Kingston 8GB microSD HC 1
Beiträge von Quichibo
So, es scheint wirklich an der Karte gelegen zu haben.
Seit ich eine neue SD-Karte einsetze, keine Ausfälle mehr.
Vielen Dank an euch alle!
Okay!
Dann mache ich das erst.
Sind Dateien inhaltlich defekt, oder sind sie sporadisch weg oder was heißt "schreibt kaputt" für dich genau?
Also ich sage das einfach mal so. Das in dem Moment betreffende Modul funktioniert nicht mehr. Neustart bringt meistens nichts.
@alle
Ich glaube ich habe Programme falsch beschrieben. Ich meine mit Programmen geplante Bewässerungen, die durch die Cronjob-Abfrage automatisch in der DB abgefragt und ausgeführt werden (GPIO wird geschaltet).
Ich habe keine ausführbaren Programme in der DB gespeichert.
Ich gehe halt davon aus, dass etwas kaputt geschrieben wird, da es eine gewisse Zeit geht und dann auf einmal nicht mehr.
Also als Stromversorgung ist da ein Hutschienennetzteil dran. Ich weiß die Daten gerade nicht auswendig, aber hatte mich damals, nachdem ich gelesen hatte, dass es Leistungsfähig sein sollte, um so eins gekümmert.
Die SD Karte hab ich noch nicht getauscht.
ich habe mir mit einem Raspberry Pi 3 (Model B Rev 1.2 / Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)) einen Bewässerungscomputer gebaut, der über die GPIO Schnittstelle ein Relaismodul schaltet und damit die Magnetventile.
Als Bedienoberfläche habe ich mich für eine PHP-Seite entschieden. Somit habe ich installiert den Apache, PHP und MySQL.
Da auch automatisch Programme gestartet werden sollen, habe ich zusätzlich eine cronjob.php erstellt (Ausführung dauert im Schnitt 2,5s, da einiges abgefragt wird) und im Crontab eine minütliche Ausführung eingestellt. Und hier fängt das Problem an.
Von Zeit zu Zeit schreibt der Pi offenbar "beliebige" Dateien von seinem System kaputt. Mal funktioniert der MySQL Server nicht mehr, mal das PHP, auch mal der Apache. Da ich mit der Fehlersuche in Linux nicht ganz so vertraut bin, ist es mittlerweile einfacher ein vorher gesichertes Image zurückzuspielen.
In der cronjob.php wird die MySQL Verbindung aufgebaut und zum Schluss auch wieder beendet.
Fragen:
- Ist der Pi wohl mit der minütlichen Ausführung des PHP-Skriptes überfordert?
- Habt ihr Ideen, wie ich meine in der MySQL Datenbank gespeicherten Programme anders automatisch ausführen kann?
Ich weiß jetzt nicht, welche Angaben euch fehlen, deswegen verzeiht mir dies schon mal.
VG
So, guten Morgen!
Danke für die Antworten und Vorschläge.
Ich hatte in der Vergangenheit FHEM mal installiert, aber wegen des miserablen Webfrontend wieder abgeschafft. Dann mal einen Blick auf Openhab geworfen und eigentlich zufrieden gewesen, auch wenn die Einrichtung komplizierter ist (mehrere Dateien anpacken für ein Gerät).
Aber wie digiart schon sagte, ist die Entwickler-Community hinter FHEM echt groß. Also habe ich mich gestern Abend dann für FHEM entschieden und bereits meine Funksteckdosen am laufen. Mit der Alexa Integration hab ich im Moment noch so meine Probleme.
Da ich ja größtenteils alles über Sprache, bzw. Homekit laufen lassen will, ist das Webfrontend jetzt eh nicht so oft zu sehen. Ansonsten muss ich mal meine Künste als Webentwickler wieder hochholen.Also, nochmals vielen Dank an euch!
Moin,
einfaches Setup.
Installier dir die Homebridge und das GPIO Plugin dafür.Anleitungen gibts genug im Netz.
Hallo Leute,
jetzt muss ich mal eine Frage stellen.
Ich habe meinen Raspberry schon am laufen gehabt und konnte schon einiges via Siri und Alexa steuern. Aber jetzt bricht irgendwie alles zusammen.Vorerst zur Hardware:
- Vorhanden ist ein Raspberry Pi 2 B (mit Jessie) mit einem ordentlichen Netzteil
- Ein stinknormales 433,92 MHz Sendemodul
- Jetzt neu, das Raspberry Modul für Homematic HM-MOD-RPI-PCB
- 433 MHz Steckdosen
- Homematic Rolladen-Aktor
- Dedizierter HTTP-Server der Tor und einzelne Lichter einer Dreifachgarage steuert
- Amazon Echo Dot
- Apple Homekit
Bis auf die neuen Homematic Komponenten habe ich auch schon alles am laufen gehabt und die Software zusammen gewuschelt und jetzt den Überblick verloren.Die Wunschkonfiguration:
Ich möchte so unabhängig und flexibel wie möglich sein. Ich möchte meine Rolladen entweder nach dem Aufstehen durch Zuruf an Alexa öffnen oder durch Tab auf dem iPhone mit dem HomeKit öffnen.
Das gleiche natürlich mit allen vorhandenen und zukünftigen Geräten. Sobald das Homematic läuft, werden davon mehr Aktoren angeschafft.Die Fragen:
- Welche Software installiere ich jetzt am besten?
- Sollte ich Openhab oder besser FHEM einsetzen? Oder keins der beiden?
- Muss ich unbedingt das CCU Image für den Raspberry benutzen oder geht das auch gut mit anderer Software?
Soweit erstmal, was mir an Fragen einfällt. Vielleicht kennt ja jemand ein Patentrezept.VG
