Das liegt nicht am Provider. Auf dem Port 53 der IP-Adresse 127.0.0.1 wird nicht gelauscht. Siehe:
sudo netstat -tulpena | grep -i 53
root@raspberrypi:~# sudo netstat -tulpena | grep -i 53
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 878318 1072/pihole-FTL
tcp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* LISTEN 0 15853 595/unbound
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 878320 1072/pihole-FTL
udp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* 0 15852 595/unbound
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13160 338/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 878317 1072/pihole-FTL
udp6 0 0 :::2503 :::* 0 16353 -
udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13161 338/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::53 :::* 999 878319 1072/pihole-FTL
root@raspberrypi:~#
Alles anzeigen
unbound könnte schon das Problem sein.
_Temporäre_ Hilfe gibt es mit z. B.:
sudo rm /etc/resolv.conf
sudo nano /etc/resolv.conf
Inhalt:
nameserver 9.9.9.9
nameserver 9.9.9.10
Nach dem speichern:
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
host raspbian.raspberrypi.org
ausführen.
root@raspberrypi:~# sudo rm /etc/resolv.conf
root@raspberrypi:~# sudo nano /etc/resolv.conf
root@raspberrypi:~# sudo chattr +i /etc/resolv.conf
root@raspberrypi:~# host raspbian.raspberrypi.org
raspbian.raspberrypi.org is an alias for mirrordirector.raspbian.org.
mirrordirector.raspbian.org has address 93.93.128.193
mirrordirector.raspbian.org has IPv6 address 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3
root@raspberrypi:~# sudo apt update
Reading package lists... Done
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
root@raspberrypi:~#
Alles anzeigen
