Apache Server bin ich nir tatsächlich gerade nicht sicher.
Moin moin,
habe zwei kleine Fehler beim Start der Raspi.
Sie stören jetzt nicht unbedingt, aber ich würde sie gerne weg haben.
Die Programme selbst sind meines Wissens eigentlich nicht mehr auf der Raspi drauf.
Hab leider keinen Plan wie ich die beim Start weg bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe
Perfekt. Das war zu einfach....
Danke
Moin moin,
ich habe bei allen Updates momentan folgende Fehler Meldung:
pi@OscamPi:~ $ sudo apt-get upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
rpi-eeprom
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 348 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 626 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom all 7.7-1 [348 kB]
Es wurden 348 kB in 0 s geholt (1.615 kB/s).
Changelogs werden gelesen... Fertig
(Lese Datenbank ... 77755 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../rpi-eeprom_7.7-1_all.deb ...
Entpacken von rpi-eeprom (7.7-1) über (7.5-1) ...
rpi-eeprom (7.7-1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
E: Schreibfehler - ~LZMAFILE (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
pi@OscamPi:~ $
Alles anzeigen
bei df -h kommt folgendes:
ZitatCode Alles anzeigeni@OscamPi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 30G 13G 16G 44% / devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm tmpfs 464M 47M 417M 11% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 70M 70M 0 100% /var/log tmpfs 100M 164K 100M 1% /tmp tmpfs 500M 344K 500M 1% /var/cache/apt/archives tmpfs 20M 0 20M 0% /var/tmp /dev/sda1 253M 52M 201M 21% /boot //192.168.1.30/RaspiBackup/ 5,4T 2,8T 2,6T 52% /home/pi/backup tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@OscamPi:~ $
Wie kann ich das weg bekommen?Danke + Gruß
Moin moin,
ich hatte letzte Woche auf einmal einen Absturz meiner Raspi. Dachte mir nicht schlimm, hast ja Backups.
Ok der 32 GB USB Stick hatte sich verabschiedet. Auf jeden Fall konnte ich ihn nicht mehr formatieren, egal ob Mac/Windows/Linux.
Egal nach 2 Jahren durchgehendem laufens alles gut.
Hatte dann leider nur eine 132 GB SSD hier und habe das Backup auf diese gespielt. Auf der Raspi die ich vorher am laufen hatte funktioniert
es leider nicht... raspi 3... warum auch immer.
Hatte aber noch raspi 3+ liegen und auf dieser lief alles wieder. also funktioniert es erstmal. problem ist nur das ich jetzt ungerne alle 4 tage ein 120gb image sichern (über backup)
möchte, soviel speicher platz habe ich nicht (und ist auch unnötig).
habe mir also jetzt eine 32 gb ssd bestellt und wollte heute das backup welches ich auf die 120gb ssd gespielt hatte auf die neue ssd spielen. funktionierte auch ohne probleme
nur habe ich dann die ssd an die raspi 3 angeschlossen und erhielt dann folgenden Fehler
Das Selbe Image funktioniert auf jeden Fall mit der großen SSD auf der Raspi 3+
Dachte dann egal, nimmst halt die neue SSD und benutzt sie mit der Raspi 3+ aber da bekomme ich dann auch diesen Fehler
Woran kann das liegen?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
Finde es super das ihr euch über mein Problem unterhaltet Ich verstehe allerdings nur Bahnhof
Nach jetzigem Stand würde ich sagen, mein Problem ist gelöst.
Wenn dieser "Fehler"
wie hyle sagt weg geht nach 10 Backups, dann wäre es super.
Ich weiß nur noch nicht genau ob und welche Dienste ich hier eintragen sollte:
Auf der Raspi läuft ein Oscam Server und mein Unify Controller, ansonsten eigentlich nichts.
Habt ihr Vorschläge ob und was ich da lieber während des Backups stoppen sollte?
Lg
so lief durch, aber nicht fehlerhaft
sudo bash ./Backup.sh
32086+1 Datensätze ein
32086+1 Datensätze aus
32086425600 Bytes (32 GB, 30 GiB) kopiert, 2888,94 s, 11,1 MB/s
/home/pi/backup /usr/local/bin
rm: fehlender Operand
„rm --help“ liefert weitere Informationen.
/usr/local/bin
hier übrigens das script welches läuft:
#!/bin/bash
# VARIABLEN - HIER EDITIEREN
BACKUP_PFAD="/home/pi/backup"
BACKUP_ANZAHL="10"
BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
DIENSTE_START_STOP="service mysql"
# ENDE VARIABLEN
# Stoppe Dienste vor Backup
#${DIENSTE_START_STOP} stop
# Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
#dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
# Starte Dienste nach Backup
#${DIENSTE_START_STOP} start
# Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
Alles anzeigen
Bisher ja. ist aber noch nicht fertig
Werde mich damit morgen abend mal beschäftigen und euch dann sicher weiter nerven
Hatte es mir eben schon angeguckt, aber so richtig schlauf werde ich da nicht drauß
dann werde ich das mal testen. vielen dank
Also sollte das Script ohne Fehler durchlaufen wenn es per Crontab startet? sorry bin nicht wirklich bewandert in der
Materie und bin für alles was ich tue auf Tutorials angewiesen
habe es jetzt einmal manuell mit bash anstatt mit sh gestartet mal schauen ob es jetzt durchläuft
Das heisst, dass das Script das Betastadium einer systemd - Distribution noch nicht erreicht hat und nicht jedem Autor einer Internet-Anleitung blind vertraut werden kann.
Wenns vollautomatisch funktionieren soll, wäre Framps (ist Forenuser hier) Backup Tool die bessere Wahl.
Servus !
Diese Anleitung gab es halt in vielen Foren, glaube sogar in diesem hier, daher habe ich sie genutzt.
werde mir das backup tool aber mal anschauen. vielen dank.
Und wenn ich gerade dabei bin, habe gerade nach einem reboot per df getestet ob das mounten geklappt hat.
hat es allerdings habe ich hier sehr viele angaben, ist das so korrekt?
pi@raspberrypi:~ $ df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 30778172 3403544 26091792 12% /
devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
tmpfs 474724 0 474724 0% /dev/shm
tmpfs 474724 6372 468352 2% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 512000 0 512000 0% /var/cache/apt/archives
tmpfs 71680 31516 40164 44% /var/log
tmpfs 20480 0 20480 0% /var/tmp
tmpfs 102400 128 102272 1% /tmp
/dev/sda1 43539 22542 20998 52% /boot
//192.168.1.30/RaspiBackup/ 2879368752 115571164 2763797588 5% /home/pi/backup
tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $
Alles anzeigen
ich habe mir gerade mit dieser Anleitung (Backup) das automatische Backup auf mein externes NAS erstellt.
Habe zum Test einmal die Backup.sh durchlaufen lassen.
Funktionierte auch soweit, Backup liegt auf der NAS.
Allerdings bekomme ich noch eine Fehlermeldung und zwar Folgende:
pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo sh ./Backup.sh
32086425600 Bytes (32 GB, 30 GiB) kopiert, 2907,3 s, 11,0 MB/s
./Backup.sh: 20: ./Backup.sh: pushd: not found
./Backup.sh: 20: ./Backup.sh: popd: not found
Was heißt das? Muss ich noch was ändern?
Danke für eure Hilfe.
Läuft jetzt so wie es soll.
Vielen Dank für eure Unterstützung
so nächstes Problem, habe das eben auf meiner Testpi gemacht
Jetzt versuche ich das gerade auf meiner Arbeitspi
bekomme da folgende Ausgabe:
root@raspberrypi /home/pi > mount -t cifs -o credentials=/etc/smbcredentials,uid=1000,gid=1000,vers=2.0 //192.168.1.30/RaspiBackup/ /home/pi/backup
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.1.30/RaspiBackup/,
missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
need a /sbin/mount.<type> helper program)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
root@raspberrypi /home/pi > dmesg | tail
[12008.552536] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 9
[33652.288923] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[81347.909858] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[81347.910634] Key type cifs.spnego registered
[81347.910665] Key type cifs.idmap registered
[81347.911940] CIFS VFS: No username specified
[81458.489889] CIFS VFS: No username specified
[81618.257100] CIFS VFS: No username specified
[81711.263721] CIFS VFS: No username specified
[81725.940714] CIFS VFS: No username specified
Alles anzeigen
Fehler selbst gefunden cifs utils hat gefehlt^^
