Hier die versprochenen logs..
Alles was ich so gefunden habe und für wichtig hielt..http://cloud.tapatalk.com/s/58e3dfbe0fc6f/log.zip
Posts by Fressbrett
Also besser per fritzbox vpn drauf zugreifen? Passwörter waren jetzt nicht die einfachsten.. logs schau ich heute abend
Also apt-get update/Upgrade lief die tage schon paar mal weil ich erstmal alles mögliche ausprobiert habe..
Ich hatte auch kurzzeitig mal port 22 frei weil ich von der Arbeit aus gemacht habe aber das waren vielleicht 2 Tage und nur für die Zeit wo ich nicht zuhause war..
Z.b. die apache log error und so sind komplett leer..
Sag mir welche logs du sehen willst und wo ich die sie finde..
Werde noch paar tage brauchen bis ich alles neu aufspiele -
Und Cracker-Besuch ist ausgeschlossen ?
Fehlt ein Zeitraum in den Logfiles.
Laufen komische Prozesse bei ps -auxServus !
Mit den angezeigten kann ich jetzt nicht viel anfangen, aber da ist eigentlich nichts was ich nicht schon mal gesehen habe..
Was ich vor 2 Wochen oder so mal hatte war das kworker 99% auslastung gebracht hat sobald die Festplatte angesprochen worden ist..
Nach nem Wechsel des ports und bissel hin und her probieren war es aber wieder weg.. Kann jetzt aber nicht sagen ob apache da noch lief.Naja dann bleibt mir wohl nur nochmal alles neu aufspielen...
Wie kann ich mich den schützen vor sowas?
Webserver port nicht freigeben macht ja keinen Sinn.. -
Ja so schaut es aus.. port 80 5000 9981 9982 sind freigegeben
Also auf dem rpi läuft tvheadend apache php und mysql..
Tvheadend und mysql bisher ohne Auffälligkeiten.
Apache ist tot und auf dem läuft eigentlich nur eine einzige php Datei die irgendwann mal eine txt auswerten soll.
Also nix besonderes -
Ja keine Ahnung woran es lag..
Wie gesagt es ist die gleiche Datei.
Hat denn jemand ne Idee? -
Nichts... Gibt null Rückmeldung
So jetzt im ersten Beitrag nochmal als Dropbox link.. Übrigens die gleiche Datei..
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Moin zusammen,
Melde mich hier mal wieder mit einem Problem dem ich trotz google und Co einfach nicht weiter komme.
Von heute auf morgen startet mein Webserver nicht mehr.
Ich komme nur leider bei der Fehlermeldung nicht weiter.
Hier mal ein Screenshot von
vom Start und Fehlermeldungen.
Was mir noch aufgefallen ist das ich plötzlich nicht mehr per sftp sondern nur noch über smb zugreifen kann
https://www.dropbox.com/s/rcz5tminzfv5…180633.png?dl=0Das letzte was ich installiert hatte war glaube ich rpi-monitor.
Hoffe es kann mir jemand helfen will nicht wieder alles neu aufsetzen.
Bin erst von einem rechte Problem ausgegangen und habe pi root und www-data in all deren Gruppen geschubst.Gruß fressbrett
Das mitgelieferte vnc läuft bei mir ohne Probleme neben teamviewer.. Muss mich noch entscheiden was ich behalte
Ich hatte ein ähnliches Problem...
Ich muss dazu sagen ich mache so weit wie möglich jede Konfiguration übers Handy..
Der standart Browser vom android kommt mit der Seite nicht klar..
Über Firefox null Probleme..
Am Laptop kann ich es dir so genau gar nicht sagen..
Da benutze ich grundsätzlich firefox..
Vielleicht konnte ich dir helfenGruß fressbrett
Moin,
Ich versuche mich nun seid paar Tagen
Am gamestarter.
Spiele laufen mittlerweile aber ich bekomme einfach keinen controller eingebunden.
Raspberry pi 3 mit libreelec und gamestarter als addon.
Ps3 controller und wii remote werden von Kodi erkannt..
Ich kann auch im gamestarter die tasten des ps3 Controllers neu belegen aber in den Spielen gibt es null Reaktion.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung damit?Gruß fressbrett
Über welchen Port hat den den Webserver angesprochen, ich vermute mal du hat das von Kodi erwischt.Für tvheadend probiert mal das Interface über http://osmc:9981 ansprechen, dann sollte es auch mit der Konfiguration klappen.
Nein leider nicht.
Ohne Port kommt man auf kodi und mit der 9981 auf tvh soweit ist mir das schon klar.
Es wird mir nur eine Zeile zum suchen angezeigt und darunter steht was in Richtung "keine Aufnahmen".Mal ein Beispiel von raspbian und tvh:
Codeecho "deb http://apt.tvheadend.org/stable wheezy main" >> /etc/apt/sources.list wget http://apt.tvheadend.org/stable/repo.gpg.key -O - | apt-key add - apt-get update apt-get install tvheadendDas Ergebnis ist im Anhang.
http://cloud.tapatalk.com/s/577e996374b73/Screenshot_20160707-194922.png? -
Moin zusammen,
Kurz zu meiner Wenigkeit und meinem Vorhaben.
Ich komme aus der windows ecke und habe echt noch wenig Erfahrung mit Linux.
Aber Programmierung an sich ist mir nicht unbekannt.
Vb, arduino, php...
Aktuell habe ich einen Windows basierten tv-server laufen.
Wegen Platz und Strombedarf soll jetzt ein rpi3 das ganze erledigen.
Und genau dort fängt der scheiss an.
Ich habe schon sehr viel ausprobiert.
Openelec mit vdr oder tvheadend,
osmc mit tvh,
Raspbian mit sämtlichen Sachen und nix läuft.
Oft hängt es schon beim apt-get update bezüglich Paket nicht gefunden.
Ich vermute das die links in den tut's alt sind oder wie ist das bei Linux?
Oft fehlen auch Versionsnummern in den tut's.
Nun meine eigentliche Frage...
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Kennt ihr ein gutes tut?
Ich tendiere im Moment zu osmc mit tvheadend aus dem Store.
Dort läuft die Installation auch ohne Probleme allerdings bringt mich das webinterface nur auf eine Seite wo die Aufnahmen angezeigt werden würden.
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe [emoji6]Mit bestem Gruß
Fressbrett
