Posts by rustikof
    Ja gemeint war der USB 3.0 Port meinen PCs der den Raspberry Pi mit Strom versorgt. Ich habe mir jetzt einen USB Hub mit Netzteil bestellt und hoffe so auch endlich Tastatur, Maus und WLAN Stick ans laufen zu bekommen. Bisher ist ein Steuern des Raspbmc nicht möglich. Für jedes weitere angschlossene Gerät reicht die Stromversorgung des USB 3.0 Ports anscheinend nicht aus. Besteht die Möglichkeit den Raspberry Pi durch den Hub mit Strom zu versorgen? Es handelt sich um einen LogiLink USB 2.0 Hub 4-Port mit Netzteil.
    Danke für die Antwort! Also habe alles nachgeguckt und keine Filter etc. gefunden. Habe jetzt den Raspberry Pi über den USB 3.0 Port angeschlossen, nur mit SD Karte, HDMI und Netzwerkkabel und siehe da er fängt immerhin mit dem runterladen an! Ich melde mich später wieder wenn er durch ist, bzw wenn wieder Probleme auftreten...es scheint bisher an der Spannungsversorgung zu liegen.
    Unter Heimnetzwerk wird der Raspberry zweimal angezeigt mit zwei IP Adressen, eine mit Globus und eine mit grünen Punkt.
    danke schon einmal für die Antworten. Habe bereits mehrere SD Karten ausprobiert, immer das selbe Problem. Habe nun mal mein Handyladegerät verwendet und siehe da auf einmal geht es weiter. Leider nicht besonders weit... Er kann zwar mit dem Netzwerk verbinden meldet dann aber: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready und darauf folgt: erorr has occured on: dlprogress "$(dlbase)/bin/filesystem/$(rootstub)...
    Woran liegt das jetzt :huh:
    EDIT: Es sind nur SD Karte, Netzwerkkabel und HDMI Kabel angeschlossen. Zu DHCP finde ich nichts in den Router Einstellungen, laut AVM ist DHCP bei der Fritzbox 7360SL immer aktiviert.
    ich habe mir jetzt auch einen Raspberry Pi zugelegt und würde diesen gerne als Mediaplayer samt Raspbmc einrichten. Leider scheitere ich kläglich!
    Ich habe hier im Forum mal gesucht und keine direkte Antwort gefunden. Wenn das Problem bereits behandelt wurde bitte ich um einen Verweis auf das Thema.
    Es wird der Raspberry Pi mit 512 MB verwendet. Ich habe eine Transcend HCSD Karte Klasse 10 mit 4GB. Als Stromversorgung dient ein 5V Netzteil mit 1500mA.
    Zu den Problem:
    Ich installiere mit dem entsprechenden Tool Raspbmc auf der SD Karte über Windows. Diese stecke ich in den Raspberry Pi. Zusätzlich habe ich eine einfache kabelgebundene Tastatur und einen TP-Link WN823N Stick in die USB Anschlüssen. Und natürlich das Netzwerkkabel.
    Wenn ich den Prasp. jetzt starte (power anschließe) wird der Bootvorgang auf dem Bildschirm angezeigt. Allerdings kommt mehrfach die Fehlermedlung ERORR: dcwg_otg_hcd_urb_enqeue:477: Not connected
    und hub 1-1:1-0: cannont reset usb port 1 (error-110)
    Nach einiger Zeit kommt die Meldung, dass keine Verbindung zum Updateserver besteht. Danach wird immer ein Kernel Panic error ausgegeben und es geschieht nichts weiter.
    Selbes geschieht auch, allerdings ohne die Meldung hub 1-1:1-0: cannont reset usb port 1 (error-110), wenn ich NUR die SD Karte, HDMI und Netzwerkkabel angeschlossen habe.
    Ich weiß nicht mehr weiter :(
    Kann mit jemand helfen, würde den Raspberry Pi gerne zum laufen bekommen.
    Viele Grüße
    Rustikof
