Posts by fire93
    ich habe mir mein zweites Raspberry Pi angeschafft um es als Access Point bzw. als Bridge zu nutzen. Beim Access Point konfigurieren hackt es noch ein wenig, weshalb ich erstmal den Bridge-Modus getestet habe.
    Soweit so gut, habe alles konfiguriert und ich komme auch ins WLAN uns ins Internet. Aber wenn ich z.B. bei Youtube ein Video schauen will lädt er und lädt, und nach ca. 15-30 sek. werde ich aus dem WLAN geschmissen. Danach verbindet sich das Handy wieder und wenn ich weiter probiere das Video zu laden, dann geht das die ganze Zeit so.
    Wenn ich kein Video schauen will ist das kein Problem...
    Hier mal meine Konfig von /etc/hostapd/hostapd.conf
    # Nur fuer den Bridge-Betrieb, fuer AP auskommentieren
    bridge=br0
    # Schnittstelle und Treiber
    interface=wlan0
    driver=nl80211
    # WLAN-Konfiguration
    ssid=Test123
    channel=6
    # ESSID sichtbar
    ignore_broadcast_ssid=0
    # Ländereinstellungen
    country_code=DE
    ieee80211d=1
    # Übertragungsmodus
    hw_mode=g
    # Optionale Einstellungen
    # supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540
    # Draft-N Modus aktivieren / optional nur für entsprechende Karten
    ieee80211n=1
    # wmm-Funktionalität (fuer draft-n)
    wmm_enabled=1
    # Übertragungsmodus / Bandbreite 40MHz / siehe iw list
    # ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]
    # Beacons
    beacon_int=100
    dtim_period=2
    # MAC-Authentifizierung
    macaddr_acl=0
    # max. Anzahl der Clients
    max_num_sta=10
    # Größe der Datenpakete/Begrenzung
    rts_threshold=2347
    fragm_threshold=2346
    # hostapd Log Einstellungen
    logger_syslog=-1
    logger_syslog_level=2
    logger_stdout=-1
    logger_stdout_level=2
    # temporäre Konfigurationsdateien
    dump_file=/tmp/hostapd.dump
    ctrl_interface=/var/run/hostapd
    ctrl_interface_group=0
    # Authentifizierungsoptionen
    auth_algs=3
    # Verschlüsselung / hier rein WPA2
    wpa=2
    rsn_preauth=1
    rsn_preauth_interfaces=wlan0
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    rsn_pairwise=CCMP
    # Schlüsselintervalle / Standardkonfiguration
    wpa_group_rekey=600
    wpa_ptk_rekey=600
    wpa_gmk_rekey=86400
    # Zugangsschlüssel (PSK) / hier in Klartext (ASCII)
    wpa_passphrase=Test123stimmtnicht
    Wenn ich rts_threshold und fragm_threshold verkleinere , dann bleibe ich zwar länger im WLAN aber dann laden die Seiten auch mehr wie langsam und beim Video schauen fliege ich bloß später raus -.-
    Weiss irgendwer Rat? Muss ich noch irgendetwas einfügen?! Oder muss ich noch irgendetwas anpassen?
    Über Hilfe wäre ich echt dankbar :D
    Fire93
    ahh oke^^ schonmal danke für die Antwort!
    ich hatte bloß gelesen das es wohl mit der neusten Version gehen würde bzw. gehen soll^^
    dann heißt es also noch ein bisschen warten bis hoffentlich ein Image rauskommt ;)
    Hey alle zusammen,
    ich wollte gerne auf meinem Raspberry Pi IPFire installieren. Auf der IPFire Homepage gibt es ja auch zwei Image-Datein die für ARM Prozessoren sind, aber leider Bootet mein Raspberry mit keinem der beiden.
    Ich bin beim draufspielen des Image wie folgt vorgegangen:
    1. Mit SDFormatter die Speicherkarte formatiert
    2. Mit Win32 DiskImager das Image auf die Speicherkarte gebracht
    3. Karte "ausgeworfen" und dann probiert zu Booten
    Leider funktioniert kein Image mit dieser Methode....
    Weiß einer was ich falsch mache oder wie ich vorgehen muss?
    Schon mal vielen Dank im Voraus ;)
    Gruß fire93
