Posts by perlian
    ich muss einen Rauchmelder austauchen und überlege, ob es evtl. etwas fertiges für den Raspberry gibt.
    Da das Thema mit dem Brandschutz heikel ist, würde ich am Rauchmelder selbst nichts ändern wollen :-)
    Habt jemand Erfahrungen damit oder gar Rauchmelder am Raspberry angebunden?
    Was soll das bringen ?
    Was für ein rauchmelder ?
    System oder autark ?
    Ja, was soll ich sagen, da hat wohl das Kommando vorher nicht richtig funktioniert.
    Scheinbar
    Und oben das ist doch nicht die Ausgabe von make.sh, nicht wahr?
    Doch genau das ist die Ausgabe
    Habe make.sh jetzt nochmal auf einem Raspbian mit einem RPI3 probiert
    Folgende Ausgabe:
    pi@RPI3:~ $ sh make.sh
    WARNING!
    Hiermit überschreiben Sie Daten auf »DATEI« unwiderruflich.
    Are you sure? (Type uppercase yes): yes
    Gerät »DATEI« ist kein gültiges LUKS-Gerät.
    mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
    The file /dev/mapper/DATEI-crypt does not exist and no size was specified.
    tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
    tune2fs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden beim Versuch, /dev/mapper/DATEI-crypt zu öffnen
    Es kann kein gültiger Dateisystem-Superblock gefunden werden.
    mount: special device /dev/mapper/DATEI-crypt does not exist
    Sehr schade........würde es sehr gerne verwenden
    Dann hast Du vermutlich die Kommandos vorher nicht ausgeführt bzw. die Reihenfolge nicht eingehalten oder ein Kommando davor (z.B. mkfs.ext4) hat seine Arbeit nicht gemacht oder es ist dort schon ein Fehler aufgetreten..
    Das fuinktioniert nicht
    Habe es auf ubuntu mate
    ubuntu server und raspbian getestet
    AusgabE:
    mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
    Die Datei /dev/mapper/DATEI-crypt existiert nicht und es wurde keine Größe angeben.
    tune2fs 1.42.13 (17-May-2015)
    tune2fs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden beim Versuch, /dev/mapper/DATEIrypt zu öffnen
    mkdir: das Verzeichnis »mnt-DATEI“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existrt bereits
    Das Kommando
    sudo cryptsetup luksOpen DATEI DATEI-crypt
    funktioniert schon nicht
    Was ist falsch ?
    Hallo zusammen
    Ich bekomme keine VNC Verbindung zum Raspi mit dem Windows Client tightvncviewer hin
    Es kommt nur die Meldung:
    Keiner der konfigurierten Sicherheitstypemn wird unterstützt
    Über den Webbrowser mit IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xxx:5800 klappt es ist allerdings nicht sehr performant
    Welche Einstellungen sind nötig oder ist ein anderer Client geeigneter ?
    ich möchte einen DS1820 Temperaturfühler betreiben
    Welche Einstellungen sind mit dem aktuellen Raspbian lite nötig ?
    z.B. in
    /etc/modules
    w1-gpio pullup=1
    w1-therm
    /boot/config.txt
    dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
    habe ich jetzt
    Die Einstellungen von Wheezy passen nicht mehr und aktuelle Tutorials finde ich nicht
    Der Sensor wird nicht erkannt
    Das Programm läuft mit diesen Einstellungen und mit angeschlossenen Relais seit 24 Stunden unterbrechungsfrei
    Schaltvorgänge werden durchgeführt sie es sein soll
    Deswegen können die Einstellungen nicht so falsch sein oder ?
    Ach so ......ohne den Pullup Parameter wird der Sensor nicht erkannt das hatte ich auch noch getestet
    Was mich ausserdem etwas irritiert ist dieser Steuerungs-Code, der scheinbar noch ein Modul lädt, falls nicht vorhanden ...
    Also das alles so ist, wie es sein sollte ... da bin ich definitiv der falsche Anspechpartner.
    Allerdings wimmelt es hier ja von Python-Leuten ... da bekommst Du sicherlich noch Input.
    Fritzing/eagle Bild fehlt noch ...
    Ja es sind noch zusätzliche Files vorhanden die aber für die Funktion eher unrelevant sind und nur der Darstellung der Webseite dienen
    Aber:
    Seit heute morgen läuft die Schaltung mit diesen Einstellungen störungslos
    Zumindest ohne das Relaismodul nur mit angeschlossenem Multimeter
    /etc/modprobe.d/1-wire.conf
    options wire max_slave_count=1
    /boot/config.txt
    dtoverlay=w1-gpio,pullup=1,gpiopin=4
    /etc/modules
    wire
    w1-gpio pullup=1
    w1-therm
    Der Code ist aus einem anderen Projekt übernommen Youtube
    Temperaturabfrage
    Steuerung
    Webseite
    Ich habe die Relais abgeklemmt und dafür ein Multimeter angeschlossen
    Und auch dann zeigt sich das Phänomen das der Sensor nach ein paar Stunden nicht mehr erkannt wird
    In /var/log/messages erscheint folgende interessante Meldung
    kernel: [20820.642351] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 reached, will continue next search.
    Anscheinend wird nach anderen Sensoren gesucht und bei 64 abgebrochen ???
    Scheint so als ob man dem Raspberry beibringen muss das nur ein Sensor angeschlossen ist
    unerwartet kompliziert das ganze............
    vielleicht liegts ja auch an dem DietPi das ich benutze
    Das hat ein paar merkwürdige Eigenheiten
    Werde das ganze auch mal mit Raspbian Wheezy testen und ein paar Optionen durchspielen
    Relais ab und nen Multimeter dranhängen z.B.
    3K3 Widerstände hab ich nicht......... .mal schauen
    Danke erstmal für die Anregungen
    Sind die 4,7K nicht für 5V gedacht?
    Nein ist im Datenblatt so angegeben
    Zudem schreibst Du, dass das Relais an den GPIO angeschlossen ist. Ist das wörtlich zu nehmen?
    ja..........Relais laufen über Optokoppler
    relais (Affiliate-Link)
    Mach doch zumindest mal ein Foto, auf dem alle Kabelwege und Komponenten halbwegs vernünftig zu erkennen sind. Der Aufbau scheint ja relativ überschaubar zu sein.
    Ist es ........wie vorher schon beschrieben
    +3,3 V
    +5V
    GND für Fühler
    GND für Relais
    GPIO 4
    GPIO 18
    An der Verkabelung liegts wohl auch nicht denn es funktioniert ja bis irgendwann
    Wenn ich in Fritzing mal sowas wie einen Temperaturfühler finde schick ich nen Plan
