... die HW fährt den Pi ordnungsgemäß runter und schaltet dann den Strom ab.
Die vorhandenen UPS-Lösingen können das nicht ordentlich da immer ein Reststrom von den UBS weiter gesaugt wird dieser macht dann den Akku innerhalb einiger Tage platt
...hmmm
nun ich wollte nicht wissen wie kompliziert es ist sondern ich schrieb
"Nun suche ich ein image das Read Only ist."
Anscheinend gibt es kein Image dieser art.
Danke für eure Bemühungen - baue mir eine HW Lösung.
Gruß Frank
ich hänge mich mal hier mit rein - habe einen RPI3 als Touchsteuerung in einem Gerät.
Das Gerät möchte ich einfach ein und ausschalten . Daten werden keine erzeugt die weggespeichert werden müssen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Frank
wenn ich die Anmeldedaten im Dateimanager eingebe dann funktioniert die Netzwerkfreigabe.
Wo muss denn die Zeile rein - in die etc/fstab oder in die etc/.fstab ? - was ist eigentlich der Unterschied ?
habe nun versucht in der etc/.fstab zu mounten und folgende Zeile eingefügt
Es wird zwar unter dem user pi ein ordner Work angezeigt - der ist aber leer - was mache ich falsch ?
auf meinem Raspi3 läuft Rasbian Stretch frisch aktualisiert.
Wenn ich auf meine Netzwerkfreigeben mit dem Dateimanager zugreife, gebe ich die Anmelde- Daten ein und klicke auf "Anmeldedaten nie vergessen"
Das hat nur solange bestand bis ich den Raspi reboote - dann hat er die Anmeldedaten vergessen.
Ist dass ein Bug ?
Wie bringe ich ihm bei das er nach einem reoot sich doch an die Anmeldedaten errinnert ?
Gruß Frank
ich habe zwei USB Seriell Adapter am Raspi3 angesteckt - die wurden auch ordnungsgemäß erkannt und funktionieren auch.
Nach dem erstmaligen anstecken wurden sie wie folgt zugeordnet
Adapter mit FTDI Chip => ttyUSB0
Adapter mit CP2102 Chip => ttyUSB1
Nach einem Reboot dann folgende Zuordnung
Adapter mit CP2102 Chip => ttyUSB0
Adapter mit FTDI Chip => ttyUSB1
Diese Reihenfolge blieb dann nach weiteren reboot bestehen.
FRAGE:
Nach welchen Regenl werden die seriellen Schnittstellen zu ihrer Hardware zugeordnet ?
Welche Rolle spielt dabei der jeweilige USB Steckplatz ?
Frank
habe genau dass selbe Problem - ich möchte die serielle Schnitstelle auf den GPIO nutzen.
dmesg | grep tty
liefert mir die Info das die Schnittstelle ttyAMA0 vorhanden ist.
Pi ist auch in der Gruppe dialout
Ich habe hier ein original Raspi 7" Display mit dem Controller.
Auf dem Controller ist ein Spannungsregler U2 - der scheint defekt zu sein.
Diesen Spannungsregler würde ich gern Tauschen wollen - nur es ist nix mehr zu erkennen wass das für einer ist.
Hat jemand einen Tipp was das für ein Spannungsregler ist, Typ oder die Bezeichnung.
Gibt es irgendwo den Schaltplan von dem Displaycontroller ?
Gruß Frank
ich habe eine kleine GUI Anwendung "playmsg"
Starte ich die playmsg direkt mit Doppelklick - dann Startet die Anwendung normal und funktioniert auch.
Nun möchte ich gern das die Anwendung automatisch startet.
Die Anwendung "playmsg" liegt an folgendem Ort
/home/pi/PlayMSG/playmsg
Im Ordner "PlayMSG" sind folgende Dateien
playmsg - die ausführbare Anwendung
playmsg.cfg - eine Config-Datei
door.wav
post.wav - also einige WAV Dateien
Dann habe ich eine "PiMSG.desktop" - Datei erstellt und die liegt unter
/home/pi/.Config/autostart/PiMSG.desktop
Die PiMSG.desktop hat folgenden Inhalt
[Desktop Entry]
Name=playmsg
Exec=/home/pi/PlayMSG/playmsg
Type=Application
Path=/home/pi/PlayMSG/
Nun habe ich folgenden Effekt - nach dem start des Raspi startet zwar "playmsg" liest aber nicht die playmsg.cfg und funktioniert somit nicht ordnungsgemäß.
Starte ich die Anwendung von hand neu dann läuft sie.
Was ist da faul ?
Gruß Frank
... habe nun einfach xscreensaver installiert und dann Bildschirmschoner abgeschaltet - nun ist alles so wie muss.
Hallo schlizbäda,
danke für deinen Tipp - ich werde es mal testen um die fast unbezwingbaren DREI WATT unter Kontrolle zu bekommen.
Gruß Frank
... habe das ding noch nicht ans laufen bekommen.
Ohne das Modul über Klinke bekomme ich sound raus - getestet mit aplay ud einem File auf der Console
Mit Modul und Änderung in der Config.txt - dtoverlay=hifiberry-dac hinzugefügt - dann reboot und getestet nix
Gruß Frank
... na, denn verrate mir doch bitte wie ich es machen muss - sonst würde ich ja nicht fragen.
Gruß Frank
habe auf einem RPi3 Debian Stretch installiert und möchte verhindern dass der Bildschirm sich abschaltet.
Wie und wo stelle ich dass ein ? - Das ist ja leider bei jeder Debian Version anders
Frank
auf einem Raspi3 habe ich Debian Stretch am laufen und Firefox incl. deutschem Sprachpaket installiert.
Nun habe ich das Problem, das Firefox keine eingebetteten WAV Dateien abspielt.
Der ebenfalls installierte Chromium spielt sie ab.
Da ich gern den Firefox verwenden möchte - wie bekomme ich es hin das er auch die WAVs abspielt ?
Gruß Frank
ich habe auf einem RPI3 einen HIFIBerry MiniAmp aufgesteckt und möchte den nun aktivieren.
Wie schalte ich das interne Audio ab und aktiviere den HIFIBerry MiniAmp ?
Als Image verwende ich das aktuelle Raspbian Stretch mit Desktop.
Gruß Frank
wen mein Raspi 3 startet wird manschmal das Hintergrundbild des desktops nicht geladen - dann ist statt der Himdeere einfach nur ein schwarzer Hintergrund mit der oberen Statuszeile zu sehen.
Woran kann das liegen ? Gibt es eventuell eine Log wo man nachsehen kann worann das liegen kann ?
Gruß Frank
ich verwende ein Raspi 3 als Steuerung wo nur eine kleine Anwendung läuft.
Beim Start wird immer eine auto swap erzeugt - und das verzögert den Systemstart.
Wie kann man das erzeugen der Swap verhindern ? - oder eine definierte feste Swap anlegen die nicht den Systemstart verlangsamt ?
Gruß Frank
Hallo Andreas,
dass mit dem dt klingt gut.
Ich möchte im speziellen Fall PIN18(GPIO24) so schnell wie möglich als Ausgang auf LOW gesetzt haben.
Hast du bitte ein Link mit einem Beispiel für mich ?
Frank
