Posts by tomsan
    **** hoch damit ****
    Bekomme leider nur eine miese Auflösung eingestellt. Nicht mehr HD Auflösung....
    Diese Einstellung genommen:
    # Use HDMI mode even if no HDMI monitor is detect
    hdmi_force_hotplug=1
    # Use HDMI type DMT
    hdmi_group=2
    # Screen resolution in DMT format (1080p 60Hz)
    hdmi_mode=82
    Bildschirm musste ich auch per Hand einstellen.
    Jemand eine Idee? Schrift schaut leider total verwaschen aus....
    Hallo Leute,
    folgender Aufbau:
    Mein Raspberry mit XBMC wird über ein USB Hub gespeist, ist mit HDMi an meinen Pioneer VSX-528 verbunden, der dann an den TV geht.
    Auf dem richtigen Kanal eingestellt, kommt kein Bild. Kein Signal.
    Strom ab vom Raspberry, Strom ran. Bild kommt und Warnung, man soll bitte normal runterfahren.
    Eine Idee wie das Problem zu beheben ist?
    Kann ja keine Lösung sein, immer das Kabel rausziehen/reinstecken.
    Tomsan
    Erledigt..... zu doof zum Suchen gewesen
    raspily
    March 18, 2013 at 7:26 PM
    Hallo Leute,
    folgende Situation:
    an meinem Receiver (Pioneer VSX-527) ist der TV (Philips PFL 6007) und der Raspberry (mit Raspbmc). Fernbedienung ist eine kleine Harmony.
    Meine Frage nun: wie kann ich den Raspberry einschalten?
    Also Navigieren mit der TV Bedienung klappt! Nur wie einschalten? Stromstecker ziehen/einstecken ist wohl keine Dauerlösung ;)
    Sollte es so sein, wenn ich den TV einschalte, dann geht auch der Raspberry gleichzeitig & automatisch an? Dann liegt es wohl am Receiver, der ein Signal nicht weiterleitet?
    (Habe es leider auch nicht geschafft, das Wake-on-LAN zu nutzen. Also auf dem iPad bei xb,cRemote und auch XBMCommander mit korrekter MAC eingerichtet.... nur klappts nicht. Tippe mal, weil der Raspberry an meiner Bridge hängt und die evtl n Port blockt. Vielleicht.)
    Danke für eure Hilfe & Gruss
    Tomsan
