Ok, vielen Dank. Jetzt habe ich es verstanden.
Ich probiere jetzt gerade Hamatchi aus, werde mich dann wieder melden wenn ich es getestet habe.
Vielen Dank nochmal
Beiträge von schumata
Komme gerade nicht ganz mit was du mit Server meinst, könntest du mir das bitte kurz näher erklären?
Und das mit Hamatchi werde ich testen. -
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
Nur noch einmal zum mitkommen für mich.Die Analge wird per Lankabel mit dem Pi verbunden. An dem Pi hängt mein E303 Stick mit Alditalk SIM ( Pi bezieht Internet über UMTS).
Auf dem Pi installiere ich einen OpenVPN Server und auf dem PC von meinem Onkel einen OpenVPN Client?
Somit muss er bei sich nur den VPN starten und kann über die lokale IP der Anlage darauf zugreifen?
Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege. -
Hallo zusammen.
Also ich bin jetz an einem punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme...
Wollte es jetzt nur mit einem umts router probieren, nur bekomm ich von alditalk keine verbindung drauf wegen des NAT...
Ich habe jetzt noch eine andere Idee wie es vllt funktionieren koennte.
Ist es möglich einen pi mit der software von http://www.feste-ip.net auszustatten, damit er mir den wechsel von ipv4 zu ipv6 macht und zusätzlich der pi mir ueber umts das internet zur verfügung stellt?
Etwas anderes fällt mir leider nicht mehr ein....
Vielen dank -
Hallo schumata,
wenn bis jetzt alles über eine andere Internetleitung lief, dann würde ich ohne Pi einfach einen UMTS-Router/Modem kaufen, was die Solaranlage wieder ans Internet anbindet.Gruß
Chrisdanke für deine Antwort.
Kann mir jemand einen guten und günstigen empfehlen?
danke erst einmal für die schnellen Antworten.
ChrisvA: Das muss ich mir auch noch genau anschauen, aber ich denke das es per Lan angeschlossen ist.
Das Problem dass mein Onkel aktuell hat, ist, dass bis jetz alles über einen Nachbar der Scheune lief. Er hat einfach nur des Nachbars Internet mitbenutzen dürfen. Da aber dieser jetzt ein anderes Internet hat und mein Onkel nicht mehr
darauf zugreifen kann, hat er mich gefragt.
Wenn er aktuell von sich daheim aus, auf die "Statusseite" gehen will, kommt immer das der DNS nicht gefunden werden kann.
Deswegen bin ich auf die Idee gekommen mit dem PI und Mobilem Internet.Das mit VPN habe ich mir auch schon gedacht, TOR fällt weg, da sich mein Onkel kaum bis garnicht mit PC auskennt.
Wie kann ich das Ganze dann jetzt mit dem PI realisieren?
Danke und einen schönen Tag
schumata
Hallo an das Raspberry Pi Forum ,
ich bräuchte ein klein wenig Hilfe von euch.
Mein Onkel hat eine Photovoltaik - Anlage auf dem Dach einer Scheune. Diese hat leider keinen Internetzugang.
Er möchte gerne von sich zu Hause aus, ca. 15-20km entfernt, auf die Daten der Anlage zugreifen können.
Er hat mich darum geben, weil ich mich ein wenig mit PC´s auskenne, allerdings nicht so gut mit einem PI.Nun ist meine Frage wie ich das ganze praktisch lösen kann.
Meine Idee war an den PI (PI 2 model B) eine huawei e303 zu hängen, damit dieser mit Mobilem Internet versorgt wird.
Dann würde ich die Anlage per Lan an den PI hängen.Wie setzte ich dass nun um damit er bequem von sich zu Hause auf die Anlage zugreifen kann.
Stehe echt gerade auf dem Schlauch :s :s :s und wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.Mfg schumata
