Posts by blue03
    Bei der Portweiterleitung und so weiter müsste eigentlich alles stimmen
    hab das von Leuten aus anderen Foren testen lassen und die meinen das es etwas mit dem lighttpd zu tun haben müsste
    Also ich meine mit externen Netzwerk ein Netzwerk, in dem sich der PI nicht befindet. Ich möchte das der PI global erreichbar ist, also das ich die Website von überall aufrufen kann. Ich teste das immer mit dem Internet meines handy (anderer Anbieter).
    Was liefert ein "sudo iptables -L -n" auf deinem Raspberry Pi?
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    - Wie hast du das Portforwarding auf deinem Router konfiguriert? Screenshots würden hier vielleicht auch hilfreich sein.
    ich weis leider nicht wie ich ein bild einfügen kann
    Welche Fehlermeldung bekommst du genau wenn du auf deine externe Adresse von extern zugreifst?
    Es kommt einfach eine weise leere seite ohne einer Fehlermeldung
    Ich hoffe nun das diese Antwort hilfreicher ist als meine vorherigen
    sry
    und das hier ist die konfiguration
    server.modules = (
    "mod_fastcgi",
    "mod_access",
    "mod_alias",
    "mod_compress",
    "mod_redirect",
    # "mod_rewrite",
    server.document-root = "/var/www"
    server.upload-dirs = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
    server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
    server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
    server.username = "www-data"
    server.groupname = "www-data"
    server.port = 80
    index-file.names = ( "index.php", "index.html", "index.lighttpd.html" )
    url.access-deny = ( "~", ".inc" )
    static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
    compress.cache-dir = "/var/cache/lighttpd/compress/"
    compress.filetype = ( "application/javascript", "text/css", "text/html", "text/plain" )
    # default listening port for IPv6 falls back to the IPv4 port
    include_shell "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl " + server.port
    include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl"
    include_shell "/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl"
    fastcgi.server = ( ".php" => ((
    "bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
    "socket" => "/tmp/php.socket"
    include "phpmyadmin.conf"
    Hallo !
    Ich habe vor kurze Zeit einen lighttpd Webserver auf meinem Raspy installiert. Dieser läuft auch ausgezeichnet.
    Wenn ich nun jedoch in einem externen netzwerk versuche den server über meine externe ip zu erreichne funktioniert das nicht.
    Es ist aber möglich den Server im Homenetzwerk mit der externen IP zu erreichen.
    Kennt jemand eine Lösung ?
